Cómo controlar el inicio del footstep
    May 2008
    Como controlar el inicio del footstep
    Buenas mi pregunta es la siguiente, yo cree una animación con key y en un momento de la animación mi personaje empieza a caminar, pero al crearle la caminata con el fotstep crea la animación de la caminata en el frame 1, mientras que yo quiero que empieza en el frema 220.
    Se entiende mi pregunta? Gracias.
    Thumbs up Hacer que la animación con Footsteps en 3ds Max empiece en un frame específico
    Cuando trabajas con Biped en 3ds Max y usas el sistema de Footsteps para generar caminatas, el programa por defecto coloca los pasos desde el frame 0 o 1. Esto puede ser un problema si ya tienes animación previa, por ejemplo movimientos clave hasta el frame 219, y necesitas que la caminata comience exactamente en el frame 220.
    Cómo hacerlo
    La forma más práctica es generar los pasos como normalmente lo harías y luego abrir el Track View / Dope Sheet para desplazar los bloques de footsteps hasta el frame 220. También existe la posibilidad de definir el Start Time en la ventana de Footstep Creation antes de crearlos, de manera que ya aparezcan directamente en el momento de la animación que necesitas.
    Si ya tienes animación con keys manuales, es fundamental que no se solape con los bloques de footsteps. Lo recomendable es mantener la animación libre hasta el frame deseado y a partir de ahí comenzar con los pasos, de este modo el Biped no sobrescribirá el movimiento que ya has definido.
  1. Autodesk Maya Cómo controlar el timing de la animación
    Por sickman en el foro Animación y Rigging
    : 19-06-2025, 23:09
  2. 3ds Max Cómo puedo editar un biped después de usar Footstep
    Por ivanghost en el foro Animación y Rigging
    : 10-11-2012, 05:13
  3. Cómo controlar el difuminado en los objetos
    Por aldomagno en el foro Modelado
    : 20-07-2012, 02:14
  4. V-Ray Cómo controlar las fugas de color en Vray
    Por wanyaes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-02-2008, 00:09
  5. Cómo controlar la dirección del swarp
    Por batou en el foro Modelado
    : 05-12-2005, 13:27
