Iluminar vidriera
    Mar 2007
    Iluminar vidriera
    Hola. A ver si alguien es tan amable de ayudarme, porque he probado tantas combinaciones de luces y de renders que la verdad es que no sé ya ni que probar. Os explico, tengo que iluminar una vidriera y que está se vea reflejada en el suelo del recinto, el cual a su vez ha de estar entre penumbras. ¿cómo puedo hacerlo?
    Adjunto una imagen de cómo debería quedar. Agradeceros por adelantado vuestra ayuda.
    Jun 2008
    Iluminar vidriera
    Yo eso lo hice hace poco, pero en Blender, y para ahorrarme calentamientos de cabeza lo que hice fue ponerle un poco de iluminación propia a la vidriera y la misma textura de la vidriera como textura a la luz que entraba por el hueco de la vidriera (diciéndole a la luz que no afectará al plano de la vidriera) para que proyectara en el suelo el dibujo de la misma y quedo bastante bien, pero esto fue con Blender y en mi caso, si es con otro no sé si se podrá aplicar este método o tendrás que meterte con algo de refracciones del material de la vidriera o algo así.
    ACME
    TRIPLE-STRENGHT
    FORTIFIED
    LEG MUSCLE VITAMINS
    FAMILY SICE
    Iluminar vidriera
    Yo hice este test en 3dsmax usando Ray Traced shadows, y un mapa en el opacity. Y otro en el Diffuse con el esmerilado de la vidriera.
    (Si te sirve). https://www.foro3d.com/f37/3ds-maxvi...as-102095.html.
    Posdata: (no veo tu imagen).
    Mar 2007
    Iluminar vidriera
    Muchas gracias por vuestras respuestas. Adjunto la imagen (creo que ahora lo he hecho bien). Lo cierto es que habría probado con otro programa, pero la cuestión es que tengo que hacerlo con 3dsMax.
    Gbensis, he jugado con las refracciones y he ido excluyendo materiales (sombras e iluminación), pero lo máximo que he conseguido es que se vea mínimamente reflejado. Nada en comparación con la imagen que adjunto.
    Marc31, he probado con ray Tracer, pero cuando renderizo estos materiales me dan problemas. Así que lo he hecho con vraymtl y nada de nada. Sino fuera por pura cabezonería, hasta lo pintaba a mano.
Nombre: cse168final2 (1).jpg
Visitas: 5629
Tamaño: 411.1 KB
    Jun 2008
    Iluminar vidriera
    U, yo es que lo del volume light no lo he tocado casi nada. Encontré por ahí este mensaje en el que hablan de algo parecido a lo que quieres, igual pone algo que te interesa, suerte. https://www.foro3d.com/f20/volume-light-Vray-53498.html.
    ACME
    TRIPLE-STRENGHT
    FORTIFIED
    LEG MUSCLE VITAMINS
    FAMILY SICE
    Feb 2006
    Iluminar vidriera
    Hola, creo que esto se parece a lo que buscas, usas un target spot y en el projector map colocas la imagen, luego creas el vidrio con la refracción que necesite y a se mismo spot le agregas en atmospheres y effects el volume light y listo, este ejemplo está hecho en Vray. Saludos.
Nombre: 01.jpg
Visitas: 1794
Tamaño: 151.5 KB
    Ing. Miguel Cuamani Mitznahuatl
    M&B Render Estudio
    www.mbrender.com
    Pue, Puebla
    Mexico
    Mar 2007
    Iluminar vidriera
    Muchas gracias a ambos. Justo lo que buscaba. :239.
  1. Respuestas: 5
    : 02-05-2015, 08:08
  2. Vidriera test de sombras
    Por marc31 en el foro Trabajos en Proceso
    : 13-09-2014, 13:12
  3. Reflejo de vidriera en el suelo
    Por Turriano en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-08-2008, 05:52
  4. Problema con luz mas vidriera mas sombra
    Por Kinematix en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-01-2006, 11:00
  5. Cómo hacer vidriera de catedral
    Por Altherior en el foro Modelado
    : 25-07-2003, 20:34
