Resultados 1 al 25 de 25
Soft que permita visualizar pero no imprimir
    Sep 2002
    Software que permita visualizar pero no imprimir?
    Hola compañeros, como indica el título del mensaje necesito un software que me permita crear documentos de texto que se puedan visualizar en otros equipos, pero que no puedan ser impresos.
    Me sonaba que con los pdf se podía hacer algo similar, pero no he encontrado la opción por ningún lado.
    Si me podéis recomendar alguno os estaré eternamente agradecido, y puede que os deje un par de minutos a solas con mis elfitas. Gracias por adelantado.
    Nunca lo he mirado a fondo, pero puede que el Acrobat Distiller permita configurar para que no se pueda imprimir el documento, pero lo dudo, ya que es sabido que lo que se ve en pantalla siempre es copiable/imprimible de alguna manera.
    Jul 2003
    No se te servirá, pero con el AutoCAD puedes exportrlo como *.wmf y puedes imprimirlo, pero no modificarlo. Pero para un texto, es un poco chungo. Es bastante chapucera, pero si te corre prisa. Saludos.
    La mejor forma de evitar la tentación es caer en ella
    No estoy seguro, pero creo que los pdf pueden bloquearse por medio de contraseña para no poderlos editar con el editor de pdf (han cambiado los nombres de los productos y ya no sé cómo se llama ahora). Al estilo de los documentos de acces.
    Pero lo de la captura de pantalla y obtener una imagen bitmap, eso no te lo quita nadie.
    Que importancia tiene? Si fuese un tema muy importante (tiempo y dinero por medio) se me ocurre preparar un CD con Linux autoejecutable y un visualizador de imágenes puesto por defecto. De modo que no se utilice Windows en la muestra. Espero se me entienda.
    Sep 2002
    Os lo explico un poco más: Se trata de un tema de empresa, mis jefes quieren que los empleados tengan acceso de lectura a ciertos documentos, pero no quieren que se puedan imprimir. Yo mismo les he dicho que un simple imprimir pantalla desbarata cualquier protección y asumen ese riesgo puesto que aquí nadie tiene conocimientos para hacer algo así (son todos muy catetillos en informática).
    He mirado las opciones del Acrobat Distiller y no viene por ningún lado la protección contra impresión.
    A ver si ahora se os ocurre algo.
    Hacer / usar algún editor de texto que no tenga esa opción. En flash o cualquier programa que domines.
    Solo encontré esto: http://www.sanface.com/pdfcrypt.html. http://www.sanface.com/txt2pdfprocrypt.html.
    Las dos son shareware, versión de evaluación de 30 días, creo. Saludos.
    Jun 2003
    Sí, díles a tus jefes que subestiman la inteligencia de los catetillos, y la de los sobrinos informáticos de los catetillos. Que si quieren que los empleados lean algo que no puedan imprimir, que impriman una copia y la pasen personalmente de empleado en empleado, o que ponga algún tipo de pantallas de avisos en la empresa y que vuelque lo que quieran que lean, pero no imprimir en ellas.
    Cualquier otra solución es poco menos que autoengañarse.
    Lectura recomendada: http://www.despacho101.com/castellano.html.
    Con pdf se puede hacer seguro, básicamente porque yo lo hago de vez en cuando. Puedes limitar que el texto se pueda copiar, que se pueda editar, que las imágenes se puedan copiar y también se puede limitar la impresión y la calidad a la que se puede imprimir.
    Es cierto que lo de imprimir pantalla no te lo quita nadie, pero al menos se hace un poco más complicado. Saludos.
    Jun 2003
    Yo sólo te digo que hasta con mi solución de las teles, cualquiera podría echarle una fotografía al texto e imprimirla en casa.
    Así que ni te digo las cosas que se me podrían ocurrir estando el documento en mí poder.
    Un, dos, tres, responda otra vez: das a imprimir pantalla y luego pasas la imagen a un programa de ocr, o ni siquiera. Siguiente.
    Jun 2003
    Seleccionas el texto, lo copias y lo pegas en cualquier editor de textos (parece una tontería, pero no veas la de veces que funciona).
    Se puede hacer un programa que desactive la combinación de teclas que activan el imprimir pantalla y cargarlo al inicio de Windows en modo invisible incluso para el administrador de tareas.
    Yo hace tiempo que no programo, pero si tu jefe está dispuesto a rascarse el bolsillo, yo me puedo exprimir el coco para hacerlo.
    :arrow: y no solamente le doy la manta, si no que le doy el bolígrafo de 10 colores y el peine reversible.
    Son todos muy catetillos en informática. Si esto es cierto, no hay por que preocuparse, vamos digo yo.
    Jun 2003
    Y se puede bajar cualquier programa de captura de pantalla que capture la pantalla. Sobre los catetillos, está claro que no habéis leído las leyes de Murphy acerca de la tecnología.
  16. #16
    Nov 2004
    Adobe Acrobat 6.0 professional, por ejemplo. (ojo, no el Reader).
  17. #17
    Jun 2003
  18. #18
    Sep 2002
    Hay que ver cómo sois si yo ya sé que hay mil y una maneras de sacar esa información de la empresa y así se lo he comunicado a mis jefes, pero es lo que quieren y yo tengo que buscarles una solución.
    Caronte, gracias por el ofrecimiento, pero seguro que no quiere rascarse el bolsillo.
    Seguiré probando con el Acrobat a ver si encuentro la dichosa opción.
  19. #19
    Jun 2003
    Espero trabajar en algún sitio en el que mis jefes no sean más estúpidos que yo (cosa harto difícil). ¿Qué demonios son esos documentos? ¿los planos de la estrella de la muerte?
  20. #20
    Sep 2002
    Es la fórmula de la fusión fría.
    Mars, los jefes siempre son más estúpidos que uno mismo: ponen plazos imposibles, venden proyectos irrealizables. Un colega siempre dice que en una empresa, a los que valen les tiene trabajando toda su vida, y a los patanes que no valen para nada les meten a jefes.
    Ya he encontrado la forma de hacerlo con Acrobat, muchas gracias a todos. Y en serio, no intentéis comprenderlo: son cosas de jefes y los jefes son así.
  21. #21
    Jun 2003
    Ok. Podrías pasarme el mail de la empresa y les haría llegar a cada empleado de alguna manera u otra el programa de captura de pantalla, sólo para joder.
  22. #22
    Sep 2004
    Deberías imprimir este mensaje y dárselo a tus jefes, bueno, exceptuando la alusión a su estupidez y que les quede bien claro que no puedes hacer milagros, no vaya a ser que después se filtre uno de esos documentos y que te echen a ti las culpas, porque no sería culpa de ellos ¿verdad? Saludos.
  23. #23
    Sep 2002
    Ya me he encargado de dejarles meridianamente claro que lo que vamos a hacer con los documentos no es más que una ínfima traba para quien quiera hacerse con la información, así que, en ese sentido creo que tengo las espaldas cubiertas.
    Lo más descojonante de todo es que en la propia empresa tenemos un sot de captura de pantalla al servicio de todo el personal.
  24. #24
    Es la fórmula de la fusión fría.[/quote]Vaya.
  25. #25
    Jun 2003
    Ya veras, pasara algo que no quieren que pase y el muerto te lo cargaras tú. Deberías obligarles a que firmen un papel declinando toda responsabilidad. Lo cual me recuerda que, lo normal en estos casos, es que los empleados tengan acuerdos de confidencialidad con la empresa (con las consecuencias legales derivadas de su incumplimiento), y que con eso debería bastar en el tema de los papeles.
    Por cierto, la fusión fría no es nada comparado con el poder de la fuerza.
  1. Pared que permita el paso de la luz
    Por colorz en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-04-2017, 17:04
  2. Rhinoceros Plugin para Rhino que permita pincel aerógrafo
    Por jogan en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-02-2011, 16:28
  3. 3dsMax Setup del brazo que permita utilizar IK la propiedad del planted Key del biped
    Por SantanaPanero en el foro Animación y Rigging
    : 28-01-2008, 23:02
  4. Program de videojuegops que permita meter el 3d y andar por el y girarlo
    Por sari en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-12-2007, 08:49
  5. Alguien conoce algún software que permita crear un recorrido
    Por Jotagari en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 15
    : 20-03-2006, 19:42
