Resultados 1 al 14 de 14
Abrir archivos
    Nov 2012
    Abrir archivos
    Hay alguna forma de pasar archivos de cualquier extensión a Blender por favor si saben o alguna forma que sirva porque necesito abrir un archivo, pero este al abrir se habrre un cubo, pero no es lo que está en el archivo gracias.
    Abrir archivos
    Si no especificas más, en qué formato están, o son archivos de Blender con otra versión.
    Si es importar mira en file > import.
    Veras todos los que tienes activados. Hay bastantes más en los add-ons que se pueden activar desde user preferencias > adons.
Nombre: import.jpg
Visitas: 2012
Tamaño: 124.5 KB
    Nov 2012
    Abrir archivos
    Bueno es un archivo FBX pero el problema es que, al abrirlo en Blender aparece un cubo nada más :por ejemplo, cuando Solimán me mando un archivo Blender a través de pasteorg lo habri y paso lo mismo un cubo, pero luego cambio la forma de enviarlo y ahí si apareció el modelo.
    ¿Qué forma fue esa de envairlo¿
    Abrir archivos
    El FBX no se puede importar. Solo se permite hacer un objeto en Blender y exportarlo, pero importarlo no. Por eso antes te comente el programa que hay para convertir el archivo FBX en obj o Dae que si los soporta Blender, por mucho que intentes no creo que puedas abrir un FBX con Blender directamente.
    Nov 2012
    Abrir archivos
    Bueno hay un convertidor Autodesk, convertí el proyecto.fbx a (*.obj), pero al abrirlo en Blender aún aparece el cubo.
    Abrir archivos
    Abrirlo? Tienes que importar el archivo obj.
Nombre: obj.jpg
Visitas: 1601
Tamaño: 133.1 KB
ID: 176711 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: obj2.jpg
Visitas: 1307
Tamaño: 114.1 KB
    Nov 2012
    Abrir archivos
    Soliman ese no es el problema, el problema es que, al abrir o importar exportar de cualquier forma que intente acceder al archivo mediante Blender en lugar de abrir el modelo o lo que contenga el archivo abre un cubo ese es mi problema y lo que te planteaba es que hace poco subí mi ratón al ratón lo modificaste y lo subste de respuesta, pero ese archivo no lo pude usar porque, porque ocurrió lo mismo que me paso lo mismo de lo que te explique, que se abría un cubo y nada más.
    Luego yo te dije que se habría un cubo y no el modelo que modificaste y me dijiste que lo resubirias, pero de otra forma y de esa forma que no sé cuál es si se pudo abrir.
    Mi pregunta es ¿de qué forma fue que subiste al ratón por segunda vez? Gracias.
    Abrir archivos
    Simplemente subió el mismo.blend a otro sitio. ¿Podrías explicar, paso a paso, ¿cómo importas ese archivo (*.obj) a Blender para que te salga el cubo?
    Si puedes subir el FBX para que lo podamos probar nosotros también sería de ayuda.
    Nov 2012
    Abrir archivos
    Mira el archivo, obj esto hice.
    1_inicio Blender.
    2_archivo/importar/Wavefront(obj).
    3_busco el archivo, lo selecciono y presiono abrir.
    Eso es lo que hago y aún así abre un cubo.
    Y el archivo no me dejan pasártelo es un nivel de volumen;osea esa es la idea, pero no me dejanxd.
    No sé si el problema es la forma de abrirlo, o de qué forma guardaron el archivo para mandármelo, o a través por dónde lo mandaron, o si yo al descarga fallo, aunque no creo que sea estox.
    Vaya ayuda desesperadamente.
    (El archivo pesa 72mg).
    Abrir archivos
    Cuando importas en Blender, importa el objeto en la escena actual. Así, si ya tienes el cubo de la escena inicial, seguirá ahí después de importarlo, no significa que te haya abierto un cubo. ¿has mirado que no esté el objeto importado dentro del cubo, y por eso no lo ves? Parece una tontería, pero por tema de escalas a mí me ha pasado alguna vez.
    Oct 2009
    Abrir archivos
    Apostaría algo a que es eso lo que te pasa. Fíjate en el outliner si tienes nuevas referencias.
    Nov 2012
    Abrir archivos
    Hice lo que me dijiste verifique en autoliner cómo se llame si había algún otro objeto, nada. Luego intente otra cosa : abrí nuevamente Blender borre el cubo de preferencia importe el archivo y apareció un cubo, pero enves de los 4 vértices apareció con 4 vértices y diagonales(estaba formado de triángulos (lo importe en formato obj).
    Nov 2012
    Abrir archivos
    Osi hossi yes abrió la wea de archivo viva Chile viva putto Blender ejhehehjehehe por esparta y Narnia abrió abrio. Gracias por todos gangnam style yesyesyesyes oshi gracias yesyes yes.
    Pero tuve otro problema todas las caras se convirtieron en triángulos que hago lo importo con otra extensión WTF.
    Oct 2009
    Abrir archivos
    En modo edit selecciona todo y le das a Alt+j (Mesh.Faces, tris todo quads).
  1. Problema al abrir archivos en 3ds Max 9
    Por osjhonny en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 12:36
  2. Abrir archivos en 3ds Max 8
    Por SR.MUERTE en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-09-2012, 12:10
  3. General Abrir archivos big y str
    Por batmanbeginsandtdk en el foro Modelado
    : 11-08-2010, 22:15
  4. Abrir archivos con 3ds Max obsoleto
    Por edrod en el foro Plugins y Scripts
    : 14-03-2008, 12:25
  5. Abrir archivos max 6 con el 3ds Max 5 1
    Por Pere en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-06-2004, 06:08
