Cómo se deben utilizar estas texturas imágenes
    Nov 2012
    Cómo se deben utilizar estas texturas imágenes ?
    Saludos. Estoy teniendo problemas en cuanto a cómo se utilizan las imágenes como textura. Estoy usando Blender 2.63;he visto algunos videos en YouTube y ya me doy una idea sobre lo básico, el gran detalle es que no entiendo cómo se usan estas imágenes:
Nombre: 1.jpg
Visitas: 460
Tamaño: 414.1 KB
ID: 176082Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a.jpg
Visitas: 315
Tamaño: 53.5 KB
ID: 176083Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: b.jpg
Visitas: 600
Tamaño: 125.9 KB
ID: 176084Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: c.jpg
Visitas: 399
Tamaño: 99.2 KB
    Se crearon con photosculpt textures a partir de la primer imagen. En Blender sólo selecciono textures-influence-geometry-normal, aquí una muestra de lo que obtengo con cada imagen:
Nombre: 0_a.JPG
Visitas: 316
Tamaño: 30.6 KB
    Será mi ojo inexperto o, en realidad todas lucen igual? Debe ser así?
    1er ejemplo sólo tiene la imagen con color.
    2do. Imagen color e imagen difuminada.
    3er. Imagen color y morada.
    4to. Imagen color y plástica.
    El último tiene todas y aun así no veo diferencia.
    Qué estoy haciendo mal?
    Las texturas se ponen todas en el mismo material y es luego en cada textura que debes anular el color en todas menos la que es la original y en las demás se van activando los valores respectivos, por ejemplo, la especular, se activa y se juega con las barras correspondientes (specular_intensity, hardness, etc).
    La Normal Map con la geometry_normal. El mapa de relieve (Bump map) igual que las Normal Maps. http://www.etereaestudios.com/traini...ief_maps_1.htm. http://www.etereaestudios.com/traini...ief_maps_2.htm. http://wiki.blender.org/index.php/do...nd_normal_maps. https://www.foro3d.com/f111/blender-...er-106861.html.
    Última edición por 3dpoder; 17-12-2012 a las 11:03
    Nov 2012
    Gracias por la info, eré esto con más detalle.
    May 2003
    La primera nos da el color difuso del material, ejemplo- Un tomate tiene un difuso color rojo, un árbol tiene difuso textura de madera.
    La segunda puedes usarla en el reflejo para dar matices entre zonas que reflejan más y otras quereflejan menos. Tonos negros reflejaran menos, tonos blancos reflejaran más.
    La tercera es un mapa de normales y puedes usarla como relieve, al igual que la cuarta.
  1. Cómo hacer estas texturas
    Por mensajero76 en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-12-2025, 18:50
  2. General Alguien sabe cómo hacer estas imágenes de mapa de altura?
    Por puime en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-02-2023, 20:09
  3. Unreal Engine Solucionad, como utilizar texturas empaquetadas en WorldAlignedTexture?
    Por enriquemop en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-01-2018, 21:13
  4. Cómo conseguir estas texturas con estos efectos
    Por Meydess en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-10-2008, 10:32
  5. Cómo puedo conseguir estas texturas
    Por J-J en el foro Materiales y Texturizado
    : 23-05-2003, 06:44
