Pasar modelo con formato rfa a 3dStudio Max
    Sep 2003
    Pasar modelo con formato rfa a 3d studio max
    Hola a todos. Tengo un modelo de un mueble que necesito usar en un proyecto y está en formato .rfa que es propio del Revit, programa que no tengo, adjunto el archivo por si hay alguien que tenga el Revit y pueda convertírmelo a .max o.3ds
    Estaría muy agradecido. Muchas gracias a todos.
    Dec 2025
    Para convertir un archivo RFA de Revit a 3ds Max, necesitas un software intermedio o un servicio de conversión, ya que 3ds Max no abre RFA directamente.
    Una opción práctica es usar Autodesk Revit Viewer, que es gratuito. Con él puedes abrir el archivo RFA y exportarlo a un formato como DWG o FBX, que sí puede importar 3ds Max. Sin embargo, el Viewer solo permite exportar el modelo activo en vista, no familias individuales RFA.
    La mejor solución es utilizar Autodesk Revit, ya que permite exportar familias RFA directamente. Puedes exportar la familia a formato FBX desde Revit. Luego, en 3ds Max, usas la función Importar para abrir el archivo FBX. Este método conserva mejor la geometría y los materiales.
    Si no tienes acceso a Revit, puedes usar el servicio gratuito de Autodesk llamado Autodesk Viewer en su página web. Subes el archivo RFA allí, visualizas el modelo y luego lo descargas en un formato como OBJ o STL. Ten en cuenta que estos formatos pueden simplificar la geometría y no siempre conservan la jerarquía o materiales complejos.
    Otra alternativa es buscar un conversor de archivos en línea especializado en formatos CAD, pero la calidad y seguridad de estos servicios puede variar. El flujo de trabajo más fiable sigue siendo pasar por Revit para exportar a FBX, dado que ambos son productos de Autodesk y mantienen una buena compatibilidad.
  1. Pasar modelo de Catia a 3dStudio Max
    Por aronichu en el foro Modelado
    : 28-12-2025, 21:20
  2. AutoCAD Pasar un plano en formato PDF a formato de AutoCAD
    Por rossmvl en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-04-2023, 18:26
  3. Pasar formato dwg a formato step
    Por crjthor en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-07-2008, 14:09
  4. Pasar formato 3gp a avi
    Por kouprey en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-03-2007, 20:02
  5. Pasar modelo de AutoCAD a 3dstudio max
    Por Gepetto en el foro Modelado
    : 30-09-2005, 17:27
