Resultados 1 al 11 de 11
Nueva duda desde la cámara no se ve la escena
    Feb 2008
    Sigo abusando de ti Solimán, y digo de ti porque muy probablemente seas el primer en responderme. Sigo con el libro de Anaya y he terminado, a duras penas y a punto de prenderle fuego al libro, la escena del capítulo 4, formada por una habitación con una ventana, una mesa, un jarrón con una flor y una silla castigada en la esquina. Hasta ahí todo bien. Ahora quise hacer un render para ver cómo iba quedando, aunque aún no tiene texturas ni nada. El caso es que pulso las teclas control + Alt + 0 para que la cámara apunte hacia la escena que tenía en el visor, pero no aparece nada en la cámara. La he movido en los ejes x y, z para ponerla apuntando hacia la escena manualmente y observo que, en comparación con la escena, la cámara es minúscula. He probado a escalar la cámara para hacerla más grande, pero tampoco muestra nada. Adjunto el archivo (*.blend) con la escena. Saludos.
    Aug 2012
    Blender Nueva duda desde la cámara no se ve la escena
    Y dónde está el.blend? Me gustaría ayudarte. Ese es un muy buen libro.
Nombre: demo_scene_chapter_05.blend.png
Visitas: 449
Tamaño: 124.6 KB
    La iluminación. Que la cámara este fuera del cubo. Que el universo se colapse.
    Última edición por limitee; 13-11-2012 a las 10:33
    Feb 2008
    Vaya, lo olvidé, ahí va. Por cierto, me equivoqué, creía que sería Solimán el primero en responder. Sobre el libro, no me está terminando de gustar porque cuesta mucho seguir sus explicaciones. El otro día estuve buscando el botón manipulate centers points only mucho tiempo. En el libro decía que se podía usar en modo edición y en modo objeto, pero el botón solo aparece en modo objeto, por lo que por más que lo buscaba por toda la interfaz no aparecía, ya que, confiaba que estuviera visible en modo edición. Finalmente separé las patas sin usar ese botón, porque no veía diferencia alguna al tenerlo activado en modo objeto y usarlo en modo edición. Después, en la página 97 quiere usar el modificador array para hacer las otras patas. Probé varias veces a seguir las instrucciones, pero no lograba comprender nada de lo que decía y mi resultado tampoco se acercaba mucho al de el. Al final duplique la pata y las roté para crear las otras tres. Después coloqué el origen bien a cada pata y use el cursor 3d y los orígenes para colocar todas en su sitio. Estas cosas en vídeo se entienden mejor, pero los cursos en vídeo que he encontrado en la red son muy caros para un bolsillo en paro cada dos por tres. Además, lo que tengo ahorrado este año me gustaría usarlo para comprar una cámara Reflex después de reyes, en converters, que seguro que se la regalan a alguien en reyes y la venden de segunda mano.
    Por cierto, el curso que había encontrado de pago, que se ve muy interesante, es este: http://www.oscillononline.com/inicia...do_blender.php.
    Adjunto el fichero con el problema de la cámara. Saludos.
    Si has creado una escena enorme y quieres escalarla toda (menos la cámara, claro), haz lo siguiente, desde el outliner, selecciona la cámara, en tu caso se llama micamera.
    Luego con la cámara sola seleccionada, presionas Control + i.
    Esto lo que hace, es seleccionar todo lo demás y deselecciona la cámara, y luego lo escalas con s.
    Así no tienes que ir seleccionando todos los objetos de la escena, por cierto, la luz también la tienes a varios kilómetros.
    Aug 2012
    Yo he solucionado el problema de tu cámara grisácea liquidándola y volviéndola a renacer.
Nombre: Capitulo 4.blend.png
Visitas: 302
Tamaño: 131.3 KB
    He tenido que reducir todo el material (las distancias son importantes).
    Última edición por limitee; 13-11-2012 a las 11:39
    Si el problema es de la cámara (que está escalada) solo la seleccione y presionas Alt+s (limpiar escala) y se arregla también. Saludos.
    Feb 2008
    Entonces ¿el problema era que la cámara estaba escalada y que el modelo era muy grande? Escalándolo para hacerlo todo más pequeño y creando la cámara de cero ha ido bien. Gracias.
    Aug 2012
    Yo todavía no he hecho nada tan grande, para qué? Lo importante es la proporción que tengan los objetos con sus distintas partes y entre sí.
    Aug 2012
Nombre: foto_libro_blender_253.png
Visitas: 483
Tamaño: 1.89 MB
    Aun guardo el fichero.blend de cuando realice esos modelos del libro Blender.
    Si vas al panel de scene y activas la opción de metros, y miras en el panel de properties, veras que tú silla tiene una mida de 16pregunta de altura, un poco grande, no. Saludos.
Nombre: metros.jpg
Visitas: 1626
Tamaño: 215.6 KB
    Feb 2008
Visitas: 483
Tamaño: 1.89 MB
    Te quedó bien.
    Si vas al panel de scene y activas la opción de metros, y miras en el panel de properties, veras que tú silla tiene una mida de 16pregunta de altura.
    Un poco grande, no. Saludos.
Nombre: metros.jpg
Visitas: 1626
Tamaño: 215.6 KB
    Vaya, interesante detalle, gracias a esto de lospreguntapuedo calcular mejor las cosas. Thanks.
  1. 3dsMax Problema trayectoria de cámara oscurece escena
    Por champzone en el foro 3DStudio Max
    : 15-04-2011, 20:06
  2. 3dsMax Realizar cambios de cámara en escena
    Por mfdd en el foro Animación y Rigging
    : 16-09-2009, 10:07
  3. Nueva escena en 3dStudio Max 8 comentarios
    Por Gastón95 en el foro Trabajos Finalizados
    : 26-06-2009, 21:57
  4. Exportar cámara desde una escena a otra
    Por arqbol en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-01-2008, 12:32
  5. Nikon l3 mi nueva cámara
    Por pablo mdq en el foro Trabajos Finalizados
    : 09-05-2007, 09:31
