Particle flow position script
    Dec 2012
    Algún dato de cómo distribuir de forma ordenada las partículas sobre una superficie (ejm. Un cilindro, que tenga una distribución de 10 partículas por fila y 20 por columnas). Gracias.
    Yo suelo usar este script para posicionar una partícula por vértice: On channelsused pcont do. (Pcont, useposition = true).
    On init pcont do.
    Global particle flowguide = $guide).
    On proced pcont do.
    If particle flowguide.= undefined do.
    T = pcont, gettimestart() as float.
    Numverts = getnumverts particle flowguide.
    If te < 0 do.
    For I = 1 todo numverts do.
    Pcont. Addparticle ().
    Pcont, particleindex = pcont. Numparticles().
    Pcont, particleposition = polyop, getvert particle flowguide i).
    On reléase pcont do ().
    Si usas tolbox3 lo puedes hacer des de allí sin necesidad de script.
    Dec 2012
    Excelente, ahora solo faltaría arreglar la rotación para que se alinee a las normales de la malla y, así cómo se agregó a cada vértice quiero ponerle a cada face como seria?
    Para las normales es un poco un truco, sin el tolbox3. Tienes que poner un speed by surface, y anade tu objeto des del que emites aquí. Después un rotation, y pones el align todo speed, y por último pon un speed y lo pones a zero para que las partículas no se muevan, y listo.
    Dec 2012
    Excelente, pero la malla será animada y tiene problemas ahí, de igual manera gracias por el script, es un gran dato.
  1. 3ds Max Particle flow position script
    Por Volchenik en el foro Partículas y Dinámicas
    : 09-10-2025, 14:19
  2. Problemas con el position object del particle flow
    Por mundo 3d en el foro Partículas y Dinámicas
    : 23-12-2010, 06:58
  3. Script para descomponer malla en particle flow
    Por RGB2 en el foro Partículas y Dinámicas
    : 23-11-2007, 14:31
  4. Maxscript script operator particle Flow mas geometría
    Por r0bin en el foro Plugins y Scripts
    : 06-09-2007, 18:23
  5. Particle flow script
    Por AeroMartin en el foro Partículas y Dinámicas
    : 28-08-2007, 21:00
