Resultados 1 al 22 de 22
Suavizado y cambio a objeto
    Nov 2012
    Thumbs up Suavizado y cambio a objeto
    Hola ahora vengo con esta pregunta e echo un sillón y ya terminado de modelar, pero para que la Maya tenga mejor manejo quiero que las patas del sillón sean otro objeto al del sillón, pero lo que ocurre que está con el del silon, lo que quiero hacer es seleccionar las patas y que formen un nuevo objeto fuera que es del sillón.
    La otra pregunta que es al suavizar las caras con la herramienta se forma una línea en medio y eso no puede quedar así se que hay algo para contrarestarlo y si dejan un video de atajos Blender de modelado mejor.
Nombre: sillon3.png
Visitas: 513
Tamaño: 432.2 KB
ID: 174962Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: sillon4.png
Visitas: 404
Tamaño: 38.1 KB
    Suavisado y cambio a objeto
    Seleccionas las patas y presionas letra p. Esto te creara otro objecto diferente, para seleccionar el grupo de la pata, solo selecciona un vértice y presionas letra l (si es que lo has modelado por separado primero, claro).
    Feb 2008
    Buenas, esa línea de la que hablas es la simetría que no te está soldando los vértices de la unión no tiene que ver con quitar las patas del objeto, mira a ver si no separaste algo más o si los vértices de la simetría están en el mismo punto que los de la malla original. Un saludo.
    Lo de la línea, seguro que tiene caras internas que no debe de tener, prueba primero a seleccionar todos los vértices y presiona w > remouve doubles, para eliminar vértices repetidos, luego Control + N para recalcular las normales, si sigue igual, tendrás que seleccionar la cara central que no debe de estar y borrarla.
Nombre: eli.jpg
Visitas: 219
Tamaño: 92.4 KB
    Nov 2012
    Bueno ya e echo lo que me dijeron lo de recalcular y borrar los vérticesdobles, pero tras reclaclcular normales con Control n ocurre esto, ya me ha ocurrido en otros modelos que e echo y lo que e echo es pasar vértice por vértice dejándolos hacia onterior o exterior creo que hay una forma más fácilClic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: sillon3.png
Visitas: 269
Tamaño: 455.5 KB
    Pero eso te pasa porque tienes caras internas, que no deben de ir, imagínate que el objeto debe ser completamente hueco, si hay alguna cara en el interior es lo que produce que algunas vayan para un lado y otras se vayan para otro lado.
    Quítale el mirror y mira en el interior a ver si ves alguna cara que no da al exterior.
    http://www.pasteall.org/blend/
    Si quieres subirlo, lo miro (no sé si me dará tiempo, porque en media hora, apago el ordenador.
    En esa página, puedes subir el blend, se carga y esperas un momento y te cambiara la dirección web, poniéndole unos números al final.
    Lo copias y lo pegas aquí.
    Nov 2012
    Bueno eso si no tiene mirror y no tiene ninguna cara que se conecte está hueco eso lo verifique borrando no sé que ocurre, pero les mandare una fotografía con lo vértices, según yo algo vi de que las caras están orientas hacia el interior y otras al exterior.
Nombre: sillon5.png
Visitas: 244
Tamaño: 433.8 KB
ID: 174969Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: sillon6.png
Visitas: 253
Tamaño: 396.2 KB
    Nov 2012
    http://www.pasteall.org/blend/17540. Ahí esta gracias por ofrecerte.
    Así no veo nada, si quieres ver la dirección de las normales, abre el panel de la derecha (letra n) y activa las normals, las caras.
Nombre: normal1.jpg
Visitas: 228
Tamaño: 137.9 KB
    Nov 2012
    Pues eso es caras son exteriores y otras interiores, se deben poner a una misma dirección de a una o hay algo para hacerlo más rápido.
    Hay varios Edges que no tiene que estar, ahora no tengo tiempo, pero mañana a ver si te lo miro bien.
Nombre: caras2.jpg
Visitas: 253
Tamaño: 173.7 KB
    Nov 2012
    Thumbs up Suavisado y cambio a objeto
    Ok si eso lo reconozco lo hice intentando hacer que parezca como un borde, pero como dices afecta al modelo cambiaré gracias de esto mismo comencé a dudar hace poco gracias.
    Jul 2008
    Hola Marckandres, no he podido leer todo el hilo, pero por lo que comentas en tu último mensajes. ¿Has probado make normals consitent? En modo edición seleccionar todas las caras y Control n. Eso te deja todas las caras con las normales orientadas en la misma dirección.
    Nov 2012
    Si ya loe e intentado, pero aun así aparecen esas sombraspero ahora lo estoy revisando cara a cara.
  16. #16
    Jul 2008
    Entonces es como te comentaban, no es por la orientación de las caras sino porque hay geometría duplicada. A veces en Blender también pasa que si cierras huecos donde quedaba alguna arista atravesándolos esta queda flotando sin formar parte de la nueva cara.
  17. #17
    De todas formas, siguen habiendo errores de modelado. Saludos.
    Última edición por 3dpoder; 19-11-2012 a las 19:16
  18. #18
    Nov 2012
    Gracias por las ideas y ya lo mejore el final esta aquí solo me falta una escena y obvio la texturización su pueden poner tutoriales de texturización gracias.
    Aquí el casi final.
Nombre: Render sillon.png
Visitas: 208
Tamaño: 95.9 KB
    Nov 2012
    Removi los vértices inútilesxd y no sé jauajuaja tengo que encontrar la forma más ingeniosa de modelar y ahorrar vértices y que quede perfecto no es esa la idea, dejo ahí el modelo.
    Última edición por 3dpoder; 19-11-2012 a las 19:18
  20. #20
    Jul 2012
    Blender Suavisado y cambio a objeto
    No soy un experto, pero me ha pasado eso cuando tengo vértices dobles, si pusiste más vértices para el modelado prueba aplicando el Subsurf, después en remover doubles y recalcula las normals, si se arregla el problema, pero no quieres aplicar el Subsurf aún lo aplicas hasta que termines de modelar.
  21. #21
    Jul 2012
    Vaya creo que ya no era necesario, pero será un buen consejo para el futuro.
  22. #22
    Jul 2010
    Hola, que hay. Llego un poco tarde, pero bueno, como he mirado un poco el sofá, te cuento mi opinión (http://www.pasteall.org/blend/19093) con un fichero adjunto. Al hacer el mirror el sillón no estaba bien centrado y tienes vértices muy extraños. Al botón del medio le pasa lo mismo, con un montón de caras en la mitad que le sobran. Tienes polígonos que no son de cuatro vértices (los que saben de esto insisten en que no tiene que todos sean de a cuatro). El cojín lo he modificado un poco, a ver qué te parece. Hasta otra.
  1. Blender Vista de objeto en Blender cambió
    Por JekaAC en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-03-2019, 07:33
  2. Cambio animado de proyección desfase de ejes objeto nulo
    Por Miguel íngel Sáenz en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-07-2017, 03:39
  3. Buen suavizado de un objeto
    Por deodin en el foro Modelado
    : 02-08-2010, 22:37
  4. 3ds Max Animación por cambio de objeto
    Por xavi fradera en el foro Animación y Rigging
    : 16-03-2007, 23:21
  5. Suavizado
    Por Thule en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-12-2004, 21:01
