Porque la escena se oscurece en animación
    Jan 2013
    Hola, tengo un problema es que hice una animación en 3dsmax, y resulta que puse un omni cómo iluminación con la sombra activada.
    Hay un objeto que se va disolviendo con un efecto y a medida que se va disolviendo se va oscureciendo la escena, porque puede será.
    En la iluminación tengo activado el Ray Traced shadows. Espero que me puedan ayudar, gracias.
    Feb 2013
    Smile Porque la escena se oscurece en animación
    No es muy lógico que te pase eso, de todas maneras deberías revisar si cuando animaste el objeto que se disuelve, animaste también la luz, en resumen, cuando selecciones el omni verifica si no tiene animación, porque podría que también le pusiste que se disolviera o que su intensidad bajará.
    Espero que lo soluciones, y si lo solucionas informarnos cuál era tu problema. Suerte.
    Jan 2008
    - No se entiende bien, capaz podríamos ver o entender más el problema si nos hubieses adjuntado la animación. Ok, fíjate, que el objetivo de la cámara no se esté metiendo en la zona o campo de la propia Omni, suele suceder, que las luces predeterminadas de 3ds Max, terminan actuando como objetos.
    - Si no es ello, pues debes ver bien que configuración tienes en la cámara, en el motor de render, y que ambos sean aptos para luces o spot Omni.
  1. Se oscurece mi escena en 3ds Max Sugerencias
    Por carebeva en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-08-2018, 17:19
  2. Vray Render de animación en Vray se oscurece
    Por splitscreen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-06-2015, 10:26
  3. 3dsMax Problema trayectoria de cámara oscurece escena
    Por champzone en el foro 3DStudio Max
    : 15-04-2011, 20:06
  4. Vray Animación en Vray se oscurece
    Por korger en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-02-2010, 19:50
  5. Porque tanto ruido en la escena
    Por alextula2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-03-2008, 23:11
