Problema bump en zonas sombrías
    Apr 2007
    Problema bump en zonas sombrias
    Buenas. Estoy con una escena, usando Vray, con un sol Vray o directlight. El Bump en materiales se aprecia bien en lugares con sol, pero donde hay sombra.
    He probado igualmente Vray displacement, pero ídem.
    Que puede será falta otro punto de luz para generar sombras?
    Adjunto ejemplo y presets.
Nombre: bump.jpg
Visitas: 169
Tamaño: 313.8 KB
Nombre: V-ray.jpg
Visitas: 115
Tamaño: 162.4 KB
ID: 175495Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: settings.jpg
Visitas: 130
Tamaño: 120.3 KB
ID: 175496Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Indirect illumination.jpg
Visitas: 154
Tamaño: 148.7 KB
    May 2003
    La verdad no entiendo muy bien lo que estoy viendo en tu imagen, pero no parece un problema de Bump ni de la luz. Parece que no le has aplicado el material al objeto o que no le pusiste coordenadas de mapeado. En cualquier caso, no es problema de setup de render.
    Revisa esas geometrías y los materiales.
    Hola. Al revisar el proyecto, apliqué varias luces omni extra, tras hacer esto resalta el Bump en las zonas donde no da el sol directamente.
    El siguiente problema que tengo, es que el sol me atraviesa los muros al aplicar Bump (con textura, sin Glossy).
    He probado con entidades de 3ds Max (una caja) con las cuales funciona bien, pero mis muros son sólidos o muros de AutoCAD architectural 2005 importados en 3dsmax 2010, no entiendo muy bien por que me hace ese efecto, aunque desactive todas las opciones de indirect illumination en Vray, me lo continua haciendo, así que, rebotes de luz no son.
    Alguna idea?
Nombre: Problema.jpg
Visitas: 230
Tamaño: 61.3 KB
  1. Autodesk Maya Problema con bump map
    Por mybatrat en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-08-2012, 11:56
  2. Hair and fur problema con diferentes zonas
    Por nathan316 en el foro Modelado
    : 14-01-2012, 04:44
  3. Problema con normal bump,bump,y Vray displacement
    Por AVEFENIX_5 en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-09-2010, 13:33
  4. Problema de alfa en zonas con hair and fur
    Por ruedadecolor en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-01-2009, 12:22
  5. Yafray Yafray zonas muy oscuras y zonas muy iluminadas entre demás cuestiones
    Por Pinucset en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-10-2005, 00:02
