Duda con occlusion ambiental modo raytrace parametro distance
    Feb 2008
    Duda con oclusión ambiental modo raytrace parámetro distance
    Hola de nuevo. Empecé el tema de la iluminación y voy por el apartado de la no direccional, concretamente con la técnica oclusión ambiental, usando el método RayTrace para calcular la iluminación. Hay tres parámetros principales (distance, samples y energy, este último activando environment lighting. El que me está dando problemas es el parámetro distance, pues no logro entender lo que está diciendo el libro. Cito:
    << el valor distance indica al motor de render a que distancia de una superficie debe buscar otra superficie antes de darse por vencido. Si no encuentra nada, ese punto de la superficie se considera totalmente iluminado. Si detecta algo, la distancia determina la cantidad de iluminación que se resta. Por ello, al establecer el valor distance, debe determinar la cantidad de luz añadida a espacios reducidos. La mejor forma de decidirlo consiste en preguntarse si en una escena, que dos objetos están más alejados, pero al tiempo se afectan entre sí. Si la escena del ejemplo fuera en exteriores (sin la habitación), la silla y la mesa deberían seguir afectandose. Una rápida medición en la vista 3d (seleccionando la mesa, situándola sobre la silla y anotando la distancia total desplazada) indica que se encuentran separadas por 3.1 unidades. Por ello, se utiliza un valor 3.1 para distance. >>.
    No he entendido absolutamente nada. ¿me ayudáis a entenderlo?
    Esa parte es bastante técnica, pero no creo que deba preocuparte, supongo que se refiere a los rebotes u obstáculos que encuentra la luz en su recorrido. (por ejemplo, la luz que da en el suelo, pero que a la vez viene ocluida por parte de la mesa, y rebota en la pare, d, etc.
    De hecho, la diferencia que vas a encontrar es mínima, subo unas imágenes de la misma escena. En la primera está el valor distance a 1 y la segunda a 10.
Nombre: 01_1.png
Visitas: 480
Tamaño: 865.8 KB
ID: 174905 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 01_10.png
Visitas: 564
Tamaño: 991.5 KB
    Luego hice una con valor 100 y con cambió prácticamente nada.
Nombre: 01_10.png
Visitas: 564
Tamaño: 991.5 KB
    Feb 2008
    Bien, utilizaré valores bajos. Básicamente la única diferencia que noto en mis pruebas es que con un valor alto la imagen es más oscura y la sombra más granulada, en cambio, al ponerlo bajo, la imagen es mucho más clara y la sombra es más suave y a la vez se nota menos. Tendré que ir jugando un poco con los valores para encontrar uno aceptable. Gracias y saludos.
  1. Blender Duda con el parámetro world en Blender
    Por Jetpack en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-05-2016, 16:01
  2. Script para crear occlusion ambiental
    : 15-05-2014, 10:41
  3. 3ds Max Cómo generar occlusion ambiental en 3ds Max
    Por comcom.com en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-11-2013, 03:03
  4. Duda con un render en ambient occlusion
    Por gigo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-02-2010, 00:30
  5. Ambient occlusion utilidad y modo de aplicar
    Por R-none 3D en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-03-2009, 21:22
