Rigging: objetos cilindricos
    Oct 2012
    Rigging: objetos cilíndricos
    Buenas. Soy nuevo en rigging en Maya (uso el 2012). He empezado la espina de un cuerpo que modelé y funciona bien. El cuerpo esta dividido en muchas partes pequeñas, así que, ha sido fácil de asignar a las joints. Pero hay piezas cilíndricas: 1 tubo central y 4 pistones. Mi duda es, ¿puede orientarse una base del cilindro hacia un Joint, y la otra base a otro jointí (de este modo jnt o=====o jnt). Aquí dejo 2 capturas de pantalla.
    Thumbs up Orientar un cilindro entre dos joints en Maya
    En Maya, sí es posible hacer que un cilindro se oriente entre dos joints de forma que un extremo apunte a un joint y el otro extremo al otro joint, como si conectara ambos. Esto se logra mediante constraints y utilizando el eje correcto del objeto para que siga la dirección de los joints.
    Cómo hacerlo paso a paso
    Primero, asegúrate de que el cilindro tenga su eje local alineado con la dirección que quieres que siga (generalmente el eje Y). Luego selecciona el cilindro y aplica un Aim Constraint hacia el joint de destino del extremo que quieres controlar. Para el otro extremo, puedes usar un Secondary Aim o un Pole Vector Constraint dependiendo de cómo quieras controlar la rotación. De esta manera, el cilindro se orientará automáticamente entre los dos joints y mantendrá su longitud si usas deformadores como Stretch deformer o ajustas la escala local.
    Es importante alinear correctamente el eje del cilindro antes de aplicar el constraint, porque si no el objeto puede girar de manera inesperada. Además, si quieres mantener el cilindro rígido mientras sigue ambos joints, considera usar un Stretch deformer en lugar de escalar manualmente. Esto es útil en brazos robóticos o pistones donde la orientación y la longitud deben ajustarse automáticamente.
  1. General Animación rigging ropa y pelo animation rigging cloth and hair
    Por federecata en el foro Animación y Rigging
    : 30-07-2025, 15:04
  2. 3ds Max Problema con modelos cilíndricos en 3ds Max y cambio de idioma del software
    Por shirops en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 18:02
  3. Noticias Nuevo DVD Blender foundation acerca de rigging: humane rigging DVD
    Por themonster en el foro Noticias 3D
    : 07-04-2012, 17:41
  4. 3ds Max Rigging de sub-objetos
    Por xavalito en el foro Animación y Rigging
    : 08-07-2008, 00:44
  5. Objetos cilindricos
    Por Ballo en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-03-2005, 01:59
