Resultados 1 al 8 de 8
Los cientificos elaboraron un mapa en 3d de nubes de hidrogeno en el espacio
    Los científicos elaboraron un mapa en 3d de nubes de hidrógeno en el espacio
    Un equipo de científicos investiga la energía oscura emitiendo luz mediante cuasares, un tipo de galaxias tan brillantes como distantes. La distribución de esas nubes es a su vez un indicio de la influencia a través del tiempo de la energía oscura, ¿cómo se denomina a la extraña fuerza que impulsa la aceleración en la expansión del universo, el estudio fue realizado por investigadores de la iniciativa internacional sloan digital Sky survey i, exploración digital del espacio sloan o SDS-i. Uno de los proyectos de la iniciativa, llamado bos, baryon oscillation spectroscopic survey, fue el responsable del mapa.
Nombre: La luz de los cuásares.jpg
Visitas: 2847
Tamaño: 156.6 KB
    aceleración
    Los científicos utilizaron observaciones registradas por el telescopio sloan foundation telescope, situado en el estado de nuevo México, en Estados Unidos, los nuevos datos confirman ideas anteriores de que la energía oscura no tuvo un rol dominante en la edad temprana del universo, en esa etapa, el poder de la gravedad causó una desaceleración de la expansión cósmica y sólo posteriormente comenzó a actuar la energía oscura.
    Sabemos muy poco sobre la energía oscura, pero una de nuestras ideas es que constituye una propiedad del espacio mismo. Por lo tanto, cuanto más espacio exista, habrá más energía, explicó el doctor mathew pieri, profesor de la universidad de Portsmouth en Inglaterra e integrante de bos.
    La energía oscura sería entonces algo que aumenta a lo largo del tiempo. A medida que el universo se expande hay más espacio y por tanto más energía y en cierto punto esa energía oscura pasa a ser dominante respecto a la gravedad, poniendo fin a la desaceleración e impulsando una aceleración.
    misterio
    El descubrimiento de que todo en el cosmos se está separando a un ritmo cada vez mayor fue uno de los grandes hallazgos del siglo XX. Pero los científicos continúan buscando explicar este fenómeno extraordinario, una de las técnicas utilizadas para intentar descifrar el misterio de la energía oscura es la de las llamadas oscilaciones acústicas de bariones, estas oscilaciones son ondas de presión o fluctuaciones en la densidad de la materia bariónica, causada por ondas acústicas durante los inicios del universo. Los bariones son una familia de partículas subatómicas, las oscilaciones se perciben en la distribución de las galaxias, una observación que puede usarse para medir la geometría del cosmos, los investigadores del proyecto bos ya habían analizado esas oscilaciones para estudiar la distribución de galaxias a una distancia de seis mil millones de años luz. Pero a distancias mayores y por tanto más remotas en la historia del universo las galaxias no son captadas claramente por el telescopio sloan, es por ello que, para viajar aún más profundamente al pasado, los científicos usaron cuasares para hacer un mapa del cosmos, los cuasares son galaxias con un agujero negro masivo central que emiten grandes proboolean de radiación electromagnética, que el telescopio sloan puede captar, a medida que la luz de los cuasares viaja por el espacio hacia la tierra pasa a través de nubes de hidrógeno. Y parte de la luz es absorbida según patrones que revelan variaciones en la densidad del gas, observando cerca de 50.000 cuasares cercanos, el equipo bos logró elaborar un mapa detallado en 3d de la distribución de nubes de hidrógeno hasta una distancia de 11 mil millones de años luz, apenas dos mil millones de años después del big bang.
    montaña rusa
    El mapa permite a los científicos verificar el ritmo de expansión en diferentes épocas cosmológicas, con el fin de determinar si la gravedad y la energía oscura actúan como predicen las teorías.
    Estamos confirmando básicamente algo análogo a una especie de montaña rusa, dijo el doctor pieri.
    Luego del big bang la expansión del universo estaba desacelerándose, pero hace unos 7.000 millones de años pusimos el pie en el pedal de aceleración, el proyecto bos ha cumplido hasta ahora solo un tercio de los trabajos planeados. La meta en los próximos años es elaborar un mapa detallando la ubicación de un millón y medio de galaxias y más de 160.000 cuasares.
    May 2008
    Que complejo, pillo sitio para cuando termine de entender de lo que trata.
    Última edición por rappaniu; 14-11-2012 a las 19:21
    ( novato )
    Que caña. 11 mil millones.
    May 2008
    Si se está en constante expansión a cada digamos año luz, el mapa creado queda obsoleto? Al llegar a los 13mil millones de años luz solo habrá un punto de nube en ese mapa?
Nombre: img.png
Visitas: 1051
Tamaño: 272.1 KB
    Así? Como una especie de sonar?
    Edito, está mal el dibujo, no tomé en cuenta que los causares son las galaxias que emiten esta energía que hace que las nubes parpadeen cambiando su densidad.
    Trataré de hacer otro mapa.
    Última edición por rappaniu; 14-11-2012 a las 19:38
    ( novato )
    May 2008
    A ver, dijo el ciego. Cada radiación de electromagnetismo que pasa por la tierra emitidas desde causares de hasta 11 mil millones de años luz, es registrada y contiene información de la propia causar y de las nubes de hidrógeno que afecta a su paso, creando una red de sonares que permiten elaborar dicho mapa en 3d.
    Así?
Nombre: img2.png
Visitas: 1549
Tamaño: 273.6 KB
    ( novato )
    Mas como lo segundo me imagino, pero las radiaciones tienen que llegar hasta la tierra, ¿no? Quiero decir que en la segunda imagen el cuasar más próximo al b debería extenderse hasta el punto tierra, ¿no?
    Si no hay nada que detectar. A menos que haya estaciones repetidoras, y a lo mejor es eso lo que hace el propio h.
    May 2008
    Si así, por eso empezaba el mensaje diciendo.
    Cada radiación de electromagnetismo que pasa por la tierra emitidas desde causares de hasta 11 mil millones de años luz.
    Etc.
    Pero hagamoslos o mejor dicho, tratemos de hacerlo bien.
Nombre: img2.png
Visitas: 795
Tamaño: 322.4 KB
    Lo que no me queda aún claro es la forma del mapa, o sea si es 3d como serían el contenedor imaginario, sería cónico?
    Última edición por rappaniu; 15-11-2012 a las 15:51
    ( novato )
  1. Postproducción Errores de composiciones en espacio 3d como no componer tu espacio 3d en ae
    Por mrfun en el foro Postproducción
    : 05-01-2026, 10:54
  2. Impresoras 3D Aeronaves de hidrógeno impresas en 3D
    Por 3dpoder en el foro Impresoras 3D
    : 30-03-2025, 14:28
  3. Impresoras 3D Cura limita el espacio de la cama Ender 3 y no se puede usar todo el espacio
    Por javierc en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 32
    : 10-05-2021, 04:36
  4. Espacio modelo y espacio papel
    Por realas en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 15
    : 08-06-2010, 18:22
  5. Espacio nubes tierra
    Por CESARROSASZEGARRA en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-07-2008, 07:39
