Resultados 1 al 8 de 8
Copiar y pegar en Blender
    Nov 2012
    Blender Copiar y pegar en Blender
    Ya tengo unos mese en Blender, pero a pesar de eso no c como copiar y pegar un diseno, por ejemplo, en Edit Mode copiar algo y luego me paso a object mode elijo otro objeto y lo pego como part de otro objeto el punto es que necesito la misma forma, pero como otro objeto.
    Por favor y gracias.
    En object mode shift+d. Esto duplica el objeto, luego lo mueves, si es en otro blend, se hace desde append. O sea, file > append y debes de buscar el blend, y dentro del blend te saldrán todas las cosas que puedes añadir, en este caso, debes seleccionar la carpeta object y el nombre del objeto (puedes ponerle nombre antes para no liarte, pero suelen ser Cube, sphere, etc).
    Nov 2012
    Pero como haces para moverlo y sea part de otro objeto?
    Nov 2012
    Pues a lo que quiera que sea parte de otro objeto en el modo edición seleccione esos vertiecs o caras y presionas p y eliges por selección yo tengo a Blender en español no sé tu.
    Eso en Blender no funciona así. Para hacer lo que quieres sería:
    -Seleccionar los vértices que quieres poner en otro objeto.
    Pulsar p (sepárate) > selection (esto separa los vértices seleccionados del objeto).
    Sales de modo edición, seleccione el nuevo objeto creado + el objeto al que quieres unirlo (shift+ click derecho).
    Pulsas Control + (join).
    De todas formas, no sé para qué lo quieres, pero no hago esto prácticamente nunca, y llevo usando Blender 10 años. Un saludo.
    Nov 2012
    Alagran, bueno gracias por los datos logre solucionar mi problema.
    Feb 2024
    El objeto pegado no funciona
    Hola
    Al pegar un objeto y tras moverlo y darle a shift más i, al guardarlo y volverlo a abrir el objeto vuelve al origen donde se pegò y no donde lo dejé. Q paso m h saltado?
    Gracies
    Cita Iniciado por Martillopis Ver mensaje
    Hola
    Gracies
    Mira si tiene una animación.
    Abre una ventana de Dope Sheet y mira si tiene rombos (claves) que quiere decir que si que está animado.
  1. 3ds Max Copiar y pegar objetos 3D entre ordenadores en red
    : 27-02-2024, 18:25
  2. Copiar y pegar en 3ds Max 2010
    Por jogan en el foro Modelado
    : 15-05-2011, 04:05
  3. Autodesk Maya Copiar y pegar UVS
    Por daking en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-01-2011, 01:16
  4. Hardware Problema copiar y pegar
    Por santeño en el foro Hardware
    : 04-09-2010, 13:24
  5. 3ds Max Copiar y pegar frames en las coordenadas locales de los objetos
    Por Gabriel Herrera en el foro Animación y Rigging
    : 24-02-2008, 05:55
