Resultados 1 al 9 de 9
Renderizar por partes
    Oct 2003
    Hola muchacchos. Tengo una duda, como hago para renderiar por partes? Quisiera largar en un render solo las sombras, en otro el objeto.
    Si alguien me puede ayudar, ya que me lo van a pedir en una entrevista de trabajo y estoy muy asustado.
    Oct 2002
    Render elementes, míratelo en la ayuda, es muy fácil de configurar, si quieres algo más de libertad y usas combustión o af puedes renderizar a (*.rpf) que te da un montón de opciones. Saludos.
    Oct 2003
    Fiz3d, vamos todavía, gracias.
    www.RC3D.com.ar
    Argentina - Cordoba
    Sep 2004
    Esa información, por, si esperáis respuestas buenas, al menos haced preguntas buenas. Se te ha olvidado comentar que programa usas.
    Quel xx (.
    Oct 2002
    :rc3d: no entendí tu respuesta, pero viendo la de Quel creo que no era nada buena, pues te comento lo mismo, si haces bien las preguntas te respodarán bien.
    Yo pensé que querías sacar un render con las sombras por un lado y los objetos por otro, veo que no.
    Ahora te pregunto, ¿Qué es lo que quieres hacer? Saludos.
    Fiz, pues releo su pregunta y sí me da la impresión de que la herramienta que necesita es Render Elements (las sombras por un lado, el objeto por otro).
    Oct 2003
    Exactamente, necesito por una lado las sombras, y por otro los objetos, pero como lo hago con Vray? Al activar Vray se me val a opción de Render Elements.
    www.RC3D.com.ar
    Argentina - Cordoba
    Oct 2002
    Amigo es que creo que no pusiste nada del Vray en la pregunta. Mira a ver con salida a rp, en la imagen del buffer (cuando termina el render) puedes ver si te lo hace bien o no, en la parte superior puedes seleccionar que capa quieres ver, y si no necesitas animación y no te interesa el (*.rpf) pues puedes guardar desde ahí.
    Bueno si no lo pillas mañana te lo explico mejor que ando medio sopas. Saludos.
    Oct 2003
    Gracias por tu respuesta Fiz3d, voy a probar lo que me decís, y perdona por lo anterior.
    www.RC3D.com.ar
    Argentina - Cordoba
  1. Evitar renderizar partes del modelo
    Por loffe30 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 30-08-2021, 06:40
  2. 3ds Max Renderizar una animación en partes en 3ds Max
    Por MAXIG en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 11
    : 06-08-2007, 01:13
  3. Renderizar por partes una imagen
    Por otisnet en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 25
    : 28-10-2005, 17:42
  4. Renderizar por partes una escena pesada
    Por tas en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-09-2005, 11:24
  5. Plugin para renderizar por partes
    Por DR2k1 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-02-2005, 10:13
