La textura se renderiza mal
    Jun 2012
    Unhappy La textura se renderiza mal
    Buenas a todos, tengo un problema con unas texturas, el caso es que estoy haciendo una escena de minecraft y he modelado una espada, el caso es que puse la textura utilizando Edit Poly y poniéndola en una cara de mi objeto, después utilice el modificador UVW map para adaptarla más o menos bien, en la vista previa se ve genial como yo quería vamos, pero a la hora de hacer el render no es en absoluto lo que yo había hecho. Si alguien puede aclararme este quebradero de cabeza se lo agradecería mucho de verdad.
Nombre: espadabien.jpg
Visitas: 1456
Tamaño: 418.3 KB
Nombre: espada mal.jpg
Visitas: 414
Tamaño: 15.2 KB
    Dec 2025
    El problema común es que la vista previa en el viewport no siempre coincide con el render final debido a cómo se calculan las coordenadas UV. En tu caso, al usar Edit Poly y luego UVW Map, puede haber una superposición de coordenadas.
    Primero, asegúrate de aplicar el modificador UVW Map y no dejarlo apilado de forma incorrecta. Tras usar UVW Map, convierte el objeto a Editable Poly de nuevo para que las coordenadas se apliquen definitivamente, o utiliza un modificador Unwrap UVW para tener un control más preciso.
    Revisa el mapeado en el render. Si la textura se estira o se ve diferente, es probable que la geometría no esté desplegada correctamente. Usa el modificador Unwrap UVW y abre el editor de UVs. Allí podrás ver cómo se está proyectando la textura en cada polígono y ajustarlo manualmente para que coincida con tu intención.
    Comprueba también la configuración del render. A veces, los ajustes de iluminación o los materiales pueden afectar la percepción de la textura. Asegúrate de que el material tenga la textura asignada en el slot difuso correctamente y que no haya mapas de relieve o bump que la distorsionen sin querer.
    Para software actual, si estás usando 3ds Max, las versiones recientes tienen mejoras en el flujo de trabajo de UVs. Herramientas como el nuevo empaquetado de UVs en Unwrap UVW o el uso de Substance Painter integrado pueden dar resultados más precisos. Si el problema persiste, considera reproyectar la textura desde cero usando Unwrap UVW en lugar de confiar solo en UVW Map para objetos complejos.
  1. No renderiza los jpg
    Por natcarri en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-07-2013, 20:33
  2. No renderiza un objeto 3d
    Por rociodominguez en el foro Modelado
    : 10-12-2012, 19:24
  3. 3ds Max No renderiza mi 3ds Max t_y
    Por latin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-12-2011, 05:55
  4. Autodesk Maya Sugerencias por que no me lo renderiza
    Por ramister en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-12-2010, 13:06
  5. Una misma textura se renderiza en un objeto y no en otro
    Por Pepepinto en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-01-2010, 11:55
