Game engine burster y screenshot
    Jul 2007
    Blender Game engine burster y screenshot
    Tengo un problema a la hora de hacer capturas de pantalla in-game. Estoy probando tanto con BGE, render, makescrenshot() como con rasterizer, makescrenshot() y de ambos modos funciona genial tanto si lo pruebo desde dentro del archivo de Blender como si exporto el juego como runtime y lo pruebo después. En principio me coge bien cualquier dirección del ordenador que le ponga.
    El problema viene cuando me meto con burster. Estoy metiendo el código del plugin en un blog y tengo el archivo de Blender alojado en mí carpeta pública de dropbox. Todo funciona genial excepto, claro, el tema de las capturas de pantalla.
    El primer problema es: ¿Qué carpeta le pongo donde guardarse? Porque claro, cada ordenador es un mundo. He probado utilizando //captura, (*.png), que con esas dos barras al principio indica que se guarde en la misma carpeta dónde está el archivo, pero claro, eso supongo que, sería en la carpeta de caché del navegador donde se baja el archivo (*.blend), pero vamos, no funciona.
    Y si pruebo a poner simplemente algo tal que c:/captura, (*.png), suponiendo que c está en todos los ordenadores, pero tampoco funciona.
    ¿Algo que se os ocurra que pueda probar que no pase por usar la tecla imp pant?
    Última edición por Azrael^^; 20-11-2012 a las 22:47
    Jul 2011
    De momento burster no tiene la opción de guardar ningún archivo en carpetas del cliente, por lo que he leído. Eso incluye screenshots, archivos de guardado, de configuración, y demás. Tampoco permite el uso de algunas librerías, por ejemplo, la librería select. (aunque esa se puede substituir por matrizes si usas un poco de ingenio). Aquí te dejo la fuente: http://geta3d.com/index.php¿option=c...d=20&itemid=23.
    Cito el sitio donde lo dice.
    writing data todo disk.
    At the momento there is no possibility todo write data todo the users machine. We plan todo make some port todo the browser cookies, so they Will be readable and writable by burster.
  1. Videojuegos Game engine tipo Cryengine UDK Unreal engine
    Por nicknick en el foro Videojuegos
    : 05-04-2013, 14:00
  2. Videojuegos ¿Qué motor de juego gratuito con C++ recomiendan para desarrollo?
    Por Metalyang en el foro Videojuegos
    : 27-05-2011, 15:14
  3. Respuestas: 0
    : 08-05-2009, 21:43
  4. Blender Game engine texto en el game engine tutorial
    : 11-01-2009, 18:38
  5. ¿Cómo regular la velocidad de la cámara y usar joystick en el motor de
    Por PERIK en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 11
    : 04-04-2007, 08:56
