Renderizando stand con Cycles
    Oct 2010
    Blender Renderizando stand con cycles
    Estoy creando un stand para una amiga que rinde tesis, quería preguntar su opinión, aún está muy flojo, tengo problemas con el material Glass y el granulado, es la primera vez que me ánimo a armar algo serio con Cycles y la verdad es un desafió.
Nombre: untitled.png
Visitas: 310
Tamaño: 476.0 KB
ID: 175600 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 1.png
Visitas: 278
Tamaño: 597.0 KB
ID: 175606 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.png
Visitas: 261
Tamaño: 511.3 KB
ID: 175607 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3.png
Visitas: 275
Tamaño: 1.63 MB
ID: 175608Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: as.jpg
Visitas: 299
Tamaño: 205.7 KB
    Última edición por Gabriel_Arg; 01-12-2012 a las 14:02
    Dec 2025
    Hola Gabriel, veo que estás avanzando bien con tu primer proyecto serio en Cycles. Los problemas con el material Glass y el granulado son muy comunes. Para el vidrio en Cycles, la clave está en la pureza del material y la iluminación. Usa un shader Principled BSDF y configura Transmission al máximo (1) y Roughness a 0. Asegúrate de que la geometría del vidrio tenga un grosor real, evita usar planos simples. Añade un ligero tintado con Base Color si es necesario, pero muy sutil.
    Para el granulado o esa textura rugosa, no uses solo un mapa de desplazamiento con subdivisión porque es muy costoso. La mejor solución actual es usar el sistema de micro-desplazamiento (Microdisplacement) con el nodo Displacement conectado a Material Output. En las propiedades del material, en Settings, cambia Displacement a Displacement and Bump. Usa un nodo Noise Texture conectado al desplazamiento, pero escala bien la textura para que los granos no sean demasiado grandes.
    La iluminación es fundamental para que ambos materiales funcionen. El vidrio necesita reflejos y refracciones para verse real. Usa un HDRI de estudio para iluminación base y añade luces de área estratégicas, especialmente detrás del stand, para crear brillos en los bordes del vidrio (rim light). Aumenta las muestras de render (samples) para reducir el ruido, especialmente en las sombras y refracciones. Puedes usar la función Denoise integrada en las propiedades de render.
    Revisa la escala de tu escena. A veces el granulado se ve artificial porque la textura no está a escala real. Prueba a ajustar la escala del nodo Noise Texture. Para un control más artístico, mezcla un mapa de rugosidad con la textura de ruido para que no todo el material brille igual. Si el render se vuelve muy lento, activa la opción Adaptive Sampling en Cycles. Sigue ajustando, la práctica es clave con Cycles.
  1. Render General Renderizando en estéreo
    Por SHAZAM en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-12-2025, 14:50
  2. Cómo iluminar un stand de feria how to Illuminate an exhibition stand
    Por natural en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-12-2011, 16:57
  3. Problema renderizando
    Por fedekpo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 30-01-2011, 00:45
  4. Renderizando cocinas
    Por chockolatex en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-05-2010, 16:34
  5. Renderizando objetos
    Por mensajero76 en el foro Trabajos Finalizados
    : 28-01-2010, 02:14
