Resultados 1 al 11 de 11
Partículas de polvo en habitación
    Dec 2012
    Particulas de polvo en habitación
    Hola a todos. Quiero hace una animación de una habitación y darle un toque ha viejo, sucio y descuidado, por lo que le quiero poner partículas de polvo flotando por la sala. El problema es que caen demasiado rápido, lo que querría es algo ingravido. Pero si bajo la influencia de gravedad a cero, se me quedan todas las partículas arriba. Y si de paso me decís como darle un toque viejo a los materiales y objetos os lo agradecería.
    Supongo que es una animación, le puedes poner un valor negativo al Star (comienzo) y así ya empezara con las partículas en la escena.
Nombre: negativo.jpg
Visitas: 396
Tamaño: 81.3 KB
    Sobre lo ensuciar materiales, hay quien utiliza stencil para mezclar dos texturas, que en tu caso, puede ser una textura con raspaduras o golpes. http://soliman25.pcweb.es/stencil/stencil.htm
    http://es.calameo.com/books/000595579d93372b6535d.
    Dec 2012
    Lo del valor negativo ya lo probé, pero les afecta lo de la gravedad desde el principio y permanecen todas arriba. Gracias por lo de stencil, que eso sí que no lo sabia.
    O sea, quieres que se muevan, pero muy poco? La gravedad la puedes controlar poniéndole un valor de 0.001 por ejemplo, y apenas se moverán. O (0.0001, si quieres).
Nombre: gravedad.jpg
Visitas: 211
Tamaño: 50.1 KB
    Dec 2012
    Perdón, me he explicado mal. También he hecho lo de la gravedad (lo decía en mí primer mensaje), conforme voy bajando la gravedad (y, aunque las partículas comiencen en un valor negativo) en vez de caer más despacio, me van para arriba, de manera que, cuando estoy por valores cercanos a cero, en vez de bajar suben. ¿es normal? Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Sin título.png
Visitas: 498
Tamaño: 169.9 KB
    Pues mira que no tengas valores de fuerza en el emitter object, o la normal.
Nombre: aire1.jpg
Visitas: 262
Tamaño: 91.7 KB
    Jul 2005
    Para crear partículas que supones que ya están en la habitación previamente, lo más conveniente es: Panel emission:
    Tipo volume.
    Valores start y end iguales (frame 1 en ambos, por ejemplo), y valor lifetime alto (lo que dura la escena)
    Panel velocity: normal=0 y dump=1
    Panel fieldweights: Gravity = 0 o muy próxima.
    La forma de hacer el movimiento ya depende de ti: puedes simplemente añadir brownian en physics, un campo de fuerza turbulence o texture, o la que más me gusta:
    Panel force Fields settings.
    Amount=10 o así.
    Activar self effect y elegir vortex, o algo así, y una fuerza muy bajita muy bajita.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    Dec 2012
    Vale, todo perfecto excepto lo de dump que no lo encuentro. Pon una imagen. Por ahora todas las partículas están pegadas al emitter (he cambiado eso, antes tenía un plano grande en el techo de la habitación, ahora he puesto a la habitación entera de emitter), dump es el cambia eso? Lo siento, pero en partículas voy un poco perdido.
    Dec 2012
    Vale, en un segundo lo he mejorado bastante, en vez de que emitieran las caras lo puse en volumen y queda bastante mejor. Con lo me has dicho queda muy bien, ya no caen, pero el movimiento del vortex que le he puesto es demasiado rápido. Te pongo una imagen de cómo tengo todas las propiedades a ver si así acabamos antes.
Visitas: 376
Tamaño: 167.6 KB
ID: 177023 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Sin título2.png
Visitas: 408
Tamaño: 128.3 KB
Visitas: 492
Tamaño: 238.0 KB
    Última edición por kraken98; 06-01-2013 a las 19:46
    ¿Lo estas haciendo con un plano? Puedes probar a hacer un cubo que cubra toda la escena.
    Jul 2005
    Perdón, es Damp, no dump. Ponlo a 1, viene a ser como la vistosidad del medio, así las partículas frenan.
  1. Blender Simulación de polvo lunar con partículas en Blender
    Por 3dpoder en el foro Partículas y Dinámicas
    : 13-07-2025, 17:03
  2. Videojuegos Polvo fantasma
    : 10-06-2014, 09:19
  3. Polvo en pisadas
    Por Guybrush_Treepwood en el foro Partículas y Dinámicas
    : 21-09-2011, 09:27
  4. Partículas estilo polvo
    Por javier8620 en el foro Partículas y Dinámicas
    : 14-01-2009, 19:47
  5. Crear polvo
    Por WGME en el foro Partículas y Dinámicas
    : 01-01-2007, 12:05
