Buenas a todos gente, he leído por el foro hay una manera de renderizar usando a la vez el CPU y GPU es eso ¿verdad? Y si es así me podéis decir algunos motores que conozcáis, gracias.
Se puede elegir entre CPU y GPU
En Blender con el motor Cycles, si tienes una gráfica Nvidia y por supuesto, cuanto más potente mejor, se utiliza la tecnología de Cuda. http://www.Nvidia.es/object/what_is_cuda_new_es.html
Para AMD o Ati se utiliza el OpenCL, pero de momento me parece que lo tienen parado y dicen que puede tardar unos dos años.
Lo de utilizar los dos a la vez, lo que se puede es, por ejemplo, hacer dos renders, uno con GPU y otro a la vez con CPU (aunque creo que el rendimiento bajaría un poco, pero cada uno trabajaría de forma diferente.
En el mismo render, creo que no es posible.
Al menos con Blender no conozco ningún motor que sea capaz de eso, pero existe un motor llamado Arion que sí es capaz, incluso puede renderizar con cada CPU y GPU que encuentre en una red Lan, simultáneamente.
Lo bueno es que soporta importación de mallas en (*.obj), así que, puedes modelar en Blender y luego exportas los objetos.
Entonces no existe o no sabéis un motor que trabaje con la CPU y el GPU a la vez? Es que yo lo he leído comentado en algunos mensajes del foro, pero tampoco han dicho nunca el nombre.
Te ha comentado antes el compañero que el Arion (yo no lo conocía, por cierto.)Entonces no existe o no sabéis un motor que trabaje con la CPU y el GPU a la vez? Es que yo lo he leído comentado en algunos mensajes del foro, pero tampoco han dicho nunca el nombre.
http://www.randomcontrol.com/arion
Pero he leído algo de XSI, max.
Ok. Gracias continuare investigando.
LuxRender puede trabajar a la vez con CPU y con GPU, tanto con Nvidia como con Ati y si no voy equivocado también lo puede hacer Indigo.
Última edición por tonilluch; 09-02-2013 a las 13:45
Lista de motores con apartado de híbridos
http://www.pointzero.nl/renderers/.
Última edición por 3dpoder; 18-02-2013 a las 10:50
Yo utilizo este: http://www.bunksped.com/.
Sencillo, muy intuitivo y con unos resultados muy buenos, además si tienes varias gráficas instaladas en el PC, por ejemplo, quadro+gtx las utiliza todas. Saludos
