Cosa rara en Blender
    Nov 2012
    Hola verán, tengo el siguiente problema, el Blender que uso es el 2.64. Como verán estoy modelando un hombre con un traje en modo edición no hay ningún problema, pero cuando entro en el modo object mode salen una líneas raras que se mueven conforme yo mueva la cámara, apachando shift y el scroll del ratón.
Nombre: ilustra edit mode.JPG
Visitas: 1276
Tamaño: 147.8 KB
ID: 175596Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: objete mode.JPG
Visitas: 422
Tamaño: 166.1 KB
    Ayuda por favor y también ayuda con el diseño porque a veces selecciono las aristas supongamos de un cuadrado que son cuatro y apacho f para formar una cara, y se genera un problema porque cuando quiero subdividir esa cara, apacho el botón y al parecer si lo hace, pero no puedo ver la subdivisión de las caras por lo tanto no puedo extruirlas ni modificarlas.
    La caras seleccionadas.
Nombre: antes de apachar f.JPG
Visitas: 412
Tamaño: 24.8 KB
    Después de apachar f y subdividida nada más hice un click.
Nombre: cara creada y subdividida solo 1 click.JPG
Visitas: 415
Tamaño: 27.2 KB
    Y también me sucede que se crean otras aristas encima de una, no sé si se pudiera unirlas o cómo hacer para que no se genere algo encima de otro, y estos problemas se generan creo que a partir de la creación de caras al apachar f. Gracias.
    Última edición por 3dpoder; 01-12-2012 a las 17:41
    Vaya cacao tienes montado, en la primera imagen, veo que tienes un modificador de tipo Sculpt (no se para que), en la segunda imagen veo que tiene un vértice (o grupo) que se unen en el centro por delante del personaje.
    Para arreglar eso, primero desactiva en el modificador mirror el cliping y luego mueve ese vértice a donde le corresponda y ya puedes volver a activar clipping, la explicación del clipping, es que una vez llegan a juntarse los vértices quedan clavados si tienes activada esa opción y ya no puedes separarlos, el resto ya parece que tienes caras repetidas o vértices, prueba a ponerlo en Edit Mode y presionar w > remouve doubles, para borrar esos vértices repetidos.
    De todas formas, en las imágenes no se puede apreciar ese tipo de errores, por lo que si quieres subirlo, lo puedes comprimir y subirlo, para ver cual puede ser el fallo que comentas.
    Oct 2012
    Amigo, lo de la cara que no se subdivide el problema que tienes es que un lado de la cara tienes dos Edges, si miras el Edge de bajo veras que es así *----------*----------* (que tiene 3 vértices), junta con alt-m el vértice del medio con alguno de la punta, Blender subdivide caras que tengan 4 Edges y el tuyo tiene 5, hasta luego.
    Por cierto, si quieres ver los vértices, debes tenerlo en vertex select (el primero de los tres que hay. El primero es para vértices, el segundo para lados y el tercero para caras.
Nombre: edge.jpg
Visitas: 149
Tamaño: 24.2 KB
    Nov 2012
    Blender Cosa rara en Blender
    Gracias a los 2 por sus respuestas y me han servido, y Adobe Photoshop la verdad si tengo un relajo, pero voy a areglarlo.
  1. Mi primera cosa viva en Blender
    Por Vic3D en el foro Trabajos en Proceso
    : 18-11-2014, 09:12
  2. Autodesk Maya Miss_fast_skin cosa rara
    Por daking en el foro Materiales y Texturizado
    : 23-06-2011, 03:12
  3. 3ds Max Textura rara ZBrush a 3ds Max
    Por polterizer en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-07-2008, 10:11
  4. Pintura abstracta rara
    Por daelon en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 39
    : 25-10-2006, 17:37
  5. Iluminando rara
    Por dralex en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-01-2006, 23:01
