Problema al exportar obj a ZBrush
    Aug 2012
    Exclamation Problema al exportar -obj a ZBrush
    Hola compañeros, tengo un problema al exportar un (*.obj), de Maya a ZBrush, a ver, si alguien sabe cómo resolverlo. Adjunto la imagen para que vean el problema, casi no se nota, pero es como si faltase las caras de fuera de la falda trasera y el cinturon. Le he dado a chek Mesh en ZBrush y me dice explícitamente: -the Mesh contains 16 Edges that contains more than two Polygons. Entiendo lo que dice perfectamente, pero no sé si eso están influyendo.
    He intentado separar los polígonos para que no estén solapados, pero no noto diferencia. Gracias de antemano.
Nombre: problema exportacion.jpg
Visitas: 838
Tamaño: 216.4 KB
    Última edición por Leonardo76; 24-12-2012 a las 01:25
    Dec 2011
    Si te refieres a las caras del centro de la imagen, simplemente es porque la geometría de la falda en ese punto está dentro de la del personaje.
    Aug 2012
    Gracias por contestar borostrong, en realidad, me refiero a las caras de la derecha, la falda, tiene dos caras y solo se visualiza una, al igual que el cinto.
    Dec 2011
    Si has creado la geometría por caras, seguramente tengas esas caras volteadas, mira las normales en Maya a ver.
    Aug 2012
    Red face Problema al exportar -obj a ZBrush
    Eso exactamente fue miré las normales e hice reverse en las caras que necesitaban darles la vuelta pensaba que era un error del programa y me tenía de cabeza, ay ignorancia. Quedo muy agradecido borostrong, te debo unas cervezas.
    Dec 2011
    Te tomo la palabra.
  1. Problema al exportar psd de ZBrush a Photoshop
    Por 3D Artist en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-11-2016, 21:37
  2. ZBrush Exportar zmovie en ZBrush problema
    Por -YeraY- en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-05-2013, 18:30
  3. ZBrush Problema exportar modelo en 3ds Max a ZBrush y texture displacement y normal map
    Por kanocho en el foro Materiales y Texturizado
    : 01-02-2010, 18:47
  4. Blender Problema al exportar UVS de Blender a ZBrush
    Por turanian en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-07-2009, 18:48
  5. Problema al exportar a ZBrush
    Por essmigol en el foro Modelado
    Respuestas: 19
    : 13-02-2006, 23:06
