Problema con el pivote de los ojos al usar Look At Constraint
    Nov 2012
    Thumbs up Problema con el pivote de los ojos al usar Look At Constraint
    Hola a todos, estoy animando a un personaje en 3ds Max, ya tengo todos los movimientos, y cuando ha llegado el turno de los ojos, he empleado el look at constraint.
    Puedo rotar los ojos perfectamente, el problema viene que cuando el personaje realiza un movimiento, los ojos se mueven con el personaje, pero el pivote no se mueve con los ojos, entonces no giran en su propio eje, saliéndose de la cavidad ocular.
    El pivote no está bloqueado, pero no entiendo por qué no siguen el movimiento de los ojos.
    Ojalá me pudierais ayudar, llevo varios días frustrado.
    Os dejo unas imágenes por si no me he explicado bien. Muchas gracias, saludos.
Nombre: pantalla_max1.jpg
Visitas: 446
Tamaño: 191.9 KB
Nombre: pantalla_max2.jpg
Visitas: 332
Tamaño: 195.6 KB
    Thumbs up Mantener el eje de rotación correcto al animar ojos con seguimiento
    Cuando usas Look At Constraint en 3ds Max para animar los ojos, lo normal es que sigan perfectamente el objetivo al que miran. El problema llega cuando el personaje se mueve por la escena y los ojos parecen perder su eje de rotación. Aunque visualmente siguen al target, su pivote local no acompaña correctamente el movimiento del personaje, y eso provoca que giren de forma errónea, como si salieran de la cuenca.
    La solución es referenciar bien el sistema de coordenadas
    Este fallo ocurre porque el constraint solo controla la orientación, pero no reposiciona el eje de rotación. Para solucionarlo, debes asegurarte de que los ojos estén vinculados jerárquicamente a la cabeza del personaje, no directamente al mundo o a otro dummy externo. Además, conviene usar un helper intermedio entre el ojo y el Look At target, de modo que el ojo reciba la rotación pero mantenga su pivote correctamente alineado.
    También puedes probar activando Use Local Rotation Axis en las opciones del constraint, o bien reajustar el eje con Affect Pivot Only y luego colapsar la transformación con Freeze Transform. Esto alinea el pivote con la orientación actual del objeto.
    Y si después de todo tus ojos siguen bailando claqué fuera de la cara, igual tu personaje está protagonizando una peli de terror y no te lo ha contado. Lo mismo toca animarle la cabeza girando 360 grados también...
  1. Autodesk Maya Error al usar constraint-parent
    Por zlinks en el foro Animación y Rigging
    : 24-08-2025, 22:05
  2. Cinema 4D Usar un Constraint para que un Joint siga la rotación de una Spline en Cinema 4D
    Por Kudeng en el foro Animación y Rigging
    : 24-08-2025, 19:44
  3. Que constraint usar
    Por rgisbert en el foro Animación y Rigging
    : 09-01-2020, 08:23
  4. Autodesk Maya Error al usar constraint-parent
    Por songbird en el foro Animación y Rigging
    : 31-07-2013, 06:06
  5. 3ds Max Cómo usar link constraint
    Por pepuslocus en el foro Animación y Rigging
    : 27-06-2010, 18:25
