Particle flow position script
    Dec 2012
    Algún script para distribuir las partículas ordenadamente sobre la superficie de un cilindro?
    Distribuir partículas ordenadamente sobre la superficie de un cilindro en Particle Fl
    Para colocar partículas de manera ordenada sobre la superficie de un cilindro en 3ds Max usando Particle Flow, se puede usar un Script Operator dentro del evento del PF Source. Primero, crea tu cilindro y el sistema Particle Flow. Luego, en el evento de emisión, añade un Script Operator / Position Script y pega el siguiente código en el slot de Position:
    Código:
    for i = 1 to pcount do
        theta = 2 * 3.1415926 * (i-1) / pcount
        height = (i-1) * (cylinderHeight / pcount)
        x = cos(theta) * cylinderRadius
        y = sin(theta) * cylinderRadius
        z = height
        p[i].position = [x, y, z]
    Reemplaza cylinderRadius y cylinderHeight con las dimensiones de tu cilindro. Este script coloca las partículas a lo largo de la circunferencia y distribuye la altura uniformemente, creando un patrón ordenado sobre toda la superficie.
  1. Particle flow position script
    Por Volchenik en el foro Partículas y Dinámicas
    : 05-12-2012, 00:31
  2. Problemas con el position object del particle flow
    Por mundo 3d en el foro Partículas y Dinámicas
    : 23-12-2010, 06:58
  3. Script para descomponer malla en particle flow
    Por RGB2 en el foro Partículas y Dinámicas
    : 23-11-2007, 14:31
  4. Maxscript script operator particle Flow mas geometría
    Por r0bin en el foro Plugins y Scripts
    : 06-09-2007, 18:23
  5. Particle flow script
    Por AeroMartin en el foro Partículas y Dinámicas
    : 28-08-2007, 21:00
