Alguien me puede ayudar a suavizar solo una parte del objeto
    Nov 2012
    Alguien me puede ayudar a suavizar solo una parte del objeto?
    Hola, tengo un problema con este objeto, es una pieza de metal y solo quiero suavizar la parte superior para qué quede redondeado correctamente. Tengo entendido que hay que suavizar por grupos y después separar la suavidad, pero no sé cómo se hace, a ver si alguien me lo puede explicar.
    Utilizo 3ds Max 2012.
Nombre: pieza_zps5c6b7aab.jpg
Visitas: 891
Tamaño: 58.2 KB
    Última edición por 3dpoder; 17-02-2013 a las 01:08
    Aug 2012
    Prueba el modificador Smooth, selecciona un grupo de polígonos y asígnalos a un mismo número. Cada grupo de polígonos a un número distinto.
    Si te sirve con una suavidad aparente, debería bastar con modificar los valores de Smooth. Si necesitas usar TurboSmooth y refinar la malla, usa primero Smooth y después aplica TurboSmooth marcando la opción separate smoothing groups.
    Creo que se haría así =/.
    Edito: mira a ver si este vídeo te sirve de algo:
    TurboSmooth y grupos de suavizado.
    Última edición por Revan; 16-02-2013 a las 20:09
    Feb 2008
    Buenas, a ver una cosa son los grupos de suavizado y otra es subdividir ciertos polígonos que es lo que creo que tú quieres.
    A ver si esto te vale, selecciona los polígonos que necesites y con ellos seleccionados dale al objeto un modificador MeshSmooth, desactiva Apply To Whole Mesh, con esto se suavizara solos polígonos seleccionados, después vuelve a convertir en Edit Poly y ya lo tienes. Un saludo.
    Última edición por dlgmax; 17-02-2013 a las 02:30
  1. Suavizar solo parte de la malla
    Por Jetpack en el foro Modelado
    : 13-01-2018, 14:04
  2. Alguien me puede ayudar
    Por Meria en el foro Modelado
    : 25-05-2009, 02:50
  3. Alguien me puede ayudar con un escenario
    Por 3MS en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-04-2009, 11:28
  4. Alguien me puede ayudar
    Por franchute25 en el foro Modelado
    Respuestas: 13
    : 04-06-2008, 00:50
  5. Alguien me puede ayudar con un interior
    Por jumanji en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 31-08-2005, 21:35
