Resultados 1 al 8 de 8
Texturizar un huevo
    Jul 2005
    Texturizar un huevo
    Hola qué tal. Veréis, tengo un modelado de un huevo y me gustaría texturizarlo tipo huevo de pascua, solo que mis conocimienros son bastante limitados y me estoy volviendo loco.
    He buscado en Google y solo he encontrado un tutorial de cómo hacerlo y el problema es que usa un plugin externo. Deep Paint.
    Podría alguien ayudarme a hacerlo directamente en max?
    He buscado información sobre Unwrap y también he probado el plugin umwrella 2, pero estos métodos generan una imagen de la malla y luego no sé cómo adaptar mi imagen rectangular a esta. Manejo Adobe Photoshop a la perfección, pero adaptar una imagen a una malla con forma de huevo y encima partida en trozos es una locura.
    Seguro que hay alguna manera más sencilla de hacerlo y se me está escapando ¿alguien me ayuda por favor?
    Os dejo la escena por si alguien quisiera trastear. Gracias de antemano.
    Jul 2011
    Thumbs up Texturizar un huevo
    Hola, lo pude hacer con Unwrap, pero ahora no puedo enviarte un tutorial, lo haré en la tarde. Mientras tanto le puedes aplicar a tu huevo un UVW map y seleccionar cilindrical, en el material cargas un bitmap con la imagen cuadrada y la ajustas el UVW map en gizmo, espero te sirva. Saludos.
    Jul 2005
    Texturizar un huevo
    Te agradezco mucho tu ayuda, pero haciéndolo de esa manera deforma la imagen estirandola. ¿se puede ajustar de alguna manera?
    He probado con una imagen cuadrada y una rectangular, y en ambas deforma muchísimo la imagen. La textura tiene un texto y claro, canta un montón.
    De todas formas, muchas gracias por tu ayuda. Saludos.
    Dec 2008
    Wink Texturizar un huevo
    Buga, te conviene pensar la imagen rectangular como un papel de regalo con el que forraras el huevo, si lo haces en el mundo real se plegara y arrugara en al menos dos lados, los polos.
    Sin imágenes no se puede decir mucho, pero localiza en el huevo las zonas donde haya menos focos de interés, áreas lisas o diseños más simples, y por allí planea la costura del Unwrap.
    Te recomiendo subas capturas de lo que llevas hecho, para ayudarte mejor.
    Jul 2011
    Tengo listo el mini tutorial, lo enviare mañana, buenas noches. Hice esto.
Nombre: 10.-material.JPG
Visitas: 499
Tamaño: 105.8 KB
    Saludos, (mi conexión es horrible por eso).
    Última edición por 3djdavid; 29-11-2012 a las 03:55
    Jul 2005
    Texturizar un huevo
    Muchas gracias. ¿es fácil adaptar una imagen rectangular al método que usaste? Te agradezco infinitamente que dediques tu tiempo en enseñar a los demás.
    Te debo una. Un saludo.
    Dec 2008
    3djdavid, no dudo que tus intenciones son las mejores, pero no enturbies el tutorial usando Vray, que claramente es innecesario para la realización de esta técnica.
    El Vray no viene con 3ds Max, de modo que debes prescindir de el para explicar el funcionamiento de esta aplicación.
    Buga, te dije que subas imágenes porque el, max que subiste no guarda el mapa, sino sólo su ubicación.
    Última edición por deloeste33; 29-11-2012 a las 16:20
    Jul 2011
    Hola coche, aquí con lo prometido, espero te sirva, no encontré otra manera, primera vez que hago un huevo y lo texturizo. No soy experto, pero amo el 3d.
    1.-en modifier list aplicar Unwrap.
Nombre: 1.-top.JPG
Visitas: 1152
Tamaño: 111.7 KB
    2.-separar mitad superior de inferior.
Nombre: 2.-topuvw.JPG
Visitas: 287
Tamaño: 119.0 KB
    3.-quitar grid y map para una mejor visualización.
Nombre: 3.-view.JPG
Visitas: 229
Tamaño: 67.7 KB
    4.-escalar Edges para obtener un face proporcional.
Nombre: 4.-estirar.JPG
Visitas: 294
Tamaño: 85.1 KB
    5.-escalando.
Nombre: 5.-escalar.JPG
Visitas: 239
Tamaño: 61.5 KB
    6.-aquí en modo face se debe seleccionar una de las dos mitades y escalarla, posicionarla dentro del cuadro azul, lo mismo para la otra mitad. Luego render UVW.
Nombre: 6.-render uvw.JPG
Visitas: 265
Tamaño: 68.2 KB
    7.-elegir tamaño de salida, render y seleccionar con save el lugar de destino.
Nombre: 7.-save uvw.JPG
Visitas: 311
Tamaño: 100.0 KB
    8.-abrir o arrastrar imagen render UVW creada desde max y aplicar texturas o dibujos, colores lo que quieras, en base a estas coordenadas debes hacerlas.
Nombre: 8.-Ps.JPG
Visitas: 302
Tamaño: 145.5 KB
    9.-aquí sobre el fondo coloco una capa rosada y guardo en (*.jpg) o bmp, o el que estimes conveniente.
Nombre: 9.-fin bitmap.JPG
Visitas: 228
Tamaño: 77.2 KB
    10.-aplique bitmap en canal Diffuse e hice un render en Low. Además, le di un poco de reflect.
Visitas: 208
Tamaño: 105.8 KB
    11.-en material standard de 3ds Max.
Nombre: 11.-Material standard.JPG
Visitas: 223
Tamaño: 48.6 KB
    Bueno este es mi método de acuerdo a lo que yo he aprendido, lo importante es que logre mi cometido, si otro forero tiene uno mejor que nos ayude, que haga un tutorial, estaré muy agradecido.
  1. Buscando un sillón huevo cerrado estilo naranja mecánica: ¿modelado
    Por dixan en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-01-2026, 03:30
  2. Cine El huevo trituradora
    : 15-05-2013, 15:46
  3. Huevo decorativo huevo-ando
    Por MaT3r en el foro Trabajos Finalizados
    : 25-06-2010, 19:24
  4. Análisis de simulación de fluidos: romper un huevo con RealFlow y Maya
    Por bealobo en el foro Partículas y Dinámicas
    : 25-06-2008, 18:01
  5. Cine Huevo de Hamlet
    Por GroeneG en el foro Cine y TV VFX
    : 06-11-2007, 18:23
