Resultados 1 al 17 de 17
Volvemos a la carga portátil con SSD para uso de nivel medio
    Jul 2007
    Volvemos a la carga portátil con ssd para uso de nivel medio
    Hace poco abrí un tema para un portátil y gracias a vosotros (en especial a AlphaCAD) me di cuenta que no era lo que necesitaba.
    En principio pensaba esperarme a abril que era cuando seguro que lo necesitaria, pero me ha salido otro trabajto y lo necesitare antes. Os hay un copy-paste de lo que pues en el otro mensaje resumido.
    - Tengo un PC Dell XPS de sobremesa con su i7, 6 Gb de Ram, disco SSD de128, gráfica Ati Hd 4850, etc en el que realizo la mayor parte del trabajo.
    Cuando me encuentro de viaje, echo en falta un portátil que me permita retocar algunos planos en AutoCAD, imágenes en Adobe Photoshop, algo en After Effects o avanzar algo el modelado de alguna escena en 3dsmax.
    Actualmente he mirado precios de portátiles y un i5 con gráfica dedicada decente se marcha a los 600 euros mínimo.
    El grueso de mi trabajo es con planos en 2d en AutoCAD y gráficos con Illustrator, algún proyecto suelto en 3d y algo de diseño web (también ofimática y eso, claro).
    Me gustaría ver alternativas asequibles en esta gama de componentes o precios si las conocéis.
    El caso es que me han llamado la atención estos portátiles: http://www.pccomponentes.com/acer_as...40m_15_6_.html. http://www.redcon.es/b381011-acer-as...ustomerreviews.
    Me gusta:
    -Diseño tipo ultrabook, moderno y menos pesado.
    Disco SD, mejor rendimiento, menos calor, como tengo uno en el sobremesa, pues claro, se te hace indispensable.
    Gráfica dedicada gt640m 1 Gb.
    Precio para esos componentes.
    No me gusta:
    -La marca Acer (no sé si será leyenda urbana, como que no te compres un Fiat, que las Nvidia siempre son mejor que Ati y que AMD se calienta mucho).
    El procesador de segunda generación i5 (aunque por ese precio será lo que hay, claro).
    La Ram que me parece poca (supongo que, será relativamente barato poner 8 Gb).
    Conclusión: en principio me gusta el que tiene un único SD de 128. Así me acostumbro a tener el trabajo en un disco duro externo y lo tengo disponible tanto para un PC como para otro. No quiero gastarme más de esos precios y las alternativas que veía con mejor marca tenían peor gráfica o no tenían SD, en fin, es difícil encontrar esos componentes a ese precio.
    A ver cómo lo veis y recordad lo importante: SD, GT 640, precio. Gracias por vuestra ayuda.
    Nov 2012
    No hay milagro, si quieres esas condiciones tan concretas tienes muy poco margen para elegir por no decir casi ninguno. El precio de ese acer es bueno para el que suele tener que ronda los 600 euros. Aunque a mí acer tampoco me hace mucha gracia si quieres marcas más premium tendrás que pagarlas, en caso contrario este sería el candidato: http://www.pccomponentes.com/acer_as...40m_15_6_.html.
    Es fundamental el SD por velocidad, calor, ahorro energético, para un portátil es la clave.
    Jul 2007
    Se confirman mis sospechas. En el fondo es que por esos componentes en Dell, Lenovo y cia se van a los 700-800 euros.
    Lo del SD esta de puta madre, la gráfica es buena (relación calidad precio y Nvidia por los Cudas para After Effects), mi duda es el procesador: i5 2467m.
    ¿Alguna opinión al respecto?
    Nov 2012
    Es un 2 núcleos con 4 hilos, no le puedes pedir más por el precio que tiene, es obvio que no es lo ideal, pero es lo que hay. El problema es que los portátiles siempre dan un rendimiento inferior que un sobremesa con los mismos componentes en parte porque la inmensa mayoría no es capaz de disipar el calor de forma eficiente debido a la propia arquitectura del portátil.
    Lo que veo que es tiene una limitación para ampliar la memoria.
    -instalada: 4 Gb (2 Gb + 2 Gb integrados en placa)
    -máxima: 6 Gb.
    -bancos totales: 1
    -bancos libres: 0
    -tecnología: so-dim DR3.
    Piensa bien si te interesa ya que por ahí te están limitando bastante. Y no hay solución, si quieres eso tendrás que ampliar presupuesto o comprarlo, pero entendiendo sus limitaciones.
    4 Gb se te quedarán cortos ya de entrada (te lo digo yo con un portátil de 4 Gb). Gastate un poco más y búscate un portátil con un mínimo de 8 Gb.
    Jul 2007
    Vaya, lo de la Ram ni lo había mirado. Pensaba que quedaría un banco libre y le podría poner otros 4 Gb, es una putada eso. Voy a seguir mirando alternativas y haciendo cuentas porque esto un poco más, un poco más y cuando miras vas por 1000 euros. Gracias de nuevo, chicos. Me habéis abierto los ojos en aspectos que había pasado por alto.
    Jul 2007
    Volvemos a la carga portátil con ssd para uso de nivel medio v i
    Bueno, pues aquí estoy otra vez. Sigo dándole vueltas al Acer por el tema de la gráfica y el SSD, pero tengo claro que ese procesador no es el adecuando.
    El problema es que me hace falta porque necesito movilidad para unos trabajos que actualmente estoy haciendo en el de sobremesa (composiciones y fotomontajes en Adobe Photoshop, renders pequeños en max y Vray y AutoCAD 2d).
    El Acer me costaría 470 euros porque lo compraría la empresa y me ahorro el iva, lo cual es un precio muy goloso para un portátil con SSD y GT 640, pena de procesador y 4 Gb de RAM.
    Como me estoy volviendo loco mirando y rebuscando, a ver si podéis orientarme con algún modelo (que no sea de 1000 euros) que se ajuste a los trabajos que realizo (entiendo que mínimo un i5, 6 u 8 Gb y gráfica decente para Adobe Photoshop). Lo del SSD pues me resigno y si eso se lo pongo después, aunque si lo lleva, pues mejor.
    Entiendo que el precio sería superior a este Acer, pero si veis que merece la pena lo tendría en cuenta a favor de que no se quedase obsoleto en poco tiempo. Muchas gracias por vuestra ayuda y a ver qué se os ocurre.
    Nov 2012
    Necesitaríamos un presupuesto máximo para intentar filtrar porque a partir de ahí los precios se disparan rápido.
    Jul 2007
    Pues con decirte que ya me estoy planteando algo como esto: http://www.amazon.de/Lenovo-ideapad-...0669813&sr=1-6.
    He visto que lo ponen bastante bien de pantalla, gráfica y procesador. El teclado alemán no sería gran problema porque para trabajar suelo usar un teclado independiente o le pondría pegatinas y sin iva, pues se me quedaría en 600 y pico euros. El problema es que me parece que me estoy pasando de precio.
    La idea es gastarme unos 600 euros como máximo en el portátil. Teniendo en cuenta que me ahorro el iva, hablamos de un portátil de unos 700EUR.
    Decidme en que gama me podría mover, otras opciones de gráfica (no tengo ni idea de si merece la pena mirar Ati), o AMD?
    En fin, ahí lo tenéis más desarrollado a ver si le podéis meter mano.
    Nov 2012
    Tu perfil de trabajo es amplio así que, es difícil encuadrar en un sector concreto, pero a priori y como alternativas al Acer me gusta este HP: http://www.pccomponentes.com/hp_pavi...670_15_6_.html.
    Me parece mejor opción salvo por el hecho de que no monta un SD, algo que se puede solucionar a posteriori sin ningún problema sustituyendo el disco que lleve. Lo que me gusta del HP es que monta un i7 que siempre te va a dar mucha más potencia y te aguantara mejor. Me gusta más la base del HP porque la puedo ampliar montando como digo un SD, o metiendo más Ram sin problemas cosa que no puedo hacer con el Acer. De hecho, en el HP puedo montar hasta 8 Gb.
    Admite dr3 de hasta 8 Gb.
    Que para un portátil es lo mínimo para el trabajo que vas a hacer. No esperes poder montar 32 Gb porque no lo vas a encontrar. No soy especialista en portátiles y en cierto modo les tengo algo de manía porque son caros, aguantan muy poco, rinden menos, se calientan más, podría darte 100 razones por las que no comprar un portátil, pero sólo te daré una para hacerlo; su portabilidad. Si no necesitarás portabilidad pura y dura jamás te recomendaría un portátil, lo que me genera dudas es la gráfica que lleva, pero este el problema de ser un portátil que te lo tienes que comer tal cual, no lo puedes montar como tú quieres salvo que te vayas a alguna marca que te lo permita a costa de sangrarte.
    Nov 2012
    He encontrado esta oferta de la marca Medion que la verdad es que tiene buena pinta para lo que monta: http://www.Medion.com/es/prod/port%c...201&wt_cc1=1_1.
    Es potente, equilibrado y casi está dentro de tu presupuesto. Además, es un 14 que para tus viajes lo agradecerás sobre todo para la portabilidad debido a su reducido peso. Es obvio que lo ideal sería un 17 pero si es más importante la portabilidad está claro que este podría ser un buen candidato.
    Tiene de bueno la pantalla mate que es extraordinariamente importante para entornos abiertos ya que evita los reflejos algo que en tu caso puede suponer la diferencia entre poder trabajar o no, y ya ni te cuento si estas en movimiento en tren, por ejemplo, donde la luz cambia constantemente.
    Jul 2007
    Vaya, me gusta ese HP. El procesador, la Ram, la tarjeta, pues dentro de lo malo, no es lo más malo. He estado mirando otras opciones, pero es cierto que cuesta encontrar cosas con esos componentes por ese precio. Lo más parecido es en i5.
    Lo que me gusta menos es el teclado sin el numérico, pero nada a lo que no acostumbrarme. La verdad es que ya no sé si me merecería la pena apretarme mucho el cinturón y comprar el Lenovo de Amazon, de que puse o gastar 1000 euros en un Mountain. El problema es que sacrificaría el ampliar la Ram y la gráfica del de sobremesa, aparte de la Wacom que también necesito como el comer, que lío.
    Bueno, resumiendo. Me gusta el HP. Si conocéis alguna otra opción, decidirlo y yo seguiré mirando esta noche para ver si lo compro para la semana que viene.
    Por cierto, muchas gracias por la ayuda.
    Edito: has sido muy rápido. Voy a mirar el Medion y te cuento.
    Reedito: he visto el Medion y no pinta mal, pero AutoCAD en esa pantalla tiene que ser un suplicio para trabajar. De características mejora en la pantalla y el mini-SSD.
    Conclusión: me sigue gustando más el HP.
    Última edición por bukaneri; 12-02-2013 a las 16:50
    Nov 2012
    Yo no puedo decidir por ti ya que sólo tú puedes tomar la decisión, pero está claro que teniendo en cuenta que él te da una base bastante solvente por un precio contenido, que el que te venden en Amazon podría darte problemas con la garantía y demás y que necesitas el resto del dinero para comprar la Wacom y el resto del material, yo optaría por la opción más conservadora eligiendo el HP. Si antes de 7 días no te gusta podrías hacer uso del derecho de desistimiento y devolverlo sin dar explicaciones siempre que la caja y el contenido estén en perfecto estado. Así lo hice yo con una tablet que compré y no me pusieron ninguna pega.
    Ya como quieras, pero recuerda pedir una segunda opinión y las que hagan falta hasta tenerlo claro.
    Jul 2007
    . Ya como quieras, pero recuerda pedir una segunda opinión y las que hagan falta hasta tenerlo claro.
    Si, soy un pesado-indeciso, pero me acojo a tu última frase.
    Se me acaba el plazo para decidirme y a la razón de que este fin de semana he estado currando en plan intensivo y he tenido que llevarme la torre debajo del brazo al estudio, se me ha presentado otra duda ¿no sería mejor buscar algo de 17"?
    Si al final voy a pasar tanto tiempo delante del portátil currando (más del que yo calculaba en un principio). ¿no sería mejor estirarme más y buscar algo de mejor calidad?
    En respuesta a esto, me encuentro con estas opciones:
    El Hp Pavilloion de PC componentes: 643EUR Envío Inc.
    Intel Core i7-3612QM 2.1 GHz.
    RAM 6GB DR3 SODIM.
    Disco duro 320 GB (5400 rpm S-ATA).
    Display Pantalla Hd LED BrightView de 39,6 centímetros (15,6") (1366 x 76.
    AMD Radeon Hd 7670M (DR3 dedicada de 1 GB).
    Peso 2.48 kg.
    El Inspiron 17R Special Edition: 849EUR Envío Inc.
    http://www.dell.com/es/p/inspiron-17...40454910117281.
    Intel Core i7-3630QM (4x2,40 GHz / 6 MB caché).
    Pantalla / Resolución: 17,3 mate / 1920x1080.
    RAM / Hd: 8 GB RAM DR3 / 1 TB (5400 RPM).
    NVidía GT 650m de 2 GB GDR5 (dedicada).
    Dimensiones / Peso: 417x276x38 / 3,28 kg.
    Son casi 200 euros más que podía invertir en un SD para él Hp, por ejemplo, pero no sé si a la larga agradeceré haber pagado más por un 17 y una GT650.
    A los que tenéis portátiles de estas dimensiones, ¿Qué tal la experiencia? ¿son muy pesados, incómodos? ¿Qué tal trabajáis con Cad, 3D, Adobe Photoshop en un 15,6 los que lo tengais, habríais comprado un 17 de haberlo sabido?
    Pues nada, ahí queda eso, a ver cómo lo veis o si conocéis otra oferta con relación calidad/precio mejor. Saludos y gracias.
    Nov 2012
    La gráfica del HP seguiría siendo inferior y montaría menos RAM. Quizás te vendría bien algo similar a esto o esto otro pero montando tú un SD.
  16. #16
    Jul 2007
    Cierto, AlphaCad, pero los Medion no tienen similares componentes al Dell que yo he puesto? (incluso tienen peor gráfica). ¿por qué ptrefieres los Medion?
  17. #17
    Nov 2012
    No, quería decir que compraras ese, te decía qué la idea era buscar algo similar. De todas formas, DELL tampoco es que sea la panacea, últimamente las marcas están abaratando costes y lo que antes podía ser una referencia ahora no vale nada. A mí particularmente no me gusta DELL para portátiles, prefiero MSI por ejemplo, sobre todo en gama alta.
    Está claro que la tarjeta qué monta el DELL es la más potente de todas con diferencia, pero le falta montar un SD para despuntar.
  1. Hardware Portátil para modelado 3D nivel intermedio
    Por Ponchopanza en el foro Hardware
    : 26-11-2019, 11:52
  2. Hardware Armar workstation nivel medio
    Por jsmpepone en el foro Hardware
    Respuestas: 26
    : 25-05-2019, 01:10
  3. Blender Saca partido a los Normal Map con Blender 2.80 nivel medio
    Por 3dilusion en el foro Blender
    : 02-04-2019, 22:08
  4. Videojuegos Cupon de descuento para curso de Unity 3d nivel básico medio
    Por crashon182 en el foro Videojuegos
    : 07-03-2014, 14:51
  5. 3ds Max Videotutoriales 3ds Max nivel medio y avanzado
    Por tonpe en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-08-2007, 04:26
