Problemas con extrude y Smooth en Maya
    Problemas con extrude y smooth en maya
    Buenas tardes chic@s. A ver si me podéis ayudar: Pongo el ejemplo con un cubo al cual le he quitado la mitad y le he hecho un duplicate especial.
    Una vez hecho esto hago un extrude con kep Faces together activado a la cara inferior.
    Hasta ahí todo bien y se ve correcto, pero a la hora de pasarlo a vista Smooth me salen separadas las extrusiones.
    Os adjunto las imágenes.
    Que estoy haciendo mal?
Nombre: Captura de pantalla 2013-02-09 a la(s) 19.37.25.png
Visitas: 468
Tamaño: 10.6 KB
Nombre: Captura de pantalla 2013-02-09 a la(s) 19.37.54.png
Visitas: 439
Tamaño: 23.9 KB
    Saludos, y gracias.
    Última edición por wuwuh; 10-02-2013 a las 10:59
    Jan 2010
    Problemas con extraed y smooth en maya
    Que has extruido? ¿Qué caras? ¿A qué resultado quieres llegar?
    Que has extruido? ¿Qué caras? A qué resultado quieres llegar?
    Buenas, he extruido las cara de abajo, y querría que se mantuviera en la extrusión la unión de las caras y no se separara.
    El resultado final es un cuerpo humano, lo que pasa que lo voy extruyendo, pero cuando activo el smooth, la otra mitad del cuerpo no queda pegada, sino de la forma que represento.
    Adjunto imágenes:
Nombre: Captura de pantalla 2013-02-10 a la(s) 10.57.34.png
Visitas: 326
Tamaño: 56.5 KB
Nombre: Captura de pantalla 2013-02-10 a la(s) 10.58.02.png
Visitas: 323
Tamaño: 74.5 KB
    Saludos, y gracias.
    Última edición por wuwuh; 10-02-2013 a las 11:00
    Jan 2010
    Duplicate especial? Los tienes separados, prueba.
    Última edición por 3dpoder; 14-02-2013 a las 23:59
    Buenas Daimons, ¿a qué te refieres que haga? ¿Que elimine el duplicate special y haga un mirror? Saludos y gracias.
    Jan 2010
    Como a ti te viene mejor. Kep Faces together funciona para las Faces que pertenecen a un objeto, haciendo duplicate special crea un objeto más.
    Solo después de extrudir hay que eliminar las Faces que, aparecen en centro.
    Última edición por 3dpoder; 15-02-2013 a las 00:02
    Ok muchas gracias, voy a intentarlo. Saludos.
  1. Problemas con extrude y Smooth en Maya
    Por fran1520 en el foro Modelado
    : 02-04-2015, 15:53
  2. Autodesk Maya Pasar Vectores a Maya y crear los extrude
    Por markeep en el foro Modelado
    : 14-02-2013, 21:48
  3. Autodesk Maya Maya 2011 extrude y texturas
    Por sutir6 en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-01-2011, 18:06
  4. Problema con extrude faces en Maya
    Por kingleonidas en el foro Modelado
    : 03-09-2007, 20:01
  5. Problemas con el extrude en Maya
    Por grande en el foro Modelado
    : 02-05-2007, 19:47
