Dimensiones de cámara
    Dec 2012
    Hola. Soy nuevo en 3ds y tengo una duda con la cámara Vray. ¿cómo puedo aumentar sus dimensiones? La cámara me ofrece la visualización de una zona, pero yo quiero que sea más alta. He exportado el modelo de Revit y quiero que se vea lo mismo.
    En la imagen adjunta se ve en la izquierda como es en Revit y como la tengo en 3ds en la derecha.
    ¿Cómo puedo cambiar las dimensiones del recuadro que veo? Gracias, un saludo.
    Jul 2011
    Thumbs up Dimensiones de cámara
    Hola javiergarciaperez, cuando estés en vista de cámara, debes presionar shift+f, te aparecerá un recuadro amarillo que es lo que se renderizará de tu escena. Ahora puedes comenzar a ajustar la cámara con Film Gate o Focal Lenght. También será necesario ajustar en la pestaña common el tamaño de salida de tu imagen, ve el ajuste que tiene Revit para esto. Espero te sirva, saludos.
    Dec 2012
    Gracias por tu pronta respuesta, 3djdavid. Creo que no me he explicado bien. Estoy en 3ds, lo de shift+f y lo de Film Gate y Focal Lenght lo conocía. El problema es que, al variar estos dos valores lo que abarca la cámara se reduce de igual forma en horizontal y vertical. Y lo que yo quiero hacer es que la cámara abarque más distancia vertical, que se me vea más parte del techo, como ocurría en Revit. Si te fijas en la imagen adjunta en Revit (la de colores) se ve un trozo de techo y una ventana superior, y en 3ds no, la imagen se me corta antes. Me gustaría que se viera ese trozo de techo que falta sin aumentar el ancho.
    ¿Es posible esto que digo en 3ds? Gracias. Un saludo.
  1. LightWave Problema con UV de grandes dimensiones
    Por KeepItCool en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 13:19
  2. Un poco de 2 dimensiones
    Por Villaral17 en el foro Ilustración y 2D
    : 14-11-2014, 16:58
  3. Dimensiones de cámara
    Por javiergarciaperez en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-12-2012, 03:42
  4. Problema de dimensiones
    Por pulga en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-12-2005, 18:56
  5. Sobre dimensiones
    Por Stiich en el foro Modelado
    : 27-07-2005, 18:30
