Blender UV texturas subsurface scattering
    Blender uv texturas subsurface scattering
    Texturas UV. para empezar primero vamos a descargar un archivo que nos permita practicar.
Nombre: img1.1.jpg
Visitas: 2134
Tamaño: 166.4 KB
    creando costuras
    Una vez en el modelo apretamos el teclado numérico 7 para cambiar a la vista superior y luego Control + tab para seleccionar los Edges (bordes), presionando shift + Alt podemos seleccionar todo un bucle de Edges, como muestra la imagen.
Nombre: img1.2.jpg
Visitas: 2037
Tamaño: 231.9 KB
    De esta forma vamos a ir seleccionando los bordes por dónde se crearan las seams (costuras), ten en cuenta de elegir bordes discretos, una buena forma de elegir buenos bordes para costuras es elegir lugares por dónde pasaría un tejido en la vida real, no sé si se entendió eso una vez terminado el proceso de seleccionar los bordes deberías tener algo similar a lo que se puede apreciar en estas imágenes.
Nombre: img1.3.jpg
Visitas: 1752
Tamaño: 140.7 KB
    Una vez que ya tengamos todas los bordes seleccionados seleccionados tenemos que marcarlos como costuras, todo do it pulsamos Control + e y seleccionamos marque seam veras un borde rojo sobre los bordes seleccionados, esot significa que ahora son seams.
Nombre: img1.4.jpg
Visitas: 1750
Tamaño: 147.9 KB
    Después de que hallas creado las costuras necesitas guardarla en una de las ranura de tu Mesh para eso vamos a la ficha UV texture en la ventana de propiedades de la Mesh, puedes añadir más mapeados UV, pero mantengamos las cosas simples por el momento. Simplemente haz clic en el símbolo + y añádele un nombre.
Nombre: img1.5.jpg
Visitas: 1583
Tamaño: 41.4 KB
    archivo con todo el desarrollo que hemos hecho hasta aquí
    unwrapped.
    Ahora en Edit Mode selecciona todo presionando la tecla a. Sobre una de las ventanas 3d pulsa la tecla f11 y entrara en el uv/imagen editor, presiona sobre la x.
Nombre: img2.1.jpg
Visitas: 1583
Tamaño: 11.8 KB
Nombre: img2.2.jpg
Visitas: 1656
Tamaño: 11.5 KB
    Ahora pulsa la tecla e sobre el uv/imagen editor y verás cómo se Unwrap la Mesh.
Nombre: img2.3.jpg
Visitas: 1936
Tamaño: 205.9 KB
    En el uv/imagen editor creamos una nueva imagen pulsando en ese botón que dice + new, le damos un nombre, y tildamos UV test grid.
Nombre: img2.4.jpg
Visitas: 1454
Tamaño: 21.7 KB
Nombre: img2.5.jpg
Visitas: 1701
Tamaño: 112.2 KB
    archivo de todo el desarrollo que hemos hecho hasta aquí
    Texture Paint.
    Luego de crear nuestra imagen podemos empezar a pintarla, vamos al menú desplegable de la vista 3d, y seleccionamos Texture Paint, en ese modo podrás pintar el modelo para darle un color base, con varias herramientas que se despliegan pulsando la + que está en el borde superior izquierdo o pulsando la tecla t. No voy a entrar en detalles, pero desde aquí puedes usar muchas herramientas de alto nivel, que te permiten elegir el color, los tipos de pinceles para usar, efectos como Jitter, el radio del pincel el modo, he infinitas herramientas más de uso más especificas.
    Proceso de pintado.
Nombre: img3.1.jpg
Visitas: 1838
Tamaño: 310.3 KB
Nombre: img3.2.jpg
Visitas: 1793
Tamaño: 116.1 KB
Nombre: img3.3.jpg
Visitas: 1567
Tamaño: 113.9 KB
Nombre: img3.4.jpg
Visitas: 1600
Tamaño: 64.4 KB
    Pueden guardar la imagen si en el UV editor van a image >> save as image o pulsando f3, una vez que la han guardado en el disco la pueden editar con cualquier programa, yo la voy a editar con Gimp, un editor libre y gratuito, + info
Nombre: GIMP.jpg
Visitas: 1895
Tamaño: 61.8 KB
    Si uso Linux y con un fondo de Mac, algún problema?
    renderizando uv.
Nombre: RenderGris.png
Visitas: 1432
Tamaño: 132.6 KB
    Si intentamos renderizar a nuestra amiga zu en este momento, no podremos ver todo los colores que la hemos pintado. Esto es porque no hemos creado un material con texturas que le indique al renderizador como pintar esas texturas UV, entonces debemos y a la ventana de properties >> material >> new material y lo configuramos como vemos ahora.
Nombre: img4.1.jpg
Visitas: 1650
Tamaño: 24.4 KB
    Luego vamos a properties >> texture >> new y añadimos una textura y la llamamos sucolor o cómo se te ocurra, volviendo al tema en el type elegimos image or movie y en la ficha image abrimos la imagen que preparamos en el UV. En la ficha mapping establecemos que coordinates vienen del UV y el map del UV que definimos anteriormente.
Nombre: img4.2.jpg
Visitas: 1606
Tamaño: 25.3 KB
Nombre: img4.3.jpg
Visitas: 1465
Tamaño: 23.4 KB
    Si pulsamos f12 vamos a tener.
Nombre: RenderColor.png
Visitas: 1468
Tamaño: 137.3 KB
    archivo de todo el desarrollo que hemos hecho hasta aquí.
    Obviamente ese ejemplo de UV es muy básico, luego voy a explicar cómo controlar el Bump mapping, la specularidad, el Shading, todo con texturas, pero eso va a ser motivo de otro mensajes. De momento les voy a contar sobre.
    subsurface Scattering
    Obviamente hay efectos que no se pueden controlar con las texturas, realmente, es bastante difícil hacer Subsurface Scattering con texturas. Subsurface Scattering, o dispersión de la luz sobre una superficie, nos permite lograr efectos realistas de la iluminación sobre tejidos orgánicos, y algunos materiales como velas, donde la luz penetra hasta cierto punto dependiendo del grosor del tejido. como siempre puedes consultar más información (en inglés) en la gran Wikipedia..
    Para configurarlo simplemente vamos a las propiedades del material, y lo configuramos como muestra la imagen.
Nombre: img5.1.jpg
Visitas: 1553
Tamaño: 33.3 KB
Nombre: RenderSSS.png
Visitas: 1542
Tamaño: 124.2 KB
    Mucho más orgánico ¿no? archivo de todo el desarrollo que hemos hecho hasta aquí.
    Tutorial original de liobino en taringa.
    Última edición por 3dpoder; 13-11-2012 a las 09:29
    Aug 2012
    Blender Blender uv texturas subsurface scattering
    Todo esto del (UV) lo tenía yo para más adelante. Ahora estoy aprendiendo a modelar. Viene bien irlo leyendo y además es un tutorial bastante claro. Gracias.
  1. Autodesk Maya Faking subsurface scattering
    Por IndiLabs en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 17:50
  2. Subsurface scattering
    Por krapsi9393 en el foro Materiales y Texturizado
    : 23-04-2013, 02:27
  3. Cine Separable subsurface scattering en tiempo real
    : 16-03-2012, 08:37
  4. Blender Subsurface scattering para Blender
    Por Caronte en el foro Plugins y Scripts
    Respuestas: 13
    : 26-06-2005, 23:23
  5. Subsurface Scattering en tiempo real
    Por ikerCLoN en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-06-2005, 00:11
