Resultados 1 al 8 de 8
Duda sobre Quadro FX 500
    Jan 2004
    Hola gente, muy buenas. Veréis, hace poco me compre una PNY Quadro FX 500, pensando que me iría mejor que mi anterior GeForce 4 TI 4600. Pues no sé, cuando la instale, y configure con los Maxtreme, no veo mucha diferencia con respecto a mi anterior tarjeta. Dicha diferencia donde debería notarse? En el manejo de polígonos? En la velocidad? Es que noto como si a veces le costara un poco, y tampoco estoy con escenas tan complejas, ahora estaba modelando un personaje, el cual al hacerle una subdivisión de nivel 2 se me queda en unos 18000 polígonos, es normal que con ese número de polígonos le cueste tirar a la tarjeta? Igual son cosas mías, que me esperaba el oro y el moro, pero no sé, por favor aconsejarme vale?
    ASUS P6T Deluxe X58 INTEL Core i7 940@2,93Ghz NOCTUA NH-U12P Special Edition Core i7 OCZ 12Gb DDR3 Triple Channel 1600Mhz WESTERN DIGITAL Caviar Black 1Tb 2xXFX Geforce GTX295 QuadSLi CORSAIR HX1000W Modular THERMALTAKE Armor+ for ESA SAMSUNG T260HD 26" 1920x1200 FullHD
    Yo tengo la misma tarjeta, y desde luego, con 18, o polígonos la tarjeta ni se entera. Debes tener algo mal configurado. Sería interesante que comentaras con que equipo trabajas (procesador, memoria y esas cosas) para poder encontrar el problema. Un saludo.
    Jan 2004
    Pues mi equipo es un Athlon XP 2000+, con 1 Gb de Ram, un disco duro primario de 200 Gb SATA, uno secundario de 80 Gb ultra ata 100, y un tercero de 40 Gb también ultra ata 100. Todos a 7200 rpm. El equipo es el mismo que antes de cambiar tarjeta gráfica (antes tenía la ti 4600 AGP 4x, y la de ahora es la FX 500 AGP 8x), a excepción del Hd SATA y de la placa base nueva, que me compre la Asus a7v600-x que tenía AGP 8x para poder aprovechar mejor la FX 500. En el max tengo instalados los Maxtreme, con el preset speed. A ver si me podéis decir algo más pls. Gracias.
    Feb 2003
    Me temo que estas limitado por tu CPU, mira cual es el uso de procesador cuando estas modelando un objeto que ralentice tu tarjeta, si esta todo el rato al 100%, malo, malo. Por 89EUR le puedes meter un Athlon XP-mobile que funcionara sin problemas a 2,2 GHz, equivalente a un 3200+.
    Jan 2004
    Ah si? Puedo meter ese procesador en un PC de sobremesa? (perdona por mi ignorancia, pero es que, de hardware no se mucho, la verdad.) el mobile ese también usa socket a 462 ¿no? Vaya pues me has dado una gran sorpresa encima es barato y todo. Muchas gracias por vuestra ayuda compañeros.
    Feb 2003
    Si, puedes meter ese procesador en un PC de sobremesa, pero tendrás que configurar la Bios de manera correcta para que todo funcione como debe. Hay muchas páginas en español que explican el proceso con detalle, 5 minutos, en Google te deberían bastar para saber lo que tienes que hacer.
    Jan 2004
    A ver si una vez más podéis echarme una mano? He estado buscando un Athlon XP (ya sea mobile o no) en tiendas de mi ciudad y por internet, pero no consigo encontrar ya ningún sitio donde poder comprar un procesador más rápido que el mío. Sabríais de alguna tienda o alguna forma de conseguir un Athlon XP 3200+?
    Feb 2003
    Lo que debes hacer es buscar información sobre la manera de poner un XP mobile en casi cualquier placa y luego forzarlo a que trabaje a 2,2 GHz (equivalente a un Athlon XP 3200+). Las características principales de los mobile es que consumen solo 45w (casi la mitad de los 89w de los normales) y que funcionan a solo 1,45 volt, en vez de los 1,65 volt, de los normales. Estas dos particularidades permiten que cualquier Athlon XP mobile trabaje a las mismas especificaciones que un 3200+, pudiendo llegar en muchas ocasiones a los 2,4 GHz y hasta los 2,5ghz con suerte y buenos componentes.
    Otra cosa a tener en cuenta es que vienen con un fsb de 266 por lo que siempre habrá que modificar parámetros en la Bios o hacer el socket pin mod (haz un búsqueda en Google y encontraras explicaciones de cómo hacerlo, es muy sencillo).
    Edito: alternate los tiene y mandan a toda España.
  1. Hardware Duda sobre velocidad de render After Effects con Quadro k2000d
    Por comcom.com en el foro Hardware
    Respuestas: 21
    : 01-08-2016, 15:37
  2. Hardware Duda sobre convertir una GeForce a Quadro
    Por yameconoces en el foro Hardware
    : 17-12-2009, 17:57
  3. Hardware Duda sobre convertir una GeForce a Quadro
    : 10-12-2009, 19:50
  4. Hardware Duda sobre Nvidia Quadro FX 1500
    Por frodin en el foro Hardware
    : 05-01-2007, 05:13
  5. Hardware Duda sobre Nvidia Quadro
    Por Gepetto en el foro Hardware
    : 13-11-2006, 09:24
