Resultados 1 al 352 de 352
Primera fase de desarrollo pawn video juego
    May 2008
    Primera fase de desarrollo pawn vídeo juego
    Doy por terminada la primera etapa de desarrollo de pawn. Lo que puede comentar al respecto es que esto es muy complicado, es decir se puede aprender ciertas cosas, pero el verdadero inconveniente es tomar todo eso que se a aprendido y enfocarlo en un objetivo (un vídeo juego).
    Esta primera etapa simplemente muestra las bases de lo que será el juego en sí, y dependiendo del desempeño de esta demo y la estabilidad que se alcance en máquinas destino se pasara a la siguiente fase. Saludos.
Nombre: a1ifer.png
Visitas: 274
Tamaño: 555.6 KB
    Demo de desarrollo aquí: http://www.iris3d.tk.
    Última edición por Yue; 19-12-2012 a las 20:53
    "No son ni estrellas ni í*dolos, son solo gente común que quiere hacer historia"
    Falla, Windows 7 de 64 bits.
Nombre: Datos.jpg
Visitas: 285
Tamaño: 183.3 KB
    Thumbs up Primera fase de desarrollo pawn vídeo juego
    Cuando me caigo de la plataforma da un error fatal: nro. X0009 sigue adelante con ello y ánimo amigo. Windows 7 de 64 bits Home Premium.
    Intel Core i3.
    Dec 2012
    Sí, falla al caer. Mi equipo es igual que Solimán sólo que desde Windows 8.
    May 2008
    Esto es como si los tres me hubieran dado una patada en las pelotas. Lo bueno de esto es que tengo una luz al final de camino y es que, aquí está el problema en el código que tengo escrito.
    Bien libero un nuevo exe para tratar de corregir el problema, copy/paste dir pawn.
    Realmente agradecido por esa información.
    Si esto no funciona, tengo plan b,c,d (en fin prueba y error). Saludos.
    Paso atrás. Sigue dando fallo, ahora cuando arrancas por primera vez, simplemente no se ve nada más que las dos pantallas de inicio. Antes de llegar a la ventana de selecciones de opciones, simplemente, peta, si se vuelve a arrancar una segunda vez, se puede llegar hasta la ventana de opciones y cambiar los valores, pero cuando presionas iniciar, peta, al audio, ¿le podrías poner una opción de anular sonido? Solo tiene opción de bajarlo, pero no anularlo. Saludos, y a por el plan c.
    Y creo que consume mucha memoria. (aunque no sé si eso es lo normal).
Nombre: espacio_trabajo.jpg
Visitas: 1125
Tamaño: 369.1 KB
    May 2008
    Unhappy Primera fase de desarrollo pawn vídeo juego
    Hola Solimán, gracias por tu tiempo. La verdad odio admitirlo, pero no sé que sucede, todo apunta a que tengo una fuga de memoria en el momento de cargar del primer nivel, donde estoy usando un puntero que carga los elementos en un segundo plano. Ahora bien estamos por prueba y descarte. Este nuevo se lanza sin sombras con el objetivo de descartar que el problema está con los mapas de sombras.
    Sobre la observación de una opción para anular el sonido, es lo más sabio que puedo hacer pues si el usuario baja el sonido es porque no quiere escucharlo, entonces en ese menú tengo pendiendo poner una opción de sonido of/on.
    Lo más recomendable en este punto es no activar las sombras.
    Lo de si usa mucha memoria, creo que es debido a eso tengo una instancia de un objeto que no he liberado. Bueno espero encontrar el bicho que causa problemas.
    Nuevo exe.
    Remplazar el directorio data y el exe. (copy/paste dir Dawn).
    Este ya ni carga la primera pantalla.
Nombre: Fallo21.jpg
Visitas: 1292
Tamaño: 89.2 KB
    May 2008
    Smile Primera fase de desarrollo pawn vídeo juego
    Espera, entra en el config y en el último parámetro pon -1. Resolución = -1.
    He borrado todo (desinstalado y borrado carpetas) y he vuelto a empezar. Subo un vídeo para que lo veas mejor.
    May 2008
    El ver la aplicación correr en otra ordenador me causa cierta nostalgia, es decir ver cómo algo tan pequeño me sigue dando ánimo de continuar, gracias amigo.
    Bien el problema es en el puntero, estoy un 90 por ciento, en ese puntero o hilo se cargan la cuarta plataforma y la quinta en un segundo plano, lo que haré es quitar el código del puntero.
    Nueve exe.
    No estoy usando el puntero para cargar los archivos.
    En teoría en la máquina de los otros dos compañeros funciono la primer ves, la segunda vez cuando el personaje cae se reinicia el puntero y es cuando se estrella la aplicación. Este ejecutable no tiene el puntero para cargar los elementos en segundo plano.
    No, y si. Sigue sin poder iniciar la aplicación, el comportamiento va cambiando, quiero decir. Que abro la primera vez y apenas se abren las dos ventanas y antes del sonido fallo.
    Vuelvo a abrir y entonces llega hasta iniciar, pero cuando presiono el botón, error, luego he probado otra cosa, a presionar escape y así pasar a la siguiente pantalla. Y a logrado entrar en el juego.
    ¿Puede ser el sonido lo que esté bloqueandolo?
    May 2008
    Ok, quitaré el sonido, una pregunta tienes instalado OpenAL en tu sistema? Ya regreso quitare el sonido.
    Bueno, esto es más raro que perro verde, ahora lo he intentado tres veces seguidas y sí que funciona. Editado:
    Pero luego al terminar y dar un fallo en la salida da un error, y al volver a abrirlo, falla.
    Última edición por Soliman; 20-12-2012 a las 16:43
  16. #16
    May 2008
    Angry Primera fase de desarrollo pawn vídeo juego
    Tengo un verdadero lio con los put*s punteros en C++, aquí ya he quitado el sonido. Ya parezco científico teórico solo teorías.
  17. #17
    No es por el sonido, sigue dando fallos, la única forma de que pueda iniciarlo es presionando escape en todas las ventanas que van saliendo y entonces si puedo iniciar, pero tampoco todas las veces, parece que hace un ciclo de una vez si y otra no.
  18. #18
    May 2008
    Prueba esta configuración por favor. En tal caso quitaré el enlace con physhx.
  19. #19
    Nada, sigue igual, y solo consigo avanzar de pantalla a pantalla presionando escape. Pero no consigo iniciar el juego.
  20. #20
    May 2008
    Mira la última por ahora en la mañana. La verdad esto ya me tiene cabezón. Toma todo el contenido de pawn y pásalo a c: y ejecuta el juego si esto no funciona ya veré que hago por la tarde.
    El directorio pawn cópialo.
  21. #21
    Deja que lo pruebe otro, a lo mejor es mi configuración la que da el fallo, tengo una Nvidia GeForce 310m con una resolución de pantalla de 1366 x 768 (a lo mejor es eso).
Nombre: NVidia1.jpg
Visitas: 554
Tamaño: 253.0 KB
    He probado en c: y la primera vez se a abierto, la segunda vuelve a dar error.
  23. #23
    May 2008
    Esto me tiene apesadumbrado, pero de algo se aprende de todo esto, y es necesario contar al menos con otro equipo de desarrollo o en tal caso un equipo de test y pruebas para a medidas que se avanza hacer las respectivas pruebas de calidad, si esperemos que alguien pueda hacer una prueba en Windows 7-64.
    En este punto se me ocurriría iniciar de nuevo todo, pero es muy apresupuestorado, ira a comer algo y regreso en la tarde.
    En el archivo config el parámetro resolución = -1, indica que la aplicación se ejecuta por primera vez, así que, se escanean todos los modos gráficos soportados y se muestran en el menú respectivo, en mi caso yo tengo una 9800 GTX y me tira 40 tipos de resolución de pantalla diferente, solo que en modo de pantalla Windows, existen slots para no soportados que son los que se ejecutan en modo de 16 bits y ya en pantalla completa se visualizan todos estos modos.
    Bueno, esperemos que alguien nos tire un cable, igualmente muy agradecido por tu tiempo.
    Última edición por Yue; 20-12-2012 a las 17:50
  24. #24
    Reiniciado el ordenador, parece ser que, no falla (solo he probado 3 veces), de todas formas, cuando cae al vacío, aparte del error luego se bloquea y hay que cerrarlo a la fuerza.
Nombre: Peon1.jpg
Visitas: 712
Tamaño: 231.5 KB
    Después de caer, sale error y luego esto.
Nombre: peon2.jpg
Visitas: 204
Tamaño: 142.7 KB
    Última edición por Soliman; 21-12-2012 a las 09:59
  25. #25
    May 2008
    [6:47 am]. Oye, esa es la full con sonido y todo eso, o es la última modificación¿Cuando el personaje cae se reinicia automáticamente, pero para descartar mata al personaje en la plataforma presionando cinco veces la tecla flecha abajo. Luego presionas escape y das en iniciar.
    [edit 6:50 am].
    En el código de la caída sucede lo siguiente:
    -Personaje cae.
    Se verifica variable de salto de plataforma.
    Se compara distancia de caída con variable.
    Se activa ragdoll.
    Se verifica caída y valor de la variable de salto.
    Se reinicia automáticamente la partida.
    Así que para saber si es problema del ragdoll, tocaría matar al personaje en la plataforma y reset con tecla escape y iniciar.
    Última edición por Yue; 21-12-2012 a las 12:57
  26. #26
    Cinco veces flecha abajo.
Nombre: peon3.jpg
Visitas: 192
Tamaño: 140.5 KB
    Y seguido el cierre inesperado.
Nombre: peon4.jpg
Visitas: 203
Tamaño: 230.3 KB
    Vuelo a abrir y no pasa de la primera ventana.
    Vuelvo a abrir y funciona otra vez, presiono cinco veces y se pone la pantalla en blanco y cae al suelo el personaje.
Nombre: peon5.jpg
Visitas: 200
Tamaño: 159.3 KB
    Escape.
    Iniciar.
    Puf¡
Nombre: peon6.jpg
Visitas: 199
Tamaño: 93.4 KB
    Es la última que pasaste sin sonido, pero que ayer hacia crac, cada dos veces y ahora después de reiniciar el ordenador, parece que funciona casi todas las veces.
    Editado:
    Ahora la carpeta pawn está en c:\pawn.
  28. #28
    May 2008
    [7:27 am]. Todo apunta a las funciones de PhysX, una pregunta más, cuando el personaje cae, el error sucede antes del desvanecimiento de la cámara de claro a oscuro, o alcanza a realizar el desvanecimiento completo.
    Personaje cae.
    Se activa ragdoll. (creo que el error sucede aquí).
    Fade out (cámara).
    [edit 7:28 am].
    Oye por favor da escape y presiona iniciar sin activar la muerte del jugador.
    Última edición por Yue; 21-12-2012 a las 13:29
  29. #29
    [edit 7:28 am].
    oye por favor da escape y presiona iniciar sin activar la muerte del jugador.
    Escape e iniciar, error y cierre inesperado.
    Para lo otro subo el video, también error y cierre inesperado.
  30. #30
    May 2008
    [7:59 am]. Bien ya tengo donde depurar código, empiezo liberando la versión de desarrollo interna (1.5b). Esperemos que funcione (cruzando los dedos).
  31. #31
    Bueno, te explico, he borrado todo, he vuelto a instalar la versión 1.4
    Luego copio esta nueva versión 1.5 remplazando los archivos.
    La instalación se hace en c:\programa files (x86)\iris3d games Studios.
    Esta carpeta, según entiendo es la de 32 bits. Si intento iniciar, no funciona, ahora cojo la carpeta de pawn y la coloco en c:\pawn.
    Arranco y salen todas las ventanas y consigo iniciar, juego un rato y cae el muñeco, se vuelve a poder jugar otra vez sin problema.vuelve a caer, y me sale un fallo y cierre inesperado.
    Intento abrir otra vez el juego y no arranca nada, así varias veces, no consigo iniciar en varios intentos.
  32. #32
    May 2008
    [10:02 am]. Bueno, ya tengo identificado el problema, la aplicación usa controladores incrustados y tengo que modificar algunas cosas en el instalador.
    Por ahora ejecuta en c:, la idea es hacer lo más estable posible y luego miro lo de x86 donde es donde corren los programas de 32.
    Sin embargo, tengo la mente abierta a que sean más de un solo problema.
    Aquí va otro ejecutable.
  33. #33
    Ahora parece que va bien, lo que ha hecho una cosa rara a la segunda vez de iniciar el juego. Parece que se ha movido de sitio y estaba sobre la caja, que ha salido disparada al iniciar. No sé si es que ha coincidido con uno de esos movimientos que hace de ajustarse el zapato.
  34. #34
    Aunque en el vídeo se vea como saltos, yo lo veo bien, y tiene sonido, aunque en el vídeo no se oiga. Http://youtu.be/bdsbzqldo_8, saludos y buen trabajo.
    Última edición por 3dpoder; 18-04-2013 a las 23:57
  35. #35
    May 2008
    [10:41 am]. Solimán enormemente agradecido por tu paciencia y ayuda en esto, creo que, si no fuera por ti, esto se hubiera quedado estancado.
    Ahora bien lo de la caja, sucede cuando cae el muñeco y se reinicia, o cuando muere en plataforma y se reinicia, o cuando no muere y está en plataforma y se da escape y se reinicia la partida?
    Bien estoy creando un nuevo instalador, en un rato lo subo, denominado la versión 1.5 oficial.
    Edito: mirando video.
    Última edición por Yue; 21-12-2012 a las 16:40
  36. #36
    May 2008
    [10: 48]. Ok antes de la versión 1.5 arreglaré el problema de la salida del programa. En un momento subo un nuevo ejecutable.
    Edito: oye una pregunta ese error de salida ocurre solo en el primer nivel o también en el menú inicial de la aplicación al dar en salir?
  37. #37
    He tocado algunos valores y no volvía a arrancar. Luego al final he conseguido que vuelva a funcionar. Lo de los fallos de la caja, mejor lo ves en vídeo.
    http://youtu.be/6v3vty7a_e4.
    Última edición por 3dpoder; 19-04-2013 a las 00:00
  38. #38
    May 2008
    Ok, arreglando detalles mínimos, este nuevo ejecutable pretende corregir el problema de saltos tras reinicios. Oye los errores de salida solo en el menú principal o en el menú del primer nivel.
  39. #39
    Los errores de salida, siempre. Dos ventanas, y cuando crashea las siguientes son de Windows avisando del cierre.
  40. #40
    May 2008
    Ok, creo que estoy ya soluciona los errores de salida. Nuevo update.
  41. #41
    Falla más que una escopeta de feria, no me pasa de las dos ventanas y me da error, a la segunda vez, consigo llegar a la ventana de inico, pero si presiono iniciar, error, solo consigo entrar si antes toco alguno de los valores de gráfico o de avanzado > efectos.
    Unas veces va, y otras no.
  42. #42
    May 2008
    Espera, de nuevo falla en el inicio? Es decir, estamos igual que al comienzo. Cuales son los errores actuales?
  43. #43
    No arranca. Es más, hay veces que, a la primera ventana ya da error, vuelvo a empezar y llega a la tercera ventana, al presionar iniciar, -error---
    Repito y hay veces que llega a la tercera ventana y otras peta en la primera, pero eso ya pasaba antes, solo a veces consigo iniciar, si antes toco algún valor, o solo abro las opciones de video, etc, es muy raro.
  44. #44
    May 2008
    [15:13 pm] nuevo paquete full versión de desarrollo 1.5c. Todo está en formato (*.rar). Esperemos que esto solucione la mayor parte de los problemas. El único error que creo que está es el del salto que da el personaje tras un reset. En espera de noticias.
    Última edición por Yue; 21-12-2012 a las 21:13
  45. #45
    A ver si va a ser mi gráfica. Bueno, me explico. Lo descargo, descomprimo. No funciona. Lo coloco en c:
    No funciona, a veces a la primera pantalla se cae, en una de las veces que consigo que llegue a la pantalla de opciones, cambio la configuración de video, error. Error, decido reiniciar Windows. Reinicio, y con esa nueva configuración funciona.
    Cada vez que cierro salen las pantallas de error.
    Juego dos o tres partidas y, otra vez error. Y de vez en cuando se queda la pantalla de inicio clavada y tengo que recurrir al administrador de tareas, para poder apagarlo. Será cuestión que lo pruebe alguien más que tenga Windows.
  46. #46
    May 2008
    Esto es una pesadilla sin fin, haré un instalador mejor donde se registre todo en Windows, es lo último que haré por hoy.
    Inmensamente agradecido.
  47. #47
    El error que te comenté, a veces arranca, pero si le hago un salir a la siguiente no solo no funciona, sino que se queda bloqueado, y tengo que forzar el cierre.
  48. #48
    May 2008
    En esta demo, pretendo corregir el error de salida de la aplicación donde salen los mensajes de error. Esta es una nueva versión y la envió completa, ya el resto que venga serán solo ejecutables de actualización.
    Por favor iniciar la aplicación y en el primer menú salir. Si se sale correctamente iniciar de nuevo ir al primer nivel dar escape y salir de nuevo.
  49. #49
    por favor iniciar la aplicación y en el primer menú salir. Si se sale correctamente iniciar de nuevo ir al primer nivel dar escape y salir de nuevo.
    Iniciar la aplicación, menú, salir, error, error.
    Buenas noches. Me voy a dormir. Saludos.
  50. #50
    May 2008
    Ok, gracias por tu paciencia, mil veces gracias, aquí son las 6 de la tarde, pero tengo los ojos cuadrados dejare por hoy esto.
    Feliz noche por, allá. Saludos.
  51. #51
    May 2008
    Yo sigo con esto, el que persevera alcanza, bueno eso al menos dicen. Otro ejecutable. Lo mismo ejecutar/primer menú/salir.
    Si resultado correcto.
    Ejecutar/primer menú/iniciar/salir.
    Ya me iré a descansar.
  52. #52
  53. #53
    May 2008
    Una buena noticia y una mala. La buena noticia es que el mundo no se acabó y la mala es que está cosa aún no funciona.
    Bueno, 7:32 de la mañana, anoche tuve sueños en el que decías errror, error y haciendo un modelo Mental de todo lo que tengo escrito mando otro ejecutable.
    La tarea es la misma inicio salir, inicio, primer nivel salir. Esto es realmente fatigador, pero continuemos.
  54. #54
    Dec 2012
    Sigue sin ir, pongo el archivo en c, ejecuto y tira error.
  55. #55
    May 2008
    Howarto. Hola, mira tienes que usar la última actualización del pack más arriba, donde el directorio de libs ha sido actualizado y terminan en.dll no en, a ya edito el mensaje y te lo paso.
    Edito: https://foro3d.com/attachments/17647...emo-20pawn.rar.
    Tienes que poner eso en c: y actualizar con el último ejecutable de pa, exe.
    Última edición por Yue; 22-12-2012 a las 13:54
  56. #56
    Sigue igual, al presionar botón salir siempre salen dos ventanas seguidas de error.
  57. #57
    May 2008
    Todo es prueba y error, espero que estoy solucione ese bug de salida. Al salir se debe libertar todo, destruir objetos, instancias, clases.
  58. #58
  59. #59
    May 2008
    Otro ejecutable.
  60. #60
    Nada, sigue igual, no será el problema de alguna librería?
  61. #61
    May 2008
    Creo que existe una fuga de memoria y estoy en el código de desvanecimiento (claro -oscuro), este es otro.
  62. #62
  63. #63
    May 2008
    Otro. Si este no funciona haré un break point mediante una tecla.
  64. #64
    Nada, sigue el error y encima parece que después intenta seguir la música y cierre inesperado.
  65. #65
    May 2008
    No puede ser. Bien este ejecutable tiene como salida la tecla g, esto se hace en el primer menú.
  66. #66
    May 2008
    Otro por si el anterior no tira.
  67. #67
    Error igual. Con la letra g. Y con salir también error. Editado :
    Con los dos he probado.
  68. #68
    May 2008
    Bien esto es solo valido para el primer menú. La idea es que te fijes en la barra de título al dar en el botón salir, aparecerá un mensaje en la barra de título que indica que es lo que está haciendo en la salida que va en el siguiente orden.
    Código:
    Eliminando imágenes.
    Eliminando matrixes.
    Liberando cadenas.
    Cerrando enlace PhysX.
    Cerrando enlace OpenAL.
    Cerrando memoria.
    Finalizando.
    La idea es pillar donde tira los dos errores.
  69. #69
    Los errores se producen en. Cerrando memoria, cerrando memoria.
  70. #70
    May 2008
    Bien, otro ejecutable con los mensajes de salida.
  71. #71
    Ahora da error después, cuando pone finalizando.
  72. #72
    May 2008
  73. #73
    Mas o menos lo mismo, al poner finalizando, dos ventanas de error.
  74. #74
    May 2008
    #.-*/. Otro.
  75. #75
    A vuelto a lo de antes, cerrando memoria, error, error.
  76. #76
    May 2008
    Vaya esto no es tan divertido como pensaba. Otro.
  77. #77
    Ahora otra vez en, finalizando. (error)
    Y luego.
Nombre: PE.jpg
Visitas: 346
Tamaño: 167.8 KB
    May 2008
    Aquí vamos con otro, si oprimes la tecla g saldrá en las dos primeras pantallas y bueno esperemos que funcione el botón salir correctamente.
  79. #79
    Si presiona g en la primera imagen (pantalla) que sale, se cierra sin problema. Si presiono g en la segunda imagen que sale, se cierra sin problema, si presiono g en la tercera pantalla, antes de que cargue las letras de iniciar, salen varios errores de Windows, si dejo esa tercera pantalla cargar y que salgan las letras, al presionar salir, vuelve a pasar lo de antes, finalizando, error.
  80. #80
    May 2008
    Vamos con otro. Ir al menú inicial (el primero) y salir.
  81. #81
    Desbordamiento de pila.
Nombre: desbordamiento.jpg
Visitas: 178
Tamaño: 251.4 KB
    Luego los dos errores y cierre forzado de la aplicación.
    May 2008
    Jolines, me llego el 2013, esto es aprender a fuerza bruta. Otro: Inicio menú salir.
  83. #83
    Ahora se carga y cuando llega la ventana de las letras de iniciar, se para la música y el sonido del viento, presiono salir y cuando llega a.
    Cerrando memoria, error, error.
  84. #84
    En un rato me voy a dormir. Aquí son las 23:48 de la noche.
  85. #85
    May 2008
    Es que estoy quitando código dentro del bucle principal para descartar. Ahora bien, la música y todo está detenido, ni la cámara se mueve, creo que el problema, y eso dijo creo por que de todas las cosas que tengo escrito solo me toca suponer, al parecer un objeto se me ha olvidado liberarlo y estoy en busca de ese objeto como aguja en pajar.
    Edito: aquí son las 6 de la tarde. De igual manera quiero que sepas agradezco enormemente tu tiempo y disposición en esto, así que, este es el último test por hoy.
    Otro.
    Última edición por Yue; 22-12-2012 a las 23:57
  86. #86
    Sigue igual, no será que al no tener datos para guardar en memoria, se bloquea?
  87. #87
    May 2008
    La verdad no tengo ni la menor idea, en la salida toca liberar todas las variables y constantes, objetos, clases instancias, arrays, pero algo se me está escapando, por eso estoy desmontando el código del menú.
    Bueno creo que ya te iras a dormir, te deseo feliz noche.
  88. #88
    Si, en unos minutos me voy. Saludos y suerte. A ver si mañana ya veo un código bueno, por cierto, a todo esto, en tu ordenador si funciona, ¿no?
  89. #89
    May 2008
    Si aquí funciona correctamente, tengo Windows 8 pero va a 32 bits. Ya mañana vemos cómo va, una imagen para finalizar.
  90. #90
  91. #91
    May 2008
    Bueno, yo continuo con esto, partiendo de las pruebas anteriores que en la primer pantalla salia con la tecla g, y en la segunda pantalla igualmente sin ningún problema, pero en la tercera pantalla donde aparece el título de la versión de pa, empezaban los problemas he decidido trabajar con esta primer escena donde se visualiza el personaje, pero en este ejecutable solo se carga el cielo y el letrero, para salir la tecla g o tecla escape a la espera que no existe ningún error de salida.
  92. #92
    Esta si sale bien, tanto con g, como con escape.
Nombre: G_Escape.jpg
Visitas: 177
Tamaño: 176.2 KB
    Sin ninguna ventana de error.
    May 2008
    Hola buenos días aquí, allá no sé. Bien, creo que hoy será un día fructífero en esto. Estoy reconstruyendo esa escena para pillar el bug, y este ejecutable va a esta ese primer escena, con la letra g o escape salir. En este punto no se ha iniciado el sonido y el enlace con PhysX.
  94. #94
    Bien, sale bien con g y con escape. En la segunda ventana se oyen las campanillas.
  95. #95
    May 2008
    Bien, en este nuevo demo se inicia OpenAL en este escena se debe escuchar el sonido del viento, aún no se inicia PhysX.
    Lo mismo salir con g o con scape.
  96. #96
    Vale, sale bien con g y con escape y se oye el viento bien.
  97. #97
    May 2008
    Aquí Houston, acoplamiento en proceso de la misión géminis. Iniciando apertura de PhysX, parte primera se crea tela de la bandera en movimiento y se establece que cuelgue del poste horizontal.
    Lo mismo tecla g y escape para salir. (pienso que aquí comienzan los problemas).
  98. #98
    Error fatal. Cuando presiono g o escape, error.
  99. #99
    May 2008
    Eureka, problema encontrado. Ahora ha solucionarlo. Prueba este.
  100. #100
    Error fatal, al presionar g o escape, sale ventana de error. Si presiono el botón aceptar del error, sale una ventana de Windows de dejo de funcionar, o algo así y a veces repite el sonido otra vez.
  101. #101
    May 2008
    Ahora este.
  102. #102
    Lo mismo que antes, error fatal y ventana de cierre del juego.
  103. #103
    May 2008
    Oye la bandera si se movia?
  104. #104
    En esta última no, no se mueve la bandera. El aire si que se oye.
  105. #105
    May 2008
    Estoy aislando el problema, este es un test completo de telas, precionar tecla escape para salir. Descargar todo y ejecutar el exe.
    Tecla espacio para tirar cubos sobre las telas.
  106. #106
    Al presionar escape, errores.
  107. #107
    May 2008
    Oye que tarjeta gráfica tienes.
  108. #108
    May 2008
    Bueno otra pack completo sobre prueba de telas.
  109. #109
    Es un portátil sencillo, un Toshiba satelite. La gráfica es una Nvidia GeForce 310m.
  110. #110
    Error al intentar abrir.
Nombre: Error_cloth.jpg
Visitas: 425
Tamaño: 135.5 KB
    May 2008
    Vaya, aquí va de nuevo con los drivers.
  112. #112
    Error fatal, al presionar escape, error y error de Windows.
  113. #113
    May 2008
    Esto si esta abrumador. Nuevo ejecutable para el test de pruebas. En este punto las telas no se mueven solo da escape para salir.
  114. #114
    Error. Las telas no se mueven y al presionar escape error, errores.
  115. #115
    May 2008
    Un nuevo ejecutable, solo escape, telas no se mueven. Tecla espacio tirar cubos.
  116. #116
    Vaya salido sin error, telas no se mueven, cubos se lanzan bien, cierra sin ningún error.
  117. #117
    May 2008
    En este telas no cuelgan, solo caen al piso.
  118. #118
    Las telas caen al suelo y al presionar escape, sale error.
  119. #119
    May 2008
    Solo cae la tela del lado derecho, luego tecla escape.
  120. #120
    Esta sale bien, sin errores, lo de la tela lo que cae, es solo el palo inferior, la tela no se ve. Las otras dos si que se ven.
  121. #121
    May 2008
    En este si debes ver la tela que cae del lado derecho.
  122. #122
    Caen las tres telas, la madera de la parte inferior sale disparada, error al presionar escape, el texto de arriba se mueve en el dll (cambia de valor de 1 a 2 o 3).
Nombre: semueve.jpg
Visitas: 775
Tamaño: 151.9 KB
    May 2008
    Aquí va otro: En esta la bandera queda pegada al los maderos (bandera lado derecho).
  124. #124
    Sé que está la bandera, porque lanzo cubitos y chocan, pero no se ve. Solo se ve balanceando el madero inferior, escape, y sale sin ningún error.
  125. #125
    May 2008
    Vaya que pedo con esto. Tengo una fuga de memoria en la función updatecloth().
  126. #126
    Ahora se ve la tela bien, pero al presionar escape, error y error y más errores de Windows.
  127. #127
    May 2008
    Este demo es de tela y según mis cálculos debe ir bien con una plataforma arquitectura de 64 bits.
  128. #128
    Este exe funciona bien. Al abrirlo, se ve la tela caer y correcta con los obstáculos, la cámara parece seguir o enfocar a la tela, escape y cierra bien.
  129. #129
    May 2008
    Bien este es otro demo de las telas. Aquí la idea es precionar la tecla flecha arriba y se renderiza la tela en su lugar correspondiente.
    Cuando se presione escape se quedará quieto más o menos un segundo y saldrá, espero que sin problemas.
  130. #130
    Al presionar flecha arriba, se ve la textura de la tela, al presionar escape, un segundo parada, error y serie de errores.
  131. #131
    May 2008
    Bueno este va así, flecha arriba renderiza la tela en su lugar (updatecloth()), luego con la tecla escape ya no se usa updatecloth() y para salir flecha abajo.
  132. #132
    Flecha arriba, se hace visible la tela, si presiono escape, se queda visible, pero quieta, si vuelvo a presionar flecha arriba, se vuelve a animar, cuando presiono flecha abajo para salir, error y serie de errores.
  133. #133
    May 2008
    Continuando con esto. En este solo tecla escape para salir antes tírale unos cubos.
  134. #134
    Este sale bien, le tiro unos cuantos cubos y reacciona bien ante los golpes, presiono escape y sale sin ningún error.
  135. #135
    May 2008
    Vaya tío, eso me alegra mucho, ahora si lo ejecutas de nuevo y presionas tecla abajo aparecen los errores. Ahora lo implementare en pa, jolines estoy bien contento.
  136. #136
    Si, es como dices. Si presionas escape funciona bien, pero si presionas flecha abajo, da el error.
  137. #137
    May 2008
    Nuevo ejecutable para pawn. Errores corregidos.
    Saltos tras reinicio de partida.
    Errores de salida. Por confirmar si se ha solucionado el error tras el cambio de resolución de pantalla.
    Nuevo muestreo en créditos.
  138. #138
    Bueno, una buena noticia, y una mala. La buena es que he conseguido iniciar, jugar, y salir, la mala, es que, al querer volver a arrancar el juego, error.
    Otro intento, error.
    A la tercera me ha dejado otra vez iniciar y salir bien, vuelta a arrancar, error.
    Subo un vídeo de lo primero.
    Última edición por 3dpoder; 11-04-2013 a las 05:56
  139. #139
    A veces funciona bien después de cerrar y a veces da error, me he fijado que también hay alguna vez, que la bandera se queda rígida, y que al presionar escape, hace como un tirón de uno de los vértices de la tela de la bandera.
  140. #140
    También me he fijado, que si cambias la pantalla de lugar, queda como bloqueada mientras la estas moviendo y cuando la sueltas, la tela pega como un tirón y os objetos se ponen en el punto en que estarían si no se hubieran parado, no sé si es lo normal. Solo por comentarlo.
    Última edición por 3dpoder; 11-04-2013 a las 05:58
  141. #141
    May 2008
    Hola, bueno otro nuevo exe, que pretende corregir esos problemas, ahora me preocupa qué tipo de error sale tras salir e intentar iniciar de nuevo. O solo se cierra sin previo aviso? Lo de mover la pantalla el render se detiene.
    Ya no te tira el error tras el cambio de resolución?
    Edito: rueda el mouse para zoom y botón derecho del mouse igualmente.
    Última edición por Yue; 23-12-2012 a las 23:10
  142. #142
    Te explico, arranco, sale primera ventana, segunda ventana con sonido de campanillas la tercera con el texto de selección, presiono salir, cierra perfecto sin ningún error, vuelo a arrancar, primera ventana, segunda ventana con campanillas y mensaje de error fatal:
    Vuelo a arrancar y otra vez sale bien, o sea, es como un ciclo. Se repite lo mismo todas las veces.
    En este nuevo que has subido, parece que hace lo mismo, pero ya no sé si en ciclo, o cuando le da la gana.
    Todo esto, sin tocar ningún valor ni nada.
  143. #143
    May 2008
    Vale, entonces el error te sale en el segundo inicio del juego después de la segunda pantalla, o sea tratando de entrar en la pantalal donde se ve la versión de pa, correcto?
    Aquí es el error?
    Última edición por Yue; 23-12-2012 a las 23:29
  144. #144
    Si, justo después de las campanillas, sale el texto de cargando, y plaf, ventana de error. Sobre los valores de la gráfica, si cambio el valor de la gráfica mientras estoy jugando, se cambia sin problema. Pero si la cambio estando desde la ventana de menú, a veces me tira error y a veces no, bueno, ya me falta poco para irme a dormir.
  145. #145
    May 2008
    Ok, le haré primero al error de plaf, después de cargando tras el segundo inicio del juego. Este ejecutable pretende corregir eso.
  146. #146
    A arrancado bien y botón salir. Al volver a arrancar, error al cargar la tercera ventana (igual que antes)
    Vuelvo a arrancar y bien salir.
    Vuelvo a arrancar y error.
    Y sin tocar nada más, por cierto, antes (no esta vez) ha salido una ventana como esta.
Nombre: runtime.jpg
Visitas: 115
Tamaño: 102.3 KB
    May 2008
    Muy posiblemente ese tire error en plataformas de 64 bits, así que, este es mejor. Ya el último y ya te puedes ir a dormir, aquí ya son casi las 6:00 pm.
  148. #148
    Puede ser que tenga algo que ver, la animación del muñeco? Lo digo porque hay veces que hace dos errores seguidos y si lo dejo más tiempo, parece que da menos fallos, o sea, he intentado arrancar y me ha dado dos fallos seguidos. Luego arranca bien, otra mal, y ya no lleva un orden. He podido arrancar tres veces seguidas y salir sin problema.
  149. #149
    May 2008
    Es que en ese punto donde inicia la carga, se abre la conexión con la lib PhysX.dll, ahora lo que he hecho es que se abra en la primer pantalla.
    Esperemos que funcione.
  150. #150
    No me había ido, es que se me ha cortado internet, bueno, sigue con lo mismo, arranca bien, llego al menú y presiono salir (cierra sin problemas)
    Vuelvo a arrancar y a la tercera ventana cuando pone cargando, sale la ventana de error, y así repite más o menos lo mismo, una vez entra bien y otras no, ahora si que me voy a la cama que son ya las 00.12
    Hasta mañana.
    O deja una versión preparada, por si alguien se puede poner a probarla y no tenga que ir buscando en todos los mensaje anteriores. Saludos.
  151. #151
    May 2008
    Jolines, pensaba que ya estabas en el quinto sueño, ok. Feliz noche, ya veo que es lo que sucede y subo un pack completo. Saludos desde Sudamérica.
  152. #152
    May 2008
    Pak completo de pawn en desarrollo.
  153. #153
    May 2008
    Nuevo update cuyo objetivo es identificar el problema tras el segundo inicio del juego. Antes de entrar en la tercera pantalla (la que yo identifico como video into), se observara una texto de cargando, la idea es pillar en que elemento se estrella la aplicación.
  154. #154
    Con el nuevo paquete, de 5 veces, me ha fallado una. Tres bien una con error y otra bien. Luego le he aplicado el parche, se a abierto 6 veces bien y a la séptima ha dado un fallo.
Nombre: error_plataforma1.jpg
Visitas: 169
Tamaño: 94.9 KB
    Todo esto, solo dejando al programa que abra los menús y presionando el menú salir, sin tocar ningún otro valor.
    Luego sigo probando que tengo que salir un rato.
    May 2008
    Ok otro demo, este tiene un lapso de un segundo entre la carga de cada recursos, es un tiempo muy largo, pero inicialmente lo pongo así para verificar carga correcta, luego lo puedo poner con intervalos en mili segundos.
  156. #156
    Este último que has subido, no funciona, arranco, sale la primera ventana, sale la segunda con las campanillas, sale cargando, y ventana de error, lo he probado seis o siete veces, y siempre error.
Nombre: cargando.jpg
Visitas: 199
Tamaño: 95.0 KB
    En la que habías puesto antes de esta última, he conseguido que de diez veces, solo salieran dos errores (el error de plataforma1), o sea, arranca y en el menú. Salir.
  158. #158
    May 2008
    Vaya, prueba esta haber que tal.
  159. #159
    Esta va y viene, primera vez, fallo, segunda abre, tres fallos seguidos y dos veces seguidas que abre. Una pregunta, esto crea alguna carpeta tmp (temporal) con datos de del juego (a parte del config. Ini).
  160. #160
    May 2008
    En el momento de carga se crean temporales de los ficheros comprimidos en data.00, estos temporales se crean en la carpeta de temporales de Windows y luego son eliminados.
    Vamos con otro.
  161. #161
    No le veo ninguna lógica a esto, abre dos veces bien, y botón salir. Y luego dos veces error al cargando, y luego ya no sigue un orden, unas veces se detiene en cargando y otras abre bien el menú.
  162. #162
    May 2008
    Este nuevo ejecutable muestra en la barra de título las operación que se llevan a cabo.
  163. #163
    A veces sí, a veces no. Veo en el vídeo, que para en. Generando camino 2.
  164. #164
    May 2008
    Cuando carga el camino 2 hace referencia a la segunda plataforma, en este punto carga dos modelos uno que es el que físicamente se visualiza y otro con el que se hace el cálculo para colisiones del mundo.
    Esperemos que este si de con el chiste.
  165. #165
    Esta se para en camino 2, aunque ha hecho alguna parada en la anterior (plataforma 1).
Nombre: Camino2.jpg
Visitas: 364
Tamaño: 125.3 KB
    A la décima vez, a arrancado el menú.
    Luego vuelta a errores en camino 2 y alguna en plataforma 1.
    May 2008
    En este no va a generar los colisionadores para las plataformas, esto implica que cuando entres al primer nivel el personaje se tire al vació.
  167. #167
    Esto es una conspiración de lo bits.
    1º error en camino 3
    2º bien, y salir.
    3º error en caja.
    4º error en camino 2
    5º error en camino 2
    6º error en plataforma 1
    7º bien, y salir.
    8º error en camino 2
    9º idem.
    10º idem.
  168. #168
    May 2008
    :/. Este carga menos cosas en el escenario la idea es encontrar el punto de quiebre de esto.
  169. #169
    Este carga y sale sin ningún problema. 10 de 10
    Se oye el viento y se mueve la bandera bien.algo es algo.
  170. #170
    May 2008
    Ok empezaré a cargar una cosa por una cosa, en esta cargo la primer plataforma y su respectivo colisionador.
  171. #171
    De momento todo va bien, ningún bloqueo ni error.
  172. #172
    May 2008
    Ok. Segunda plataforma.
  173. #173
    Este tienes varios errores. Casi todos en plataforma 2 pero uno en plataforma 1 también?
  174. #174
    May 2008
    Ok, plataforma 2 sin colisionador.
  175. #175
    Esta salen unas dos veces bien y una fallo en plataforma 2 pero en la décima da un error de plataforma 1.
  176. #176
    May 2008
    Ok, al parece son problemas con la estructura de la malla, esperemos que sea eso. Nuevo update, en esta ocasión no es un ejecutable si no el contenedor denominado data.00 mételo en el directorio data.
    Mi conexión a internet es muy lenta, realmente sufro subiendo 5 megas.
  177. #177
    3 veces bien y a la cuarta error en plataforma 1
    2 veces bien un error en plataforma 1
    Luego 7 veces bien.
  178. #178
    May 2008
    Esto está raro. Bueno este carga la plataforma 3 no la 2. Oye si no funciona puedes des fragmentar tu disco duro?
  179. #179
    Error en plataforma 1
    Se abre y cierro bien, error en plataforma 1
    Dos veces abre bien. Error en plataforma 3
  180. #180
    Nombre del módulo con errores: puntero, dll, versión: 0.0.0.0, marca de tiempo: 0x4a082c0a. Código de excepción: 0xc0000005
    Desplazamiento de errores: 0x00002a2a.
    Id, del proceso con errores: 0 por 14c8
    Hora de inicio de la aplicación con errores: 0x01cde1e4e80001de.
    Ruta de acceso de la aplicación con errores: c:\demo pawn\pa, exe.
    Ruta de acceso del módulo con errores: c:\demo pawn\libs\puntero, dll.
    Id, del informe: 38f0d6bf-4dd8-11e2-8ad-e0233de4fef.
    Xml de evento:
    event xmlns=http://schemas, Microsoft.com/win/2004/08/events/event>
    system>
    provider name=application error />
    eventid qualifiers=0>1000</eventid>
    level>2</level>
    task>100</task>
    keywords>0x80000000000000</keywords>
    timecreated systemtime=2012-12-24t14:43:04.000000000z />
    eventrecordid>216649</eventrecordid>
    channel>application</channel>
    computer>Soliman</computer>
    security />
    /system>
    eventdata>
    data>pa, exe</data>
    data>0.0.0.0</data>
    data>4cb3b68e</data>
    data>puntero, dll</data>
    data>0.0.0.0</data>
    data>4a082c0a</data>
    data>c0000005</data>
    data>00002a2a</data>
    data>14c8</data>
    data>01cde1e4e80001de</data>
    data>c:\demo pawn\pa, exe</data>
    data>c:\demo pawn\libs\puntero, dll</data>
    data>38f0d6bf-4dd8-11e2-8ad-e0233de4fef</data>
    /eventdata>
    /event>.
  181. #181
    May 2008
    Jolines. Este trae una pausa tras cada elemento cargado. Para continuar con el siguiente elemento se presiona cualquier tecla.
  182. #182
    Lo de desframentar, no le hace falta, esta programado para hacerlos miércoles.
  183. #183
    Todo errores, los primeros en plataforma 1, luego uno en plataforma 3, luego en plataforma 1, varios.
  184. #184
    May 2008
    Esto es una pesadilla, mira este haber.
  185. #185
    5 errores en plataforma 1
    Varios errores en plataforma 1
  186. #186
    May 2008
    Esto es una pesadilla.
  187. #187
    Mas errores en plataforma 3 que en la 1, pero de eso no pasa, error, error, etc.
  188. #188
    May 2008
    Esta carga la primer plataforma y el árbol.
  189. #189
    Primero a cargado todo bien, he salido. Luego da un fallo en plataforma 1
    Luego vuelve a abrir bien. Salir. Luego error en plataforma 1
  190. #190
    May 2008
    Que piedra. Solo plataforma sin colisionador.
  191. #191
    Error en plataforma 1 todas la veces (5 o 6 seguidas).
  192. #192
    May 2008
    Algo pase por alto. Se carga bandera, personaje y caja.
  193. #193
    Este abre bien todas la veces, y sale bien.
  194. #194
    May 2008
    Todo lo anterior más el árbol.
  195. #195
    Este va bien todas las veces.
  196. #196
    May 2008
    Este todo lo anterior más el molino.
  197. #197
    Este va bien, sin ningún problema.
  198. #198
    May 2008
    Este carga todo lo anterior más colisionador de primer plataforma (personaje ya no se cae al vacío).
  199. #199
    Este va bien, carga bien y sale bien.
  200. #200
    May 2008
    Se agrega colisión para la segunda plataforma, se hace bien el cálculo saltara a la segunda plataforma así no sea visible.
  201. #201
    Este arranca bien y sale bien, he intentado presionar iniciar, pero peta.
  202. #202
    May 2008
    Todos los colisionadores de plataforma.
  203. #203
    Esto es lo que carga.
Nombre: re1.jpg
Visitas: 117
Tamaño: 60.0 KB
    Arrancar y salir todo bien.
    May 2008
    Dale en iniciar el primer nivel en ese punto crea los trimesh para las plataformas.
  205. #205
    Si presiono iniciar peta casi todas las veces, he conseguido entrar una sola vez, y se ve como carga las plataformas.
  206. #206
    May 2008
    Liesto intentaré no con trimesh si no más bien con hull, en un rato lanzo un ejecutable creando cascos, los mismos del ragdoll esos no han presentado problemas.
  207. #207
    May 2008
    Listo ya tengo un test de pruebas completo para verificar compatibilidad con hull (casco). Hull*. Tecla espacio para tirar teteras.
    Verificar rendimiento entrada y salida.
    Trimesh*.
    Tecla espacio para tirar soldados.
    Tecla c para tirar cubos sobre los trimesh.
    Nota los trimesh no colisionan entre sí.
    Última edición por Yue; 24-12-2012 a las 23:09 Razón: Nuevo Test con Trimesh
  208. #208
    Aunque en el video se ve con tirones, yo lo veo fluido.
    Con seicientos empieza a ir un poco lento.
    Última edición por Soliman; 24-12-2012 a las 23:14
  209. #209
    Los trimesh funcionan bien y los cubos también. Aunque he hecho una segunda prueba y ha petado.
  210. #210
    Si pongo 40 o 50 soldados se pone lento. Y si presiono muy seguido la letra c llega un momento que peta, si suelto cubos poco a poco lo soporta bastante bien.
  211. #211
    Me quedan unos 10 o 15 minutos, luego me tengo que ir.
  212. #212
    May 2008
    Ok, si alcanzas el último pawn. Saludos, aquí ya casi son las 6.00 pm y el sol ya se ha ocultado.
  213. #213
    Plataforma 1 error. Varias veces igual. A la cuarta, llega al menú, salir, bien. Luego dos errores más al arrancar en plataforma 1
    Una vez arranca bien.
    Si presiono iniciar, deja de funcionar, abre bien. Cierra bien.
    Ahora si que me tengo que ir ya. Aquí ya es navidad, felices fiestas.
  214. #214
    May 2008
    Vale gracias igualmente, no creo en la navidad, de igual forma se agradece el detalle. Saludos y que la pases bien.
  215. #215
    May 2008
    Yo continuo aquí, veamos un nuevo ejecutable.
  216. #216
    Prueba de arrancar y salir. 10 veces. A la 4, 6 y 10 error en plataforma 1
    Las demás han arrancado y salido bien.
Nombre: Plata1.jpg
Visitas: 101
Tamaño: 87.1 KB
    Prueba de iniciar.
    De diez veces que consigo llegar hasta iniciar al presionar, sale error de Windows menos en una, que he conseguido entrar en el juego. (el personaje, cae)
    Editado : he dicho error en plataforma 1, pero no sé si es correcto. Se clava cuando intenta cargar la plataforma 2 ¿no?
    Última edición por Soliman; 25-12-2012 a las 11:12
  217. #217
    May 2008
    Anoche no dejaron dormir con el jolgorio, no sé que pueda ser, al parecer el error que nos tira es en el momento de tomar los archivos de data.00 este de nuevo solo carga la plataforma 1, sin colisionador.
  218. #218
    Casi, arrancar y salir. Creía que ya funcionaba, pero a la décima a fallado en lo mismo. Cuando está en plataforma 1 (no sé si es que no puede cargar la segunda).
    Iniciar.
    No funciona.
  219. #219
    May 2008
    Bueno otro lo mismo plataforma 1, lo que he estado analizando es que las plataformas son receptores de sombras y caster y puede ser muy posiblemente que estoy errando en algo aquí.
    Este carga plataforma 1 pero sin colisionador. Lo que me he pillado es que el 32 bits es más permisivo con errores que son muy sutiles en programación, pero en 64 bits la memoria se administra de mejor forma y si cualquier cosa se pone mal como eliminar un elemento que no existe en la memoria en 32 bits no pasa nada, pero en 64 plahs.
  220. #220
    Arrancar y salir. A veces bien y luego de vez en cuando falla estando en plataforma 1.
  221. #221
    May 2008
    Este actualiza el data.00 y solamente carga la mitad de la primer plataforma, así que, solo se vizualiza en pantalla la parte superior de la plataforma.
  222. #222
    Esta 10 de 10
    A arrancado y salido bien sin ningún fallo.iniciar no funciona. Sale una ventana de windowseditado, a la cuarta vez he podido entrar una vez en el juego, el muñeco cae.
  223. #223
    May 2008
    Ya, este nuevo exe, centra la plataforma en el muñeco, es la mitad de la plataforma y ya se podrá iniciar, si esto sale bien cargo la segunda mitad de la plataforma. En este punto se podrá iniciar la partida y el muñeco caerá.
  224. #224
    Arrancar y salir, bien. Arrancar e iniciar de 10 veces solo ha iniciado una.
  225. #225
    May 2008
    Igual que la anterior carga la mitad de la plataforma y se espera que inicie correctamente.
  226. #226
    Iniciar no funciona. Se cierra.
  227. #227
    May 2008
    No sale ningún error? Bueno, este nuevo.
  228. #228
Nombre: 123.jpg
Visitas: 105
Tamaño: 104.5 KB
    Nada. Sigue dando el mismo fallo que la imagen que he subido antes.pero por lo menos arranca y sale correctamente.
  230. #230
    May 2008
    Bueno este. La mitad de la primer plataforma y esperar que inicie correctamente, (muñeco cae al vacío).
  231. #231
  232. #232
    May 2008
    Esta.
  233. #233
    Tampoco.
Nombre: error5.jpg
Visitas: 115
Tamaño: 200.6 KB
    May 2008
    No alcanza oscurecerse la pantalla ¿verdad?
  235. #235
    Si, primero se pone negra y después son dos ventanas de error de Windows. Primero una que dice que dejo de funcionar, y luego esa.
  236. #236
    May 2008
    Veamos esta.
  237. #237
  238. #238
    May 2008
    Prueba esta.
  239. #239
    Iniciar da dos errores.
Nombre: error1.jpg
Visitas: 99
Tamaño: 33.3 KB
    Y luego varios errores de Windows. El sonido, parece querer a salir otra vez después del error.
    May 2008
    Esta esperando que solucione eso.
  241. #241
    Nada, igual que la anterior.
  242. #242
    May 2008
    Otro, desfallecer nunca renidirse jamás parte 158225.
  243. #243
    Ahora si, cinco veces seguidas a arrancado e iniciado bien. El personaje cae al vacío, escape y salir. Todo bien.
  244. #244
    May 2008
    Bueno, este carga la primer plataforma completa, la idea es entrar salir desde el menú luego entrar e iniciar el primer nivel donde el jugador cae y salir de forma correcta.
  245. #245
    De momento va bien. Entrar salir sin problemas. Entrar iniciar y salir sin problemas.
  246. #246
    May 2008
    Listo toca por partes, este carga el colisionador para la primer plataforma. Lo mismo de siempre entrar/salir entrar/iniciar/salir.
  247. #247
    Por ahora todo bien, entrar - Salir. Entrar - Iniciar __ salir. Varias veces y saltando y cayendo al vacío.
  248. #248
    May 2008
    Bien, este carga la plataforma 2 (a y b). Lo mismo entrar/salir entrar/iniciar/salir. Nota: sombras no están al 100. Personaje cae al vacío en la segunda plataforma.
  249. #249
    Vale, de momento ningún fallo. Cargar - Salir, bien. Cargar - Iniciar - Salir, bien-.
  250. #250
    May 2008
    En este se carga colisionador plataforma 2. Lo mismo de siempre. Entrar/salir entrar/iniciar/salir.
  251. #251
    Todo va bien, carga y sale bien. Carga - Inicia y - Salir, bien.
  252. #252
    May 2008
    Este carga la plataforma 3 (a, b) y con su respectivo colisionador y genera el colisionador del árbol.
  253. #253
    Da error.
Nombre: error2.jpg
Visitas: 94
Tamaño: 161.2 KB
    A la quinta vez a arrancado dos veces seguidas y se puede iniciar y jugar.
  255. #255
    May 2008
    Vaya se acabó la felicidad, esto parece la montaña rusa (arriba, abajo). Bien, este actualiza el data.00 (meter en data y reemplazar el archivo existente).
    Lo mismo:
    Iniciar/salir.
    Iniciar/nivel/salir.
    Pesadilla : sufriendo subiendo un archivo de 5 megas, 2 minutos por mega.
  256. #256
    Parece que va bien, solo una vez que he presionado cinco veces la flecha abajo para matarlo, ha dado un error. Pero luego todo bien, arrancar y salir varias veces y arrancar, iniciar y salir sin ningún problema.
  257. #257
    May 2008
    Tengo pendiente lo del muñeco cuando muere en plataforma junto al cambio de resolución en el menú inicial. Este carga la columna y su colisionador.
    Iniciar/salir.
    Iniciar/nivel 1/salir.
  258. #258
    Parece que va bien, de momento no ha tenido ningún fallo, arrancar y salir, bien. Iniciar y salir varias veces, bien.
  259. #259
    May 2008
    Esto se ve bien y me alegra. Este genera sombras en un 60%.
  260. #260
    De momento todo va bien, sin fallos.
  261. #261
    May 2008
    Generando sombras en un 80%.
  262. #262
    Error. Arrancar y salir, bien. Arrancar y iniciar error, error, y ventanas de Windows de errores.
    En un rato me tengo que ir.
  263. #263
    May 2008
    Ok, el último update, este aún va en 80% en sombras, pero se acelero el proceso de carga de los recursos al 100% de acuerdo al poder del procesador.
    Espero este solucione el problema de iniciar.
  264. #264
    Error igual que antes. Carga bastante más rápido, y arrancar y salir, bien. Pero al presionar iniciar, una serie de errores, bueno, hasta mañana. A ver si se arregla. Saludos.
  265. #265
    May 2008
    Ok, feliz noche. Ya creo que lo arregle. Saludos.
  266. #266
    May 2008
    Nuevo update. Contiene data.00 y pa, exe. Sombras al 90%, debug quitado. Se espera solución al problema de inicio del primer nivel.
    Iniciar/salir.
    Iniciar/nivel 1/jugador cae/reinicio nivel automático/.
    Iniciar/nivel 1/jugador muere en plataforma/escape/iniciar.
    Iniciar/nivel 1/escape/iniciar.
    Todo el verdadero hasta el momento a punto al data.00 que no se podía obtener el recurso correcto y se agregaba un bit y en la memoria de la ordenador plash, por que Windows 7 a 64 bits no perdona ni una, pero si logro que corra en la ordenador de Solimán, seguro correrá en cualquier ordenador y podre dar inicia a la segunda fase que es modelar la infraestructura del primer nivel.
    Se a aprendido mucho al respecto y enormemente agradecido con Solimán por su espíritu colaborativo, por su tiempo, y atención en el tema.
    Bien ahora si descansar un rato.
  267. #267
    Pues nada, arrancar y salir, bien. Al presionar iniciar, error, error y serie de errores de Windows.
  268. #268
    May 2008
    Prueba este data.00.
  269. #269
    Pues tampoco, error al iniciar.
  270. #270
    May 2008
    Bueno, este sí debería funcionar. Sombras al 60%.
  271. #271
    Pues sí, este funciona, y eso que estoy haciendo un render que me consume bastante memoria.
  272. #272
    May 2008
    Este carga la plataforma 4 con colisionador. Tras iniciar se verá lo que carga en pantalla.
  273. #273
    Si, funciona bien. Inicia bien y sale bien. Cuando cae de alguna plataforma, sale unas letras de, generando colisión plataforma 4
    Cada vez que cae, lo mismo.
  274. #274
    May 2008
    Ok, este carga la última plataforma (la rampa), con su respectivo colisionador, parece que el error era por una fuga de memoria al genera una y otra vez el colisionador de la cuarta plataforma.
  275. #275
    Ahora parece que va bien, de momento ningún fallo.
  276. #276
    May 2008
    Vale, ahora está carga el elemento de la cuarta plataforma, una reja con su colisionador.
  277. #277
    Vale, va bien. Después de iniciar carga la plataforma y la reja que faltan.
  278. #278
    May 2008
    Bien, esta no tiene ninguna sombra, solo confirmar entrar salir, entrar iniciar salir, y dejarlo caer varias veces.
  279. #279
    Vale todo perfecto, cae bien, lo he matado una vez entra y sale bien, cae bien.
  280. #280
    May 2008
    En está el personaje proyecta sombra hasta la plataforma con el árbol. (solo en las plataformas, no árbol ni columna).
  281. #281
    Empiezan los errores, arrancar cerrar, bien. Arrancar iniciar, error. Tres errores seguidos justo cuando carga la rampa b.
Nombre: Rampab.jpg
Visitas: 105
Tamaño: 83.6 KB
    May 2008
    Vaya que pedo.
  283. #283
    Este va bien, arrancar, salir. Arrancar, iniciar salir. Todo bien
  284. #284
    May 2008
    En este el asta de la bandera de madera proyecta sombra, y la bandera, la idea es alejarse lo más lejos de la bandera (la última rampa y confirmar si se visualiza la sombra del palo de la bandera, lo mismo de siempre entrar salir, entrar, nivel y salir, caer etc.
  285. #285
    Espera un rato, que no sé qué ha pasado, que las primeras veces estaba bien, y he tenido un error con otro programa y ahorra no arranca, voy a hacer una salida de Windows y vuelvo a entrar.
  286. #286
    May 2008
    En esta la caja proyecta sombra, esta es mejor para visualizar si se ve sombra en la última plataforma.
  287. #287
    Ya está, es que se me había quedado bloqueado el ordenador y al desbloquear, luego no funcionaba el juego, he bajado la nueva versión con sombra en la caja y sí que se ven desde lejos, desde el último es difícil, porque está el árbol de por medio, pero he bajado a la otra plataforma y sí que se ve, lo demás parece ir bien todo.
  288. #288
    May 2008
    Vale, ya me tenias asustado pensando en otro error de esos que me pegan al techo. En este la bandera y el palo de la bandera proyectan sombra en el personaje.
    No mando todas las sombras de una ves para depurar en su totalidad el sistema.
  289. #289
    El muñeco al caer, da error, ahora miro las sombras, que me parece que en la tercera no salen.
  290. #290
    En la plataforma de la reja no da sombra, el muñeco al caer crea un error, (serie de errores).
  291. #291
    May 2008
    Bien, con la primer plataforma, esto debe corregir la caída del muñeco que da error, me he equivocado inicialmente el personaje debe trabajo sombras hasta la plataforma del árbol.
    Bandera-palo proyecta sombra (suelo).
    Bandera-palo proyecta sombra (personaje).
    Bandera-palo proyecta sombra (caja).
    Caja proyecta sombra (suelo-jugador).
    Personaje proyecta sombra (caja).
    Plataforma proyecta sombra (personaje) cuando cae en ángulo de la sombra.
    Personaje proyecta sombra hasta la plataforma del árbol.
  292. #292
    De momento lo he dejado caer dos veces y la error con esta ventana primero, ilegal instruction.
Nombre: ilegal.jpg
Visitas: 315
Tamaño: 26.5 KB
    Las sombras creo que están todas bien.
Nombre: sombras.jpg
Visitas: 332
Tamaño: 92.1 KB
  295. #295
    May 2008
    Me han dejado cagando bolas de billar, hubo un corte eléctrico y en el momento de la compilación se jodió todo. Pero menos mal tenía copias de seguridad hasta en el retrete.
    El lió que tengo aquí es que sufro de un sindorme al que llamo síndrome domino, donde si arreglo algo se daña otra cosa, ahora el problema va con las sombras y los datos enfocados a arquitectura de 64 bits. Así que estoy tratando de implementar las sombras de forma correcta.
    Cosas pendientes:
    -Implementación / corrección bugs sombras.
    Cambio de resolución.
    Jugador muere en plataforma.
    Ya creo que estas durmiendo, pero bueno yo continuare aquí.
  296. #296
    May 2008
    Bien, un nuevo ejecutable donde rescribi un 30% en lo referente a las sombras, espero esto funcione, en el momento no se aconseja hacer cambios de sombras (calidad) o quitarlas pues esto aún no está implementado correctamente.
    La idea es la misma de siempre, entrar-salir, entrar-iniciar-salir-,caer,morir en plataforma,reiniciar etc. (ojalá todo esté bien).
    Me iré a la cama.
  297. #297
    Todo anda perfecto, arrancar - Salir. Arrancar _ iniciar_ salir. Sombras bien, muerte en plataformas.
  298. #298
    May 2008
    Es una buena noticia, bien este ya se puede cambiar la calidad de las sombras.
    Intentar cambio de resolución de pantalla en menú inicial.
    Intentar cambio de resolución de pantalla en primer nivel.
    Intentar cambio de modo pantalla Windows a pantalla completa y viceversa.
  299. #299
    Antes de seguir probando, veo que en la opción de la selección del tamaño del vídeo, al cargar la de mayor tamaño se queda de esta forma en lo que debe ser la memoria del programa, o sea, me refiero que al abrir otra vez las opciones de vídeo, sale la de mayor tamaño en el final de la lista, pero da la impresión de que solo hay esa, creo que tendría que salir la lista desde la primera opción hasta la última. Pues así parece que solo hay esa opción, me parece que me he hecho un lío intentando explicarlo, ahora sigo probando. De momento lo del vídeo cambia bien. He probado en las tres resoluciones que más se utilizan. Luego miro todas.
Nombre: Video.jpg
Visitas: 98
Tamaño: 145.3 KB
    Vale, ya he mirado todas las resoluciones, y el cambio de pantalla a completa, da un pequeño salto, pero cambia bien.
    Lo de antes, también valdría que hubiera una flecha en lugar de un punto, para que se apreciará que es un deslizante. (creo).
  301. #301
    May 2008
    Me alegra en gran manera de que todo se vea mejor que al comienzo, has sido un buen compañero de batalla, enormemente agradecido.
    Sobre las flechas en el cambio de resolución he optado por poner los signos positivos (+) y negativo (-) (lo más fácil que he podido) para navegar en el selector de resolución, sobre el cambio de resolución este se queda activado en la resolución que se encuentra actualmente activada.
    Bien, este nuevo update, abre el enlace con puntero, dll, el objetivo de esto es que cuando se cargue los elementos del primer nivel, la carga se haga en segundo plano y en primer plano se muestre una barra de progreso de cargando, esto aún no lo ha hecho hasta el momento de forma correcta para arquitectura de 64 bits.
    Por ejemplo, si se queda como esta y se cargan muchos elementos del primer nivel, fuera de la plataforma 4 y la rampa, la pantalla se quedará en fondo negro bastante rato hasta que cargue los elementos, en cambio si se hace con un puntero en primer plano se visualiza la barra de cargando. En este punto no se ve, pues los computadores son suficiente rápidos para evadir esta pantalla y los recursos son mínimos para el primer nivel.
    Si esto funciona correctamente, el siguiente paso, es que entres en data\img\yue, bmp y escales esa imagen con Paint y así la hagas más grande, esta imagen se visualiza en el juego cuando presionas la tecla flecha arriba. En mi caso la imagen pesa 200 megas lo cual activa la barra de carga de los elementos, entonces esto se activará cuando los elementos sean más grandes en el primer nivel (texturas, modelos, etc).
    Nota: la imagen escala de a pocos y miras los resultados y me dices si funciona correctamente.
  302. #302
    A ver si me entero, primero he probado si arranca y sale, luego he iniciado y salen las letras rojas (4 filas) en la parte superior, abajo no sale nada de barra cargando.
    He cambiado el tamaño de la imagen bmp al doble y sale como en la imagen (o sea, el doble de grande).
Nombre: Marca.jpg
Visitas: 442
Tamaño: 216.7 KB
    Y ahora que tengo que hacer, seguir duplicando la imagen?
    De 200 megas, nada, son 13 Kb lo que tiene ahora mismo. (falta mucho para 200 megas).
    Última edición por 3dpoder; 29-12-2012 a las 16:15
  303. #303
    May 2008
    Vale, la imagen está en bmp, si la escalas esta aumentara de tamaño, además si haces círculos de colores su tamaño será más grande cada vez que la escalas, no es necesario que llegues a las 200 megas solo 100, o en tal caso reemplazar esa imagen por otra más grande, solo que se llame yue, bmp.
  304. #304
    Bueno, he hecho otra prueba. He puesto una imagen bmp que tenía de 24 megas y se ha visto la barra durante uno o dos segundo. O sea, que si funciona lo de la barra, pero como carga tan rápido, apenas se ve.
Visitas: 115
Tamaño: 82.4 KB
    May 2008
    Vaya, escribimos al parecer los dos a la vez, vale si eso era lo más razonable, se me ha ido la piola con es enredo que quería que hicieras.
    Al parecer todo va bien.
    Bien, empaquetaré todo en el instalador y continuo con lo del directorio de 32 bits de Windows 7 a 64.
  306. #306
    Si, estábamos escribiendo a la vez.
  307. #307
    May 2008
    La barra se ve muy poco debido al poder de computo de tu sistema, por ejemplo, si el nivel tuviera 200 megas en infraestructura, se visualizaría unos 3 o 5 segundos, pero suponiendo que esa misma imagen de 24 megas se carga en un ordenador con menos recursos esa barra de progreso se verá más tiempo.
  308. #308
    May 2008
    Bien, la versión más estable de pa, solo queda por corregir que funcione en la carpeta designada en Windows 7 x64 para aplicaciones de 32 bits.
    Enormemente agradecido con [Soliman] y a estos foros donde de forma abierta me ha sido posible poner los avances del proyecto.
    Descargar aquí: http://205.196.123.198/chy4opyp4ifg/...5v/install.rar.
    Este versión incluye una imagen de 136 megas que hace posible visualizar la barra de progreso al cargar el primer nivel.
    Última edición por Yue; 27-12-2012 a las 17:56
  309. #309
    Que noticia quieres antes, la mala, o la buena.
    : Bueno, la mala la primera, al cargar la barra de carga (valga la redundancia) ha dado un error.
    La buena es que de momento he repetido varias veces iniciar, y no se ha repetido. Puedo iniciar y jugar bien.
  310. #310
  311. #311
    Dec 2012
    Veo que aún seguís por aquí. A mí el juego me va perfecto, ningún error ni nada. Enhorabuena. Vas quitando errores.
  312. #312
    May 2008
    He verificado todo de nuevo, creo que esa imagen pesa mucho y en un juego creo que una textura así no se carga. Bien, lo que pienso es que puede ser el tamaño de la imagen, esta nueva imagen pesa 33 megas solo sería reemplazarla. Hablo de data\imágenes\yue, bmp.
  313. #313
    Ya la tengo remplazada, bueno, ahora sería cuestión que lo probara más gente para ver si en diferentes ordenadores da el mismo resultado, ya he contactado con uno que seguramente mañana lo prueba. Saludos.
  314. #314
    May 2008
    Enormemente agradecido, lo que sucede es que esa textura o imagen fue un invento mío para re calcular el tiempo de carga de un nivel, ahora bien, las texturas en sí no pesan mucho si acaso 2 a 5 megas con alta calidad.
    Bien, después de que alguien más nos pruebe esto lanzo la versión oficial de desarrollo.
    Mirando el cuaderno de notas que tengo, tengo unos garabatos que representan el primer nivel (plataformas, estructuras, etc) y si todo se confirma que va bien paso a la segunda fase de desarrollo que es crear el primer nivel en infraestructura, donde el personaje podrá inicialmente ir venir. Saludos.
    Última edición por Yue; 28-12-2012 a las 02:44
  315. #315
    May 2008
    Algo raro que sucede es que todas las mañanas cuando me siento frente a la ordenador es que, aparecen cosas raras en el código, es como si alguien metiera bugs a propósito para joderme la vida. Es el caso de hoy, por eso mando otro paquete (*.rar), con la idea de iniciar todas las veces posibles para evitar problemas en el inicio del primer nivel. Por cierto, ya existe una nueva plataforma.
    "No son ni estrellas ni í*dolos, son solo gente común que quiere hacer historia"
  316. #316
    Lo he probado varias veces y va bien, y no está ni en c:\ solamente en la zona de descarga ya funciona.
  317. #317
    Apr 2009
    Lo he probado en mí netbook Acer Aspire one con Windows XP 32bits. Intel(r) atom(tm) CPU n270 @ 1.60 Ghz x2.
    988,0 mib de RAM.
    Intel corporation mobile 945gse express integrated graphics.
    No me ha dado ningún error, lo único que corre un poco lento, pero es por el netbook (que tiene escasos recursos). Carga bien y todo parece correcto. Saludos.
  318. #318
    May 2008
    Bien, este nuevo ejecutable, busca mejorar la carga del primer nivel, la idea es que se visualice al menos unos dos segundos la barra de carga. La idea es verificar todo, esperemos quede bien.
  319. #319
    No, no, da error, esta es para la última versión que has bajado, no, pues al cargar (sale la barra inferior, da error y se cierra.
  320. #320
    May 2008
    Gracias ofuscado por ayudar en al test. El problema que he pillado hoy es que la barra de cálculo de carga solo evalúa la imagen y lo que realmente necesito que haga, es que tome todos los elementos del primer nivel y haga el cálculo sobre ellos.
    Si se deja como esta esa barra nunca será visible al usuario final.
    Aquí va otra pack completo. http://205.196.123.187/lb71dgd9grlg/...o+pawn+fix.rar.
  321. #321
    Lo he matado varias veces y me han salido dos errores, sigo probando. Lo demás parece que funciona bien.
  322. #322
    Y si lo mato y cae, a veces va bien y a veces también da error.
  323. #323
    May 2008
    Lo matas con las flechas verdad o lo tiras al vacío? El error cual es.
  324. #324
    Y si lo mato y cae sobre la plataforma, hay que ir al menú. Pero si lo mato y cae, se reinicia automatico. ¿es lo normal?
  325. #325
    May 2008
    Si es normal, si lo matas en la plataforma, toca reiniciar manualmente, si cae al vacío se reinicia automáticamente. La pregunta es:
    Lo matas en el borde ¿verdad? Luego el cae al abismo, aquí sucede el error?
  326. #326
    La pregunta es:
    Si, pero no todas las veces.
    Error fatal. (la ventana de siempre).
  327. #327
    May 2008
    Con este ejecutable mátalo, espero que solucione eso.
  328. #328
    Lo ha hecho dos veces con el nuevo ejecutable.
  329. #329
    May 2008
    Bien, vemos este.
  330. #330
    May 2008
    Mejor usa este, este muestra en el momento de la carga 11 procesos del 1 al 11 en el primer inicio del nivel, ya en los reinicios solo debe mostrar el 1 y el 11, pues los otros procesos ya están en la memoria de la ordenador, cada proceso tiene un promedio de 1 segundo en cargar, la idea es pillar en cuál es que se revienta la aplicación.
  331. #331
    No, lo mato en el borde y cuando cae, sale luego la ventana de error y la serie de errores de Windows, lo demás parece bien, solo es esto de la muerte con caída. Y no siempre igual.
  332. #332
    May 2008
    Veamos este.
  333. #333
    Cuando va a iniciar carga hasta el proceso 12. La primera vez ha cargado bien. En la segunda al llegar al proceso 7 da error.
    En la tercera da error en el proceso 12
    Si lo mato sobre la plataforma da un fallo de runtime.
Nombre: runtime.jpg
Visitas: 96
Tamaño: 96.8 KB
    May 2008
    Este es para quitar el error de runtime cuando lo matas en plataforma, con la flecha, solo que queda tirado en la plataforma y no caiga.
  335. #335
    Me ha dado un fallo, pero luego he repetido varias veces y no lo repite. Hay una cosa que si que es un problema. Si estando con el juego abierto, pincho, por ejemplo, mi editor de imágenes (Photoshop) y se abre una ventana por delante del juego, queda todo bloqueado (me refiero al cursor) sobre la zona del juego, aunque la ventana esté por debajo, por lo que no deja trabajar sobre el programa que en ese momento está por encima de todas las ventanas, bueno, en un rato me tengo que ir.
  336. #336
    May 2008
    Vale, hazme una lista de los errores que te presenta, así tengo que investigar los arreglos hasta mañana. Edito: para lo del cursos si pasas a otra aplciacción, deberías poner escape en el primer nivel, de esta forma liberas el mouse de la aplicación.
    Última edición por Yue; 28-12-2012 a las 23:46
  337. #337
    Pues ahora funciona todo bien, hasta lo de utilizar el puntero cuando se está jugando y se puede pinchar en la barra para seleccionar el juego, bueno, pues por hoy ya tengo bastante, lo he matado en tres plataformas y sin problemas, parece que carga más rápido. Saludos.
  338. #338
    Primera fase de desarrollo pawn vídeo juego
    Si cae al vacío, da error, hasta mañana. Editado : si cae muerto al vacío, da error.
  339. #339
    May 2008
    Vale gracias, bueno esperemos no salgan más cosas raras. Igualmente agradezco mucho tu tiempo y ayuda en esto. La verdad me estoy dando cuenta de que hacer una aplicación sea estable, se va casi un 70% de trabajo, eso lo dice un libro de programación.
    Te deseo feliz noche.
  340. #340
    He editado el mensaje anterior.
  341. #341
    May 2008
    Bien, ya tengo los ojos en la nuca, ya es casi medianoche. Este ejecutable, pienso que puede solucionar gran parte de los problemas. En momentos como estos de fatiga, me pregunto por que tanto empeño en hacer algo como esto.
    Bien, feliz noche aquí, y feliz amanecer por, allá.
  342. #342
    Todo bien, el presionar escape funciona (activa/desactiva) para trabajar sobre otras ventanas, tecla shift hace salir del juego de golpe.
  343. #343
    May 2008
    Corregido el asunto de la tecla shift. Se lanza la versión oficial de pawn denominada 1.6 de desarrollo, es la más estable que se a alcanzado, definitivamente gracias a [Soliman] que sin su ayuda esto no hubiera sido posible.
    Si no salen cosas raras, ahora si me centraré en la creación/diseño y desarrollo de la infraestructura del primer nivel. Claro que vendrán más errores en las nuevas versiones, pero me siento muy motivado para solucionarlos y con la expectativa de al menos terminar el primer nivel con jugabilidad y todo eso.
    Descargar en: http://www.iris3d.tk. Saludos, y reiteradamente agradezco a [ Solimán ] por su cooperación en esto.
    Última edición por Yue; 29-12-2012 a las 20:40
  344. #344
  345. #345
    Aug 2012
    Blender Primera fase de desarrollo pawn vídeo juego
    A mi este juego no me funciona. Se me va al carajo cuando le doy a iniciar.
  346. #346
    May 2008
    Agradezco enormemente tu comentario. Quisiera si es posible me brindes más detalles al respecto cuando ocurre el error y en que punto sucede, pienso que es cuando sale la barra de cargando.
    Edito: sistema operativo?
    32 o 64 bits?
    Tipo de error (cierre inesperado, bloqueo, ventana informando error, errores de Windows?)
    Intentaste varias veces? Saludos.
    Última edición por Yue; 30-12-2012 a las 04:21
  347. #347
    Aug 2012
    32 o 64 bits?
    He vuelto a bajarme el.rar, lo he instalado y esta vez me ha funcionado.
Nombre: captura_pawn_343.png
Visitas: 155
Tamaño: 791.8 KB
    El problema es que he llegado a un punto en el que el juego se termina porque no hay nada más.
    Edito: A mí la parte que más me ha gustado es la de la caja, pensando en algún que otro vecino.
    Última edición por 3dpoder; 04-02-2013 a las 14:42
  348. #348
    May 2008
    Me alegra que haya funcionado, veraz esto es un prototipo de un juego en desarrollo, es decir no exista aún juego como tal, lo que se ha hecho es crear la primera parte y tener como objetivo que sea estable. Así que en el momento trabajo en el modelado de la infraestructura del primer nivel. Saludos.
  349. #349
    May 2007
    Thumbs up Primera fase de desarrollo pawn vídeo juego
    Para mí siempre en muy interesante el saber de proyectos de juegos, ojalá lo puedan concluir y nos muestren mucho de su construcción en el foro, saludos desde México.
  350. #350
    May 2008
    Esto va muy lento, y espero, ruego a dios al menos culminar el primer nivel y bueno una imagen mostrando como va el avance de la infraestructura del primer nivel. Saludos.
  351. #351
    May 2008
    Como el diseño y desarrollo de pawn va en trans-tortuga, pongo un vídeo aquí de lo poco y nada que se ha realizado. Saludos.
    Última edición por 3dpoder; 04-02-2013 a las 14:45
  352. #352
    Jan 2013
    Funciona bien, faltaría una explicación de cuáles son la teclas de juego y se utiliza mejor si orientas la cámara de frente.
    Tiene muy buena pinta.
    Que motor utilizas.
  1. Video juego pawn en desarrollo
    Por Yue en el foro Trabajos en Proceso
    : 25-08-2014, 23:07
  2. Videojuegos Pawn video juego en desarrollo
    Por Yue en el foro Videojuegos
    Respuestas: 48
    : 19-12-2012, 01:13
  3. Pawn video juego en desarrollo
    : 02-12-2012, 21:52
  4. E d a r primera fase
    Por JASMAN en el foro Trabajos en Proceso
    : 17-01-2010, 17:52
  5. Circuitos de carreras para juego en última fase desarrollo
    Por nekosoy en el foro Oferta y demanda profesional
    : 24-11-2003, 20:50
