Desplazar objeto por trayectoria
    Dec 2007
    Hola amigos, el problema con el que me encuentro es el siguiente, a ver si algún profesional me puede iluminar un poco.
    Tengo un objeto, con unas jerarquías y que tiene ruedas, esas ruedas las he vinculado al movimiento x del objeto padre, con el fin de que rueden durante el desplazamiento. Bien, hasta aquí correcto, desplazo el objeto y las ruedas rotan.
    El problema me surge cuando quiero que ese objeto padre, además siga una trayectoria determinada, porque al aplicarle, por ejemplo, Path constraint y asignarle una Spline, las ruedas que tenía configuradas con wire parameters no ruedan.
    Alguien puede decirme cómo se tendría que hacer para que siga una trayectoria y además rueden las ruedas? Gracias y un saludo compañeros.
    Jul 2011
    3dsmax Desplazar objeto por trayectoria
    Hola, hice un box y 2 cilindros como ruedas, a los 3objetos le ajuste el pivote al centro, luego hice un Spline, seleccione el box y le aplique el path constraint. En el panel motion active follow. Luego enlace ambas ruedas al box, presione autokey y me desplace al final de la línea de tiempo, aquí gire las ruedas en su eje en modo local(al lado de scale). Listo. Si giran al lado contrario se soluciona ajustando el pivote en panel Hierarchy. Saludos y espero te sirva.
    Dec 2007
    Gracias David. Me sirve mucho, lo has descrito estupendamente, muchas gracias. Un saludo. Joaquín.
  1. 3ds Max Cómo puedo afectar la trayectoria de un objeto animado
    Por cambiadechannel en el foro Animación y Rigging
    : 16-06-2025, 11:55
  2. Objeto con trayectoria
    Por AlexC4 en el foro Modelado
    : 08-08-2019, 01:35
  3. Trayectorias: sincronizar origen de objeto con origen De Trayectoria
    Por Skar.2007 en el foro Animación y Rigging
    : 02-09-2015, 10:00
  4. Cómo copio un path trayectoria de un objeto a otro
    Por Roberto en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 17
    : 12-01-2008, 19:43
  5. Problema al desplazar objeto
    Por empanuti en el foro Modelado
    : 19-08-2007, 12:55
