Problemas con el freeze y materiales en Morpheus de Josh Burton
    Mar 2011
    Hola buenas. Estoy animando a Morpheus de josh Burton. Soy nuevo con Maya y estoy un poco perdido en algunas cosas, y una de ellas es el modo de poder desacer un frezen que lleva el personaje, ya lo tengo animado más o menos, y quería ver el material de su piel, pero no consigo quitarle el frezen para poder verla, esta gris supongo que, por el frezen, cuando le saco un render el material de la piel sale totalmente negro y creo que los ojos tampoco aparecen en el render.
    Si alguien me puede solucionar este problema sería genial. Un saludo. Gracias.
    Thumbs up Problemas con el freeze y materiales en Morpheus de Josh Burton
    Animar personajes ya preparados como Morpheus de Josh Burton puede ser una experiencia desafiante para quienes empiezan en Maya, especialmente cuando nos topamos con limitaciones como el freeze que bloquea ciertos controles o afecta la visualización del material. Este problema suele afectar no solo la animación sino también cómo se muestran las texturas en el viewport y en el render.
    ¿Qué es el freeze y cómo afecta al personaje?
    El freeze o congelado en Maya es una forma de bloquear transformaciones o atributos para evitar cambios accidentales durante la animación o rigging. En personajes complejos, esto puede implicar que algunos controles, materiales o shaders se bloqueen para proteger la integridad del rig.
    En el caso de Morpheus, si el personaje aparece gris en el viewport y el render sale con la piel negra y los ojos no aparecen, puede ser que el freeze esté impidiendo que los shaders o materiales se actualicen o se apliquen correctamente.
    Pasos para quitar el freeze y recuperar los materiales
    • Abre el Outliner y localiza los nodos relacionados con la piel y los ojos. Es posible que tengan atributos congelados o bloqueados.
    • Selecciona los objetos de la piel y en el Channel Box verifica si hay atributos locked. Si los hay, desbloquéalos haciendo clic derecho y seleccionando Unlock Selected.
    • Revisa si el material está asignado correctamente: abre el Hypershade y confirma que los shaders asignados a Morpheus estén activos y conectados.
    • En el menú Edit > Delete by Type, elige History para eliminar datos antiguos que pueden interferir con la actualización de los materiales.
    • Si el personaje tiene un freeze transform activo, ve a Modify > Freeze Transformations y deshazes con Edit > Undo Freeze Transform o ajusta manualmente los valores para que vuelvan a cero.
    • Por último, asegúrate de que en la configuración del render, las luces y cámaras estén activas y que el motor de render que uses (Arnold, V-Ray, Redshift) soporte los materiales aplicados.
    Consejo extra para nuevos usuarios de Maya
    Cuando trabajas con rigs complejos, antes de hacer cambios profundos, duplica la escena para evitar perder trabajo. Así puedes experimentar sin miedo. Y recuerda que en foro3d.com siempre encontrarás gente dispuesta a ayudar, incluso cuando el freeze parece un villano invencible.
    Y recuerda: si no logras quitar el freeze, siempre puedes convencer a Morpheus de que el negro es su nuevo estilo de piel para la próxima película... eso sí, sin efectos especiales.
  1. Autodesk Maya Agregar materiales al rig Morpheus
    Por elCesar en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 17:04
  2. Autodesk Maya Morpheus rigging facial gratuito
    Por 3dpoder en el foro Animación y Rigging
    : 23-12-2025, 01:30
  3. 3ds Max Problemas con la visualización de materiales en el editor de materiales del 3ds Max 6
    Por mad-max en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-04-2023, 20:15
  4. Buenas tardes y saludos desde Barcelona, soy Josh
    Por graphicseion en el foro Quieres presentarte
    : 22-12-2020, 19:22
  5. Autodesk Maya Morpheus modelado y riggeado para Maya
    Por 3dpoder en el foro Modelado
    : 09-12-2014, 13:06
