Problemas con nodos en Maya
    Jan 2013
    Problemas con nodos en maya
    Hola a todos. Soy nuevo en el foro y estoy buscando un poco de ayuda con un tema particular, imagino que es una cosa muy simple, pero aún no pude lograr solucionarlo, resulta que cuando roto el chest el wrist Joint genera un movimiento que hace mover los dedos. Incluso si muevo la Spine también es un movimiento ínfimo el problema es que cuando empiece a poner las condiciones para el follow del brazo, me va a empezar a generar problemas, imagino que será algo relacionado con el distance in between del stretch, pero aún no estoy seguro.
    Les dejo la escena para descargarla. Si alguno sabe cuál es el problema o me da una idea para solucionarlo estaré más que agradecido. Saludos.
    Última edición por 3dpoder; 03-01-2013 a las 13:45 Razón: Adjuntar archivos e imagenes al foro, no utilizar servidores externos.
    Thumbs up Evitar que el wrist Joint mueva los dedos al rotar el chest en Maya
    Cuando al rotar el chest o la spine notas que el wrist joint provoca movimientos involuntarios en los dedos, normalmente esto se debe a que los constraints o expresiones de stretch y follow están propagando transformaciones no deseadas. En rigs con distance in between o control de stretch, incluso un pequeño movimiento en la cadena superior puede afectar los controladores de la mano si estos están parcialmente vinculados a los joints intermedios. Para solucionarlo, debes revisar que los controladores de los dedos tengan su parent o constraint independiente y, si es necesario, usar un transform limit o un condition node que filtre movimientos no deseados provenientes del wrist o del brazo.
    Cómo solucionarlo paso a paso
    Primero, identifica todos los constraints que afectan al wrist y a los dedos. Luego, ajusta los pesos de influencia para que los movimientos del chest o spine no se propaguen a la mano. Si usas un stretch setup con distance in between, crea un condition node que solo active el stretch cuando se supere cierto umbral de distancia, evitando que movimientos pequeños desestabilicen la posición de los dedos. Otra alternativa es usar un group offset o parent space para aislar la mano del resto del brazo, manteniendo control completo sobre los dedos sin interferencias.
    El problema no es raro en rigs complejos, ya que los joints de control pueden transmitir transformaciones a través de los constraints aunque sean mínimas. Es como si el brazo tuviese cables invisibles que jalasen los dedos, ya que necesitas aislar la mano para que solo responda a los controladores de dedos, no a los movimientos generales del chest o wrist.
  1. Blender Problemas con renderizado editor de nodos en Blender
    Por xavifractal en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-07-2015, 12:53
  2. Problemas con Maya
    Por Asura en el foro Quieres presentarte
    : 13-08-2009, 07:03
  3. Problemas con la Maya
    Por LEMUR en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    : 26-06-2009, 18:51
  4. Problemas con Maya
    Por Nucleotido en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-11-2006, 08:23
  5. Problemas con Maya
    Por litoFX en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-01-2006, 13:05
