Problema vaso cristal Vray
    Feb 2013
    Como podéis ver, en el recorte del render que he hecho, en el culo del vaso se nota que la textura esta como mal renderizada, pero es así. No sé cómo se puede arreglar, he mirado que no fuera porque el vaso esté juntado al plano y un poco por debajo, pero no es eso, incluso lo he puesto un poco más por encima de ese. Tampoco creo que sea por falta de polígonos, y por la iluminación tampoco. Sera por el grosor del culo del vaso? Si es eso tampoco sería muy normal esa renderización. No sé.
    Tienen alguna idea de que puede será Os ha pasado alguna vez? Gracias de antemano.
    [He añadido vista front y top]
Nombre: sdfasfdsdfafaf.jpg
Visitas: 608
Tamaño: 14.2 KB
ID: 178686   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 17-02-2013 9-11-40.jpg
Visitas: 344
Tamaño: 59.9 KB
ID: 178706   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 17-02-2013 9-12-11.jpg
Visitas: 254
Tamaño: 61.5 KB
    Última edición por krapsi9393; 17-02-2013 a las 17:00
    Jul 2011
    Puedes anexar captura de vista front en modo wire (F3). Saludos.
    Instagram @dj.vivanco
    Feb 2013
    Cita Iniciado por 3djdavid Ver mensaje
    Que crees que puede será
    Jul 2011
    Maya Problema vaso cristal Vray
    Era lo que me imaginaba, la estructura del vaso. Si quieres quitar ese problema debes dejar recto tanto el lado interno como el externo, paralelo, no sé si me explico. Hay una curvatura en el. En Edit Poly usas edge, marcas uno y luego le das a loop, con scale lo ajustas y así con el siguiente grupo de edges, hasta conseguir que quede recto sus lados. Saludos.
    Feb 2013
    Quieres decir las paralelas al suelo (culo vaso) o las perpendiculares al suelo (pared caso)?
    Jul 2011
    Thumbs up Problema vaso cristal Vray
    El fondo del vaso está bien, es más arriba el problema.
  1. Vaso de cristal
    Por cube en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 35
    : 14-09-2023, 11:29
  2. Conseguir más transparencia en un vaso de cristal
    Por jvegim en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-10-2021, 18:57
  3. Autodesk Maya Problema material cristal en Vray
    Por lllBellverlll en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-12-2013, 02:37
  4. Blender Sombras opacas en vaso cristal en Blender
    Por PERIK en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-04-2005, 06:02
  5. Crear vaso de cristal con vino realista
    Por Maulen en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-12-2003, 05:55
