Resultados 1 al 13 de 13
Sugerencias con Premiere
    Feb 2013
    Ayuda con premiere
    Hola. Estoy importando una secuencia de imágenes hechas en Maya con formato.tif a Premiere. Quiero hacer un video con ellas. Las imágenes son muy sencillas, un objeto con fondo blanco.
    Mi problema es el siguiente: al importar las imágenes a Premiere, el fondo blanco se me humilde en negro. Por lo que cuando exporto el video mi fondo blanco es negro. ¿cómo puedo hacer para que se me vean las imágenes como son realmente? Gracias y un saludo.
    Dec 2008
    Wink Ayuda con premiere
    Fácil: crea un sólido blanco y lo arrastras debajo del video: las zonas blancas son el alfa de la secuencia. Si en otros proyectos quieres el fondo como lo ves en tu software 3d, exporta a un formato sin alfa, como jpg.
    Feb 2013
    Exportando imagnes con premiere
    Muchas gracias. Ahora tengo otra duda. Tengo una secuencia de imágenes con tamaño 1024x768 y no sé exactamente qué debo hacer para que no pierdan calidad al importarlas y exportarlas con Adobe Premiere para realizar un video. No sé qué formato de entrada ni salida darles. Gracias y un saludo.
    Dec 2008
    Pequeña por lo poco que decís. ¿Qué destino tendrá el video? ¿en qué se proyectará? ¿Qué códecs tienes instalados? Otra: ¿leíste mi firma? ¿esa con colores y letras grandes?
    Feb 2013
    Smile Ayuda con premiere
    Vaya, es que no estoy muy acostumbrada a meterme en estos foros y no lo controlo muy bien todavía. La secuencia de imágenes las hice en Maya. Son, tif y tienen un tamaño 1024x768. Es un video para proyectar en una pantalla de unas 15.
    Lo que hago es abrir el Premiere. Seleccionar las opciones de la imagen 1.; luego DV-NTSC y standard 48 Kh. Después importo la secuencia de imágenes y las exporto con las características de la imagen 2.
    Y a lo de la firma, no sé muy bien a qué te refieres. Saludos.
    Feb 2013
    Ayuda con premiere
    Creo que ahora sí que di bien las gracias.
    Feb 2013
    Ayuda con premiere
Nombre: 1.jpg
Visitas: 228
Tamaño: 49.5 KB
    Imagen 1.
    Feb 2013
    Ayuda con premiere
Nombre: 2.jpg
Visitas: 215
Tamaño: 233.8 KB
    Imagen 2.
    Dec 2008
    Tienen un tamaño 1024x768.
    Bueno, ésa es entonces la máxima resolución a la que puedes llegar.
    Si quieres usar esa máxima, debes desplegar el video códec y buscar otro que te permita cambiar a su vez los Basic settings (imagen 2), donde ajustaras ese mismo tamaño (que, así como se ve está más chico e inhabilitado porque DV NTSC es un estándar).
    El resto es ensayo y error.
    Dependiendo de tu máquina y códecs, proba el que deje una mejor proporción entre tamaño de archivo y calidad de video, que suelen ser inversamente proporcionales.
    Feb 2013
    Ayuda con premiere
    Perfecto. Probaré a ver qué tal. Muchas gracias.
    Feb 2013
    Ayuda con premiere
    Hago algo mal porque me sale como pixelado, (más bien como con dientes en los bordes), y el peso es enorme.
    Dec 2008
    El desplegable format debe tener la opción h.264, entre muchas otras. (tu imagen 2). Ese códec suele ofrecer muy buena calidad y bajo peso.
    Cualquier cosa que retoques te recalcula el tamaño final del archivo y te lo muestra abajo, antes del botón ok. En esa misma área explica que hace cada setting. Conviene que tomes nota muy precisa de todos estos settings para incluirlos en tu mensaje y así ubicar que está fallando.
    Feb 2013
    Ayuda con premiere
    Gracias, seguiré probando.
  1. Postproducción Sugerencias Premiere
    Por avice en el foro Postproducción
    : 10-01-2016, 17:05
  2. Adobe Premiere Sugerencias guardar en Premiere
    Por Ruin en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-09-2010, 11:33
  3. Postproducción Sugerencias con Adobe Premiere pro 1 5
    Por webrapid en el foro Postproducción
    : 11-09-2007, 23:10
  4. Postproducción Sugerencias con Premiere pro
    Por nachoamds en el foro Postproducción
    : 24-06-2006, 00:29
  5. Postproducción Sugerencias con Premiere
    Por cinemastar en el foro Postproducción
    : 30-08-2005, 04:04
