Problemas con Fume FX render
    Nov 2012
    Limon 3DPoder Problemas con Fume FX render
    Bueno soy nuevo en 3dsMax (alumno) hace poco empecé a usar FumeFX ya que me dijeron que era bueno y fácil de usar para crear fuego, el problema es que cuando renderizo me sale un error que no tengo idea de que es, solo renderiza el humo. ¿Alguno sabe cómo solucionar este error uso, Windows 7 32bit hasta ahora no había tenido problemas con otros plugin o el 3d mismo, agradeceré la pronta respuesta gracias.
    Error.
    Última edición por 3dpoder; 20-11-2012 a las 15:49
    Solucionar problemas de renderizado de fuego en FumeFX en 3ds Max
    Cuando usas FumeFX en 3ds Max y solo renderiza el humo sin el fuego, generalmente el problema está en la configuración del material o del canal de temperatura. Primero, asegúrate de que tu FumeFX Container tenga activado el canal de Temperature / Fuel y que la simulación incluya ambos, humo y fuego. Si solo activas el canal de humo, el fuego no se generará al renderizar.
    Luego revisa el material asignado en Render Settings / FumeFX Shader. Debes usar un shader que soporte fuego, como FumeFX Fire Shader, y comprobar que los parámetros de color y intensidad estén correctamente configurados. Ajusta la escala del fuego y la densidad para que se vea al renderizar.
    Finalmente, en la pestaña de render, asegúrate de que el motor soporta el tipo de iluminación que FumeFX necesita, ya que algunos motores pueden no interpretar correctamente la emisión de luz de la simulación. Si usas Vray, verifica que el FumeFX Shader esté activo y que no haya filtros de render que estén ocultando el fuego.
  1. 3ds Max Fume FX y Vray con matte shadow el Fume FX no sale en render
    Por dpproject en el foro Plugins y Scripts
    : 08-04-2023, 20:40
  2. Hola problemas al abrir la ventana de render del fume
    Por facun2 en el foro Plugins y Scripts
    : 21-04-2009, 16:47
  3. Problemas con e Fume FX
    Por Sheks en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-10-2008, 22:44
  4. V-Ray Problemas con fume FX y vrayphisicalcam
    Por josema en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-07-2008, 17:10
  5. Problemas con Fume FX help
    Por josoguridi en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-01-2008, 08:57
