Orden en que se hace piel con subdivisiones
    Jan 2012
    Cual es el orden en que se hace una piel con más subdivisiones?
    Hola, pregunta de novato, quería saber si a la hora de hacer un objeto, por ejemplo, un cuerpo, con muchas subdivisiones, tipo un objeto bastante detallado de ZBrush con millones de polígonos, a la hora de animarlo en el Autodesk Maya.
    ¿Qué se hace? ¿se hace primero el cuerpo con pocas subdivisiones en Maya, se perfecciona en ZBrush y luego eso se envía al Maya de nuevo para pegarlo como una textura en el objeto? ¿o se hace directamente en el ZBrush, y luego se pasa al Maya con pocassubdivisiones? Gracias a todos.
    May 2010
    Te digo como lo hago yo para 3ds Max pero supongo que, en Maya será igual. Tienes dos opciones:
    1. Modelarlo en 3ds Max y pasarlo al ZBrush para detallarlo, es ahí donde haces más subdivisiones al modelo para que cada vez tenga más detalle y luego puedes exportar el mapa de normales para usarlo también en 3ds Max.
    2. Modelarlo directamente en ZBrush y luego retopolizar para que ocupe menos polígonos ya que, como lo exportes al 3ds Max (Maya en tu caso) te va a costar dios y ayuda moverte por el programa porque tiene millones de polígonos.
    Espero haberme explicado bien. Saludos.
  1. ZBrush Resolución y subdivisiones
    Por vicwaler en el foro Modelado
    : 01-01-2026, 00:20
  2. Modelado por subdivisiones
    Por comcom.com en el foro Modelado
    : 19-06-2013, 23:49
  3. Respuestas: 2
    : 20-11-2009, 23:39
  4. Sph subdivisiones
    Por Ansar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-07-2004, 20:30
  5. Cómo se hace un material para 3d de piel humana realista
    Por gorko en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-06-2003, 15:03
