Resultados 1 al 8 de 8
Problema al extruir una cara negativa
    Jan 2013
    saludos colegas de 3ds Max. Tengo un problema para extruir la cara de un solido negativamente ya que, al hacerlo permanecen las aristas en el mismo lugar.
    1.
Nombre: 1.png
Visitas: 844
Tamaño: 11.0 KB
Nombre: 2.png
Visitas: 932
Tamaño: 17.0 KB
    Lo primero que hice fue agregar a un cubo el modificador Edit Poly y luego seleccione uno de sus polígonos e hice click en el botón extrude de la persiana edit Polygons.
    El propósito es que, al igual que en otros programas como AutoCAD o SketchUp pueda aumentar o disminuir una medida de un solido como si se tratara de un pres pull.
    Jul 2011
    Thumbs up Problema al extruir una cara negativa
    Hola Ricardo, debes seleccionar los 4 vértices de ese poly y moverlos hacia adentro del box. Si quieres crear una caja debes borrar esa cara y aplicar el modificador Shell. Lo otro es seleccionar ese poly, darle a inset y luego extrude. Saludos.
    Instagram @dj.vivanco
    Apr 2011
    Buenas tocayo. Si quieres cambiar el largo o alto de un objeto debes mover la geometría ya creada, el extrude solo sirve para crear más geometría.
    http://docs.Autodesk.com/3dsmax/15/e...elp/index.html
    http://docs.Autodesk.com/3dsmax/15/e...elp/index.html. Un saludo.
    docendo discimus
    __________________________________________________ ______________
    Visita y comenta mi blog !!!
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
    Jan 2013
    Si quieres cambiar el largo o alto de un objeto debes mover la geometría ya creada.
    ¿te refieres a seleccionar un polígono del cubo y moverlo en la dirección deseada, ampliando o disminuyendo sus dimensiones?, eso me funciona, pero al pasar por otra arista del cubo sigue ocurriendo lo mismo como podrás ver en este ejemplo:
    1.
Nombre: 3.png
Visitas: 450
Tamaño: 9.8 KB
Nombre: 4.png
Visitas: 260
Tamaño: 6.9 KB
Nombre: 5.png
Visitas: 430
Tamaño: 14.7 KB
    Aun quedan las aristas en el mismo lugar, ¿no hay manera de arrastrar todo al mismo tiempo?
    Jul 2011
    Para mover todo debes seleccionar el polígono, grow una vez y mover. Sera eso?
    Jan 2013
    para mover todo debes seleccionar el polígono, grow una vez y mover. Sera eso?
    [/quote]No exactamente, yo me refiero a encontrar una manera de hundir el objeto sin que queden las aristas por fuera.
    Intente hacer lo que tú me habías indicado, pero el problema es que me lleva mucho tiempo si el elemento es de mayor tamaño, y a veces las distancias son tan cortas que tiende a ser confuso.
    Jul 2011
    Quizás te serviría usar softselecction, al elegir un vertex o varios, o caras, te dará la posibilidad de darle a los demás un peso igual o inferior. Si fuera posible que coloques una captura de lo que estás haciendo para poder ayudarte mejor, sería ideal. Saludos.
    Feb 2013
    Wink Problema al extruir una cara negativa
    Brother si me dirías lo que intentas hacer con ese box te ayudaría te estas ahogando en un vaso de agua. Especifica lo que quieres hacer con el box y te digo las maneras. Suerte.
  1. Incrustar o extruir una forma hexagonal en una cara
    Por rfbjoker en el foro Modelado
    : 01-01-2026, 02:30
  2. Cómo hago para extruir una cara por los 2 lados?
    Por Leunal17 en el foro Modelado
    : 20-09-2021, 18:50
  3. Blender Cómo hago para extruir una cara por los 2 lados?
    Por Leunal17 en el foro Blender
    : 20-09-2021, 18:50
  4. Cómo extruir una cara sin que mueva la misma
    Por Siem en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    : 18-09-2011, 21:36
  5. Problema al extruir cara
    Por carlosall en el foro Modelado
    : 16-08-2005, 20:04
