Resultados 1 al 8 de 8
Error proboolean
    Nov 2008
    3dsmax Error proboolean
    Buenas, estoy atascado con una tontería grandísima, resulta que quiero hacer unos agujeros a una pared para hacer las ventanas, y estoy probando con los pro-bolean (no soy partidario de usarlos, pero no sé cómo hacerlo de otra forma) y no me deja, he probado unión, intersection, subtraction, y nada no hay manera. Os dejo una captura a ver si me podéis ayudar, es que estoy todo espeso hoy.
Nombre: i8IGwUS.png
Visitas: 316
Tamaño: 24.2 KB
ID: 178137Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: clUAgt3.png
Visitas: 306
Tamaño: 22.8 KB
    Un saludo y gracias.
    Edito: por si me vais a azotar con el látigo, porque he visto abajo otro con un problema similar, la cosa es que, no me voy a poner a usar el Cut para hacer ese hueco ¿no? He intentado atacharlas y luego intento seleccionar su cara y me dice que me peine.
    Última edición por Ronso Palillo; 02-02-2013 a las 19:54
    May 2008
    Error proboolean
    Ok, no látigo, pero debe ser intercambiado por algo, ¿Qué tal? Saltaplat: Pon tu plano guía visto en planta, desde top, o sea horizontal.
    Alinearlo en cero, o con valor negativo, digamos -1.
    Traza el muro con lines (y que los vértices o puntos marcados queden todos alineados en cero y ciérralas creando Splines.
    Weld a los vértices.
    Entonces tendrás: una línea cuadrada o rectqangular que será el contorno, y tres líneas más, que serán los 3 huecos caprichosos, todas dibujadas en planta por medio de líneas.
    Attachalas, y aplica extrude al grosor del muro.
    Aplica edit poly.
    Rotas de rotar para que quede vertical (porque dibujaste en planta, o sea en horizontal) y listo.
    Última edición por rappaniu; 02-02-2013 a las 21:41
    ( novato )
    Nov 2008
    Error proboolean
    .Pon tu plano guía visto en planta, desde top, o sea horizontal;
    Traza el muro con lines (y que los vértices o puntos marcados queden todos alineados en cero y ciérralas creando Splines, weld a los vértices, entonces tendrás: una línea cuadrada o rectqangular que será el contorno, y tres líneas más, que serán los 3 huecos caprichosos, todas dibujadas en planta por medio de líneas, attachalas, y aplica extrude al grosor del muro, aplica Edit Poly, rotas de rotar para que quede vertical (porque dibujaste en planta, o sea en horizontal) y listo.
    Esto, no me he enterado de nada.
    Nov 2008
    Error proboolean
    Vale, ya vi lo que querías decirme, es que el otro día estaba muy espeso. Gracias por la ayuda.
    Feb 2008
    Error proboolean
    Buenas, también puedes subdividir los polígonos a cortar y utilizar las Splines con FusForma. Con esto se crea un corte con la forma de la Spline en el objeto después conecta y suelda vértices hasta tener el resultado que desees y selecciona los polígonos que serán los huecos y extruye en negativo, suprime los polígonos y ya está. Un saludo.
    Dec 2008
    Wink Error proboolean
    Digmax, FusForma no es un comando de 3ds Max. Saludos.
    Feb 2008
    Error proboolean
    Buenas Deloeste, tienes y no tienes razón. Tienes razón en que el comando actual es Shape Merge, pero como es una cosa que no uso mucho en versiones traducidas al español se llamaba FusForma, acrónimo de fusionar forma.
    De todas maneras, gracias por el detalle para no llevar a equivocaciónes a nadie. Que lo sepa todo el mundo, es Shape Merge el comando a buscar en compound objects. Un saludo.
    Dec 2008
    Cuantos recuerdos. Hace años vi un max traducido. No entendí nada.
  1. 3ds Max Reactor: mensaje de error has Mass but no volume, unexpected error may occur
    Por kinoxcrack en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 10:02
  2. 3ds Max Aplicar Proboolean en un terreno levantado con Terrain
    Por tisagok en el foro Modelado
    : 11-04-2020, 12:56
  3. 3ds Max Error de maxscript Type error: Call needs function or class, got: undefined
    Por dimemayz en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-11-2019, 18:40
  4. Respuestas: 3
    : 27-11-2017, 20:06
  5. Fume FX error error: atmospheric fusionworks renderer is not supported
    Por heunithen en el foro Partículas y Dinámicas
    : 06-08-2010, 03:03
