Sugerencias con Vray en 3ds Max 2009
    Dec 2012
    Unhappy Ayuda con Vray en 3ds Max 2009
    Hola a todos, soy nuevo en el foro. Espero haber encontrado el foro apropiado para cosas referidas al 3ds Max. Tengo un problema que me resulta inrresolvible (soy bastante nuevo en esto del 3ds Max) y ya estoy llegando al punto de la locura en cuanto a desesperación.
    Paso a comentar mi odisea:
    Resulta que hace no más de un mes me mandaron a hacer unas animaciones 3ds Max, yo tengo, en mí PC de escritorio, el 2012. Hasta ahí iba todo muy bien. Había hecho las animaciones y solo me faltaba asignarles materiales, que hasta el momento no me había ni molestado en ver cómo era el asunto. Cuando llego el momento de asiganrle materiales tuve problemas en encontrar materiales, tanto me coste que no sé que toque que pude utilizar los materiales de AutoCAD 2011, que son bastante lindos, entre que renderizaba y corregía, renderizaba y corregía, buscaba materiales más reales por internet, hasta que me tope con este plugin, este tal Vray, ni idea qué onda con eso, pero se dice que es un plugin muy potente para materiales bien jodones, bueno. Así fue que consgui instalarlo, encontré una página genial para bajarme gratis materiales Vray: (http://www.vray-materials.de/) y bueno, pude jugar con esos materiales y de más.
    Se preguntaran cuál es el problema? Bueno la cuestión es la siguiente, yo soy un poco perfeccionista con eso de los renders, nunca había renderizado una animación, lo mío es AutoCAD, SolidWorks y hacer 2 o 3 fotografías renderizadas de distintos ángulos de la pieza/estructura final y nada más. Y en este caso yo estoy renderizando unos videos de 2 minutos, pero en los cuales una de las estructuras es un enrejado, lo que hace que mis 6 objetos que hay en escena tengan un total de 478543 caras a renderizar por fotograma. Ese no es el problema, sino mi máquina.
    Tengo una PC Dual Core, 3 Gb de Ram y GeForce gt240. Para lo que trabajaba anteriormente se la bancaba muy bien, pero, por ejemplo, este video ya hace 4 días que me está renderizando con materiales Vray y para hoy a la noche va haber terminado el primero.
    Por ese mismo problema pensé en utilizar una portátil que tengo para ir renderizando otro video, así adelanto algo, el tema es que es un poco más lenta, tiene menos prestaciones, y por eso le instale el 3ds Max 2008, quise instalar el Vray, para ver si podía cargar los materiales de la página antes mencionada, y nada, no me los le, va, si selecciono que me mueste los incompatibles me los muestra como un círculo negro, sin textura, sin luz, sin reflejo, sin nada. 0 esfera, un aburrido círculo negro, pensando que tal vez sea que no lo muestra ahí, pero en el render tal vez sí, eso es lo que hice, asigne el material (incompatible) a una pieza le puse render y directamente me salto un cartel que me decía algo, así como que vraymtl era incompatible con el translador o algo así, y borra el objeto en la escena renderizada, fui a la página de los materiales y pensé tal vez no tengo el Vray compatible pero creo que tengo el último Vray, y debería abrir los materiales, tengo el Vray 2.1 32bits para 3ds Max 2009.
    Alguien me puede decir que tengo que hacer para poder asignarle materiales Vray a mis objetos en 3ds Max 2009? Así puedo entregar estas animaciones, cobrar y cambiar mi PC, porque es una carreta, a ver si puedo pasar a un i7, 8 Gb de Ram y una GeForce GTX 660 SC o Quadro 600.
    Desde ya muchas gracias.
    Dec 2012
    Bueno, veo que no hay mucha ayuda por aquí, pero bueno, si alguien sabe cómo ayudarme seria bueno, el único nuevo dato que puedo aportar a mis fracasados intentos de cargar materiales Vray en 3ds Max 2009, es que, si bien no me daja cargar v-rays mtl, quise utilizar las luces Vray (que están activables en el menú de luces) y cuando mando a renderizar me tira lo siguiente:
    Light vraylight01 of type Vray Light is not supported by Mental Ray and Will be ignored.
    Api 0.0 warn 302029: while defining light vraylight01|light: light has no light shader.
    De igual forma si creo un material con mucha especulación, la esera gris se me vuelve un ciruclo negro, alguien me ayuda?
    Jul 2011
    Hola, hace mucho que uso Vray y uso 2 PC para renderizar, creo que debes tener en ambos el mismo Vray versión.
    Jul 2011
    Lo otro de Mental Ray es que debes asignar Vray como motor de render.
    Dec 2012
    Muchas gracias, era cuestión de cambiar el motor de render, igual al principio me coste, ahora me funcionan los materiales Vray, que feliz que estoy. Gracias, gracias, gracias.
  1. General Sugerencias con Solidworks 2009
    Por guero19 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-03-2010, 23:49
  2. Sugerencias con RPC max 2009
    Por levana en el foro Plugins y Scripts
    : 06-02-2010, 08:29
  3. 3ds Max Sugerencias con 3ds Max Studio 2009
    Por secopen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-11-2009, 10:59
  4. 3ds Max Sugerencias con 3ds Max 2009
    Por r3mroj en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-07-2008, 23:29
  5. 3ds Max Sugerencias 3ds Max 2009
    Por 123_123 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-07-2008, 13:56
