Resultados 1 al 15 de 15
Editar huesos en rigify
    Dec 2011
    Blender Editar huesos en Rigify
    Saludos a todos, a ver si alguien me puede ayudar. Mi problema es que estoy rigueando un personaje con el Rigibody de Blender, que va fenomenal, pero me gustaría darle al personaje un aspecto más orgánico y flexible en las articulaciones.
    Los huesos de Rigibody te hacen unos codos de 90 grados por defecto, y a mí me gustaría meterle más huesos.
    Lo he estado probando y no soy capaz de dar con el clavo, de hecho, no se ni siquiera si es posible editar el armature de Rigibody.
    Sabe alguien si es posible? Y en ese caso cómo hacerlo?
    Muchas gracias por adelantado.
    Si se puede, en Edit Mode seleccione el bone (hueso) que quieras y presionas w > subdivide. Pero si es un cuerpo humano, no veo que tengamos ese tipo de huesos.
    Pero si lo que buscas es poder tener el hueso un poco más curvado, puedes probar a partir el hueso en varios segmentos, desde bone y en pose mode.
Nombre: bone4.jpg
Visitas: 712
Tamaño: 190.6 KB
    Dec 2011
    Gracias Solimán. Lo primero ya lo había probado, pero no me funciona. La segunda opción la acabo de probar, pero en cuanto le doy a generate para que me ponga los controladores sigue sin funcionar.
    Parece que no le importa que modifiques el armature original y los controladores te siguen deformando los brazos en 90 grados.
    No sé si estoy haciendo algo mal. Gracias de nuevo.
    Tienes que estar en Edit Mode (modo edición), tienes que seleccionar el bone con clic derecho y la w > subdivide. (el bone entero)
    No puede ser que no puedes subdividirlo.
    Lo segundo no lo entiendo. No sé a qué te refieres cuando dices que le das a generate. Ni a qué te refieres cuando dices que le ponga los controladores, puedes subir el blend en esta página para ver que es lo que le pasa. http://www.pasteall.org/blend/
    Se carga el blen, d, se espera unos segundos y verás que la barra de direcciones, cambia y le pone un número al final. Copias la dirección y la pegas aquí.
    Dec 2011
    Hola Solimán. Si que puedo modificar el armature y subdividir en varios Bones, pero al aplicar el Rigibody no le hace caso.
    Con lo de generate me refiero a que si con el armature seleccionado le das a propiedades de rig, Rigibody buttons, generate, te crea las IK y las FK con sus controladores (no sé si se llama así).
    Te paso el archivo, he conseguido que lo deforme de codo para arriba, pero de codo hacia abajo sigue haciendo un ángulo de 90 grados.
    No te fijes en los pesos del resto del cuerpo, solo estoy probando los brazos de momento.
    Ya sé que me explico fatal, muchas gracias por el esfuerzo. Saludos. http://www.pasteall.org/blend/19130.
    Que le has puesto alguna clave para poder descargarlo?
    Dec 2011
    Si, te la he pasado por privado.
    Que lío de huesos, he borrado todo y te he emparentado los hueso del esqueleto principal con el cuerpo, esa armature funciona bien, pero la segunda estructura que tienes con ese lío de tiradores, no lo acabo de pillar muy bien como lo tienes, a ver si te sirve lo que te he hecho, la clave pongo la misma. http://www.pasteall.org/blend/19134.
    Dec 2011
    Gracias Solimán de verdad. El problema sigue igual, lo que me has pasado lo puedo hacer, la gracia era poder modificar los Bones, pero conservando las IK y los tiradores del Rigibody.
    No le des más vueltas, indagaré más y si encuentro cómo hacerlo comento por aquí. Gracias de nuevo.
    Vale, es que para emparentar la segunda armature, yo habría de quitarle primero todos los custom shape, para poder ver la estructura de los huesos, da más trabajo que hacerlo de nuevo.
    Dec 2011
    Ya, creo que lo mejor para conseguir el efecto flexible que busco es pasar de Rigibody y hacer el esqueleto des de cero. Una lástima porque con Rigibody te ahorra horas de trabajo.
    La respuesta es no, no puedes hacerlo con el Rigibody. Tienes dos opciones. Una es la fácil pero cutre: doblar los brazos con shape keys a mano cuando quieras hacer una pose. Esto te permite aprovechar el Rigibody.
    La segunda es hacerte un Rig desde cero, lo que si lo has hecho alguna vez sabes que tiene mucho trabajo, sobre todo si quieres que te quede tan bien como el Rigibody. Para eso te iría bien el DVD de Nathan vegdahl humane rigging, que de hecho, es el creador de Rigibody y en ese DVD explica desde cero cómo hacer un Rig completo de un personaje (pero prepárate porque son 10 horas de tutoriales).
    Espero que te sirva de ayuda.
    Dec 2011
    Si ya sé que es un trabajo hacer un rigging como el de Rigibody, por eso me lo quería ahorrar. El DVD que comentas es este? http://www.blender3d.org/e-shop/prod...roducts_id=146.
    También he encontrado este canal de YouTube dónde están la mayoría de videos del tutoral, pero creo que faltan unos cuantos. http://www.youtube.com/playlistílist=ple211c8c41f1afbab. Gracias.
    Sí, ese es el DVD.
  1. Respuestas: 1
    : 20-07-2021, 06:12
  2. Rigify no asigna bien el peso de los huesos
    Por rgisbert en el foro Animación y Rigging
    : 11-02-2021, 20:15
  3. No puedo editar huesos inamovibles
    Por Gaelh en el foro Animación y Rigging
    : 30-03-2017, 08:46
  4. Problema de overlap de huesos con Rigify
    Por 0700leonjf en el foro Animación y Rigging
    : 18-07-2014, 18:07
  5. Simetría huesos y juntar huesos sueltos
    Por blenderman1 en el foro Animación y Rigging
    : 04-03-2014, 16:36
