Alinear el gizmo a un objeto
    Jun 2011
    Hola, debe se bastante sencillo, pero no doy con ello, tengo un objeto que está girado respecto a los ejes principales, como puedo transformar el gizmo del objeto para que quede alineado perfectamente con el objeto? Gracias.
    Jan 2008
    Yo también llevo tiempo queriendo saber cómo se hace. Para mí es un gran defecto de 3ds Max, si no lo tiene.
    A ver si el documentillo que he preparado os sirve para algo.
    Si tenéis dudas, por aquí estaré.
    Ojo, el documento entero está dentro del PDF las fotografías son orientativas y a baja resolución.
Nombre: Alinear002_resize.jpg
Visitas: 1563
Tamaño: 139.7 KB
ID: 184032Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Alinear012_resize.jpg
Visitas: 1389
Tamaño: 202.0 KB
ID: 184033Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Alinear042_resize.jpg
Visitas: 1435
Tamaño: 171.1 KB
    May 2003
    O no entendí la pregunta o creo que Pototo se ha complicado demasiado en su respuesta.
    Para lo que pide Girasominis lo único que hay que hacer es ir al menú Hierarchy/Pivot/Affect pivot only y pulsar el botón Align to Object. Luego deselecciona el botón Affect pivot only y cambia el sistema de referencia a Local. Si quieres mover o girar directamente los ejes de un objeto en cualquier posición, puedes hacerlo con las herramientas mover o rotar cuando tengas activo el botón Affect pivot only, o incluso puede alinear dichos ejes con los de otro objeto tal y como te explicaba Pototo en los últimos pasos (pero no entiendo para qué hace todo el proceso inicial).
    Última edición por Biofix; 10-08-2013 a las 15:28
    Jan 2008
    Es más sencillo que todo eso. Simplemente con tener el objeto seleccionado y darle a alinear y pinchar sobre el objeto al que nos queremos alinear marcando las casillas de align orientation (local) ya está hecho. Gracias a todos.
    Feb 2013
    Muchas gracias por la explicación, llevo un día con un problema de alineación de ejes de pivote y no conseguía hacer alineaciones, muchas gracias.
    Sep 2014
    Hago lo que decís y logro alinear el gizmo, pero al intentar dibujar una box cogiendo puntos finales me lo vuelve a hacer según las coordenadas generales.
  1. Respuestas: 1
    : 10-04-2020, 21:02
  2. Gizmo parte baja del objeto
    Por silens en el foro Modelado
    : 27-12-2017, 23:08
  3. Alinear objeto a ejes
    Por slash en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-03-2014, 13:12
  4. 3ds Max Aumentar el gizmo de rotación de un objeto control como puede yo
    Por danielblanco3d en el foro Animación y Rigging
    : 12-05-2008, 22:47
  5. 3ds Max Gizmo no coincide con el pivote del objeto
    Por Quel en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 37
    : 24-06-2005, 20:51
