Video textura en luz Vray en 3ds Max
    Aug 2009
    Video textura en luz Vray en 3dsmax
    Hola a todos gente del foro, estoy en un dilema, el punto es que quiero aplicar un video a una luz Vray en la ranura de textura para que esta emita y refleje el video sobre una superficie relfectiva, algo, así cómo hacer una proyección mapping de un video sobre un objeto. El tema es que, al aplicar la secuencia (*.jpg) del video a la luz Vray esta se aplica, pero no corre en el tiempo, estoy haciendo una animación y quiero que el video se proyecte por medio de la luz hacia el objeto, pero la textura de video se queda estática y no corre como video. Si alguien sabe cómo lo puedo solucionar, les agradecería mucho. Saludos a la comunidad.
    Jul 2011
    Thumbs up Video textura en luz Vray en 3dsmax
    Hola gaboloco, las luces Vray no te darán ese efecto, esa ranura se utiliza para cargar un HDRI, de preferencia. Lo que te serviría muy bien es una luz estándar target spot, marcas rectangle y en proyector map cargas un bitmap, los (*.jpg) en secuence, si quieres mayor control cargas en un slot los (*.jpg) como instance. También desmarcas shadows en tu luz para agregar en atmospheres and effects un volume light. Saludos y espero sirva. Lo otro es aplicar a un plane un bitmap en secuence y agregar la luz spot volume light. Chao chao.
    Instagram @dj.vivanco
    Aug 2009
    Wink Video textura en luz Vray en 3dsmax
    Muchas garcias 3djdavid, si estuve probando usar una luz estándar como proyector, al final al cliente prefirio usar otro efecto y tuve que redirigir mi concepto de otra manera, pero te agradezco mucho tu consejo.
  1. Video textura video FFMpeg Python BGE
    Por Juani en el foro Plugins y Scripts
    : 04-01-2026, 13:45
  2. Video como textura
    Por tonisen en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-05-2015, 18:16
  3. Problema con textura en video
    Por extraditado en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-09-2011, 02:04
  4. Autodesk Maya Video como textura
    Por CUEVAS en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-01-2011, 06:51
  5. Video como textura
    Por zorritox en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-08-2003, 15:53
