Resultados 1 al 12 de 12
Spline extruccion=solido negativo
    Jul 2004
    Spline-extruccion=solido? negativo
    Buenos días señores. Tengo una inquietud, estoy realizando el modelado de una estantería de supermercado cómo se ve en la imagen, todo lo hago con líneas, luego les digo que sean unas editable Spline para poder agregarle vértices y todo eso, el problema viene cuando la quiero extruir, solo me extruye las caras de la Spline, y me hace una superficie hueca, lo que quiero es que se vea como si fuera un sólido, ahora bien, he intentado con editable Mesh, surface y siempre se desaparece la línea que he hecho, hasta he intentado crear un plane e irle dando la forma de la estantería, pero los Snap de la Spline no sé porque no funcionan cuando trato de poner un vértice del plane en el vértice de la Spline como referencia, les agradezco cualquier ayuda, gracias.
Nombre: spline.jpg
Visitas: 387
Tamaño: 35.3 KB
ID: 8737   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: spline_2.jpg
Visitas: 364
Tamaño: 21.4 KB
    Jul 2004
    A esto me refiero.
Nombre: spline3.jpg
Visitas: 254
Tamaño: 20.9 KB
    El Spline está cerrado? Las tapas del extrude están activas. Más datos.
    La Spline tiene que estar cerrada, tienes que usar weld para unir dos vértices. Saludos.
    Feb 2003
    Si el weld no funciona, fusiona los vértices y luego dale al weld. Mira que el radio de soldadura sea el adecuando o no te hará nada.
    Jul 2004
    Gracias señores, ha sido de mucha ayuda, luego les muestro cómo va quedando, saludos.
    Apr 2004
    No quiero desviar tu tema, pero es que, me he quedado flipado, que monitor tienes? Es panorámico o algo así? Sé que para muchos de vosotros será lo normal y eso, pero yo es que soy novato y todavía flipo con vosotros.
    Saludos!! MoRaLa :D
    Pueden ser perfectamente dos monitores.
    Is there anybody out there?
    www.jhotun.com
    La misma duda como logra trabajar con esa imagen tan grande cómo se hace eso?
    Feb 2003
    Cuando haces una captura de pantalla de dos monitores queda una imagen continua, sin interrupciones.
    Jul 2004
    Dos monitores amigos, un flat panel de 17 y uno normal también de 17.
    Apr 2004
    Vale, eso sí lo había visto más veces lo que no sabía era lo que comentaba Mesh, pero claro tiene su lógica.
    Saludos!! MoRaLa :D
  1. 3dsMax Spline Flow permite el modelado paramétrico de una spline
    : 10-07-2023, 10:42
  2. Autodesk Maya Error en extrucción de caras
    Por michael3x en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-06-2014, 16:50
  3. Respuestas: 3
    : 23-04-2014, 21:04
  4. Sacar negativo de un modelo 3d
    Por edumaer en el foro Modelado
    : 22-03-2014, 13:07
  5. Solido que pueda llevar la forma de una polilínea spline
    Por Apocalipsis 3:21 en el foro Quieres presentarte
    : 26-08-2008, 22:32
