¿Cómo solucionar la reflexión rotada al modelar en Transformice?
    Nov 2012
    Transformice
    Estuve modelando, pero el problema Solimán es que separe la cabeza del ratón y el cuerpo y borre mitad del cuerpo para hacer una reflexión, pero la reflexión aparece rotada y no puedo quitar la rotación intente con Alt+r que es para eliminar rotaciones, pero no es lo que deseo y no sirve como lo solucionó ya que quiero ordenar los vértices gracias.
    Dec 2025
    El problema de reflexión rotada en Transformice ocurre cuando usas la herramienta espejo o simetría sobre una malla con rotación previa en el espacio local o global. La solución más directa es asegurarte de que todos los elementos estén alineados correctamente antes de aplicar la reflexión.
    Primero, selecciona todos los vértices de la mitad del cuerpo que quieres conservar y que servirá de base para la reflexión. Asegúrate de que estos vértices estén perfectamente alineados en el eje Y o Z (dependiendo de la vista frontal) en el software de modelado. Usa la herramienta de escalado y escala los vértices en el eje correspondiente a cero para aplanarlos y crear un borde recto.
    Luego, elimina la mitad del cuerpo que vas a reflejar. Antes de usar la herramienta espejo, verifica la orientación de tu malla. En Blender, por ejemplo, puedes presionar Alt+R para borrar rotaciones, pero si eso no funciona, aplica todas las transformaciones. Selecciona tu objeto, ve a la pestaña Objeto, elige Aplicar, y luego Aplicar Rotación y Escala. Esto restablece los datos de rotación.
    Ahora, con la malla limpia, usa el modificador Espejo. En Blender, añade el modificador Mirror y elige el eje correcto (normalmente X). Asegúrate de que la opción Bisel esté activada y que el punto de pivote del objeto esté en el centro de la malla. Si la reflexión sigue rotada, en el modificador Espejo, desactiva la opción de influencia de malla de espejo o ajusta el punto de origen.
    Si trabajas sin modificadores y usas la herramienta espejo directo, duplica los vértices, escala en -1 en el eje correcto y luego une los vértices centrales con la herramienta de unir o soldar. Finalmente, usa la herramienta de rotación para alinear manualmente si es necesario, pero aplicando las transformaciones primero esto no debería pasar.
  1. Respuestas: 2
    : 24-02-2014, 11:24
  2. Transformice modelado
    Por Marckandres en el foro Modelado
    : 02-01-2013, 22:21
  3. Transformice modelado
    : 23-12-2012, 23:00
  4. Transformice modelado
    : 23-12-2012, 21:12
  5. Transformice modelado
    : 19-12-2012, 22:14
