Cage: que es que función tiene y como editarlo tengo problemas con el normal map
    Oct 2012
    Cage: que es que función tiene y como editarlo? tengo problemas con el normal map
    Hola, tengo problemas con mis normals maps y leyendo por ahí vi que el Cage hace deformaciones en el Normal Map, pero no sé qué es el Cage, quería saber cómo se hace para arreglarlo y eso, uso Blender, Autodesk Maya, ZBrush y Mudbox, gracias.
    Feliz 2013.
    Cage, es jaula. Y en Blender se le llama a la opción que hay de añadir un modificador de tipo Mesh deform (o sea, es más o menos como el lattice) pero de una malla).
    No sé si eso puede deformar la textura de Normal Map?
    http://wiki.blender.org/index.php/do...rm/mesh_deform.
    Oct 2012
    Hola Solimán, mira, te dejo el enlace del tutorial que vi que decía que deforma el normal: http://www.chrisalbeluhn.com/normal_map_tutorial.html.
    No e probado todavía lo del modificador, pero cuande pruebe te aviso. Gracias y feliz 2013.
    Pues para 3dsMax parece ser otra cosa, mi traductor dice más o menos lo siguiente.
    Una jaula es lo 3dsMax utiliza para calcular la distancia de procesar la información para crear mapas normales. Por defecto, esta vez parece salvaje y demasiado lejos para nosotros para crear un mapa preciso normal.
    Aunque en la imagen se ve también una jaula (Cage) que debe de deformar el objeto.
Nombre: Image_21.jpg
Visitas: 220
Tamaño: 19.9 KB
  1. Autodesk Maya Cómo crear cage in Maya
    Por Germank9 en el foro Modelado
    : 01-01-2026, 02:14
  2. Videojuegos Que es un archivo wld y como puedo editarlo
    Por astruan en el foro Videojuegos
    : 07-12-2011, 17:48
  3. 3ds Max Tengo 2 problemas en 3ds Max que no se como solucionar y me voy a tirar por la ventana
    Por AlBaRRo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-03-2009, 12:59
  4. V-Ray Que función tiene el skylight portal de Vray
    Por [Dn]KiKe en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-01-2008, 19:31
  5. V-Ray Cómo instalar bien Vray tengo problemas
    Por tzp en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-12-2007, 02:05
