Problemas al importar audio como referencia de animación en Maya
    Mar 2011
    Problemas al importar audio como referencia de animación en maya
    Hola buenas. Tengo un problema al importar audio al timeline de Autodesk Maya, importo el audio para meter la voz del personaje y así me sirva de referencia para animarlo.asta ahí bien, pero luego cuando empiezo a poner las posturas me doy cuenta que el audio no está sincronizado con el video de referencia, la captura fue con Camtasia, me saco el audio por un lado y el video por otro, se supone que tienen que estar sincronizados, pero como ya comente cuando meto el audio en timeline de Maya como que el audio se estira, o dura más o menos, no entiendo nada.
    Si alguien sabe algo al respecto se lo agradecería. Un saludo y gracias.
    Última edición por MEST34; 21-12-2012 a las 22:22
    Evitar problemas de desincronización al importar audio
    Cuando trabajas en animación facial o de personajes, usar audio como referencia en el timeline de Maya es fundamental para lograr sincronía entre el movimiento y el diálogo. Sin embargo, la desincronización entre audio y video puede ser un dolor de cabeza, especialmente si el material proviene de diferentes fuentes, como en tu caso con Camtasia.
    Por qué el audio se desincroniza al importarlo en Maya
    Lo más probable es que el problema esté en la tasa de frames (frame rate) o la frecuencia de muestreo del audio. Si tu video original tiene una tasa distinta a la configuración del proyecto en Maya, o si el audio tiene una frecuencia que no coincide con la configuración de reproducción, el timeline puede interpretar mal la duración del audio, estirándolo o comprimiéndolo.
    Pasos para solucionar la desincronización
    • []Verifica que la tasa de frames del proyecto en Maya coincida exactamente con la de tu video original (por ejemplo, 24fps, 30fps o 25fps).
    • Asegúrate que la frecuencia de muestreo del audio sea estándar, preferiblemente 44100 Hz o 48000 Hz, para evitar que Maya lo reprograme.
    • Importa el audio directamente en Maya como archivo WAV, ya que es el formato más compatible y menos propenso a problemas.
    • Si usas Camtasia, exporta el audio y video en formatos separados pero manteniendo la tasa de frames, luego ajusta la configuración de proyecto en Maya para que coincida.
    • Utiliza un software externo (como Audacity o Adobe Audition) para comprobar que el audio no tenga silencios o tiempos muertos que puedan confundir a Maya.
    • Si el problema persiste, prueba importar el audio en un software de edición (Adobe Premiere, After Effects) y sincronízalo con el video antes de exportar para Maya.
    Consejo adicional para animadores en Maya
    Si tienes que animar con precisión labial, la sincronía exacta es clave. Usa el Time Slider con la opción Play every frame para evitar saltos y prueba también la opción Sound Scrub para escuchar el audio en tiempo real mientras mueves el cursor.
    Y recuerda, si Maya sigue estirando tu audio, siempre puedes decir que es una nueva técnica de slow motion vocal… eso sí, no esperes que tus personajes se conviertan en cantantes de ópera de repente.
  1. Autodesk Maya Problema en el Maya al cargar secuencia de imágenes para poner como referencia
    Por amrras en el foro Animación y Rigging
    : 16-06-2025, 13:16
  2. Autodesk Maya Problemas al importar partículas de RealFlow a Maya y renderizarlas
    Por daking en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 23:48
  3. Importar referencia
    Por jmpinero en el foro Plugins y Scripts
    : 18-07-2010, 19:11
  4. 3ds Max Cómo colocar audio para sincronizar una animación
    Por bisharrako en el foro Animación y Rigging
    : 01-10-2009, 15:20
  5. Cómo colocar audio para sincronizar una animación
    Por bisharrako en el foro Modelado
    : 01-10-2009, 15:20
